3234 connectés
  Air Cooling
  Supression nid d'abeille
n°2266899
jo_rel
Posté le 08-01-2013 à 20:23:34  profilanswer
Salut
Je me demandais si la suppression du nid d'abeille à l’arrière du boitier pour y mettre une simple grille sa fessais gagner asser de perf pour valoir le coup de découper sont boitier  :D
passer de sa :
http://images.tweaktown.com/conten [...] w_full.jpg
à sa :
http://static.pcinpact.com/images/ [...] lassic.jpg
n°2266943
xtazii
GT: Xtazii 63430
Posté le 08-01-2013 à 22:38:08  profilanswer
le gains doit être minime je pense
n°2267148
nicotat
Posté le 09-01-2013 à 20:49:07  profilanswer
Article dont le lien avait été donné par Bibir me semble t-il: http://www.pugetsystems.com/labs/a [...] -Noise-107
Je l'ai fait sur un Fractal R3: 2 ventilos supérieurs, 1 arrière, 1 latéral. Gain en température et en silence. Pas 10° et pas silence absolu juste avec les grilles, mais dans la logique des choses quand on cherche la quête du silence
n°2268859
ganryu
Posté le 16-01-2013 à 09:34:07  profilanswer
Si tu découpes la grille ne remets rien. Le mieux c'est de laisser libre la circulation d'air, sauf si tu vas régulièrement mettre les doigts sur l'arrière de ton boitier.
http://photos.ansite.eu
n°2268866
jo_rel
Posté le 16-01-2013 à 10:04:06  profilanswer
c'est surtout histoire de mettre quelque chose , vide , sa fais modif pas fini ou bâclé =/ de toute façon je suis pas equipé pour , je vais pas attaquer le boitier à la meuleuse ahah fraudai une dremel pour faire propre
Message édité par jo_rel le 16-01-2013 à 10:04:53
n°2268875
nicotat
Posté le 16-01-2013 à 10:40:25  profilanswer
Pince coupante pour moi. Trop chiant et trop long à la dremel. Une grille pour masquer les imperfections.
n°2268881
jo_rel
Posté le 16-01-2013 à 11:04:23  profilanswer
travail à l'arrache sa :D
si c'est bien fais doit pas y avoir d'imperfections
Message édité par jo_rel le 16-01-2013 à 12:25:13
n°2268885
nicotat
Posté le 16-01-2013 à 11:28:36  profilanswer
À l'arrache, pas à la rache!
Un coup de lime et roule! A la dremel c'est pas gagné non plus
n°2299682
zorro51
Posté le 04-07-2013 à 21:11:33  profilanswer
Ca fait sauter la garantie du boitier, je suppose, la découpe d'une grille ?
n°2299687
nicotat
Posté le 04-07-2013 à 22:02:43  profilanswer
La garantie d'un boitier... y a pas grand chose à garantir! Si une nappe est défaillante, le constructeur t'en renverra une sans que tu aies besoin de renvoyer le boitier. Donc la garantie dès le moment où tu l'as réceptionné et que le boitier n'est pas abimé...
n°2299696
zorro51
Posté le 04-07-2013 à 22:56:43  profilanswer
Bon ok je vais faire de la découpe.
n°2300329
zorro51
Posté le 09-07-2013 à 11:20:06  profilanswer
Question :
la grille nid d'abeille de mon boitier étant comme cela : http://www.cowcotland.com/modules. [...] &img=16856
Pensez-vous que je doive découper jusque les bordures en relief de la grille, ou un peu moins large (avec un dremel) ?
Faut-il mettre du scotch tout autour de l'endroit à découper, ou puis-je le faire direct ?
Je pense qu'à la pince coupante ca serait risqué, car ca ferait crade.
PS : comment tracer ses repères sur un boitier full black ? Avec le scotch de protection ?
Message édité par zorro51 le 09-07-2013 à 11:24:30
n°2300345
El lapin b​lanc
Je suis'en retard
Posté le 09-07-2013 à 13:48:48  profilanswer
zorro51 a écrit :
Question :
Un peu moins large, au rebord des trous tu traces tes verticales et horizontales
oui
oui
oui, avec le sctoch type peintre (le jaune aspect papier), tu trace ta future découpe et du coupe à la dremel sur le papier.
Ensuite lime!
Résultat pour ma part:
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 0038_1.htm
n°2300426
zorro51
Posté le 09-07-2013 à 21:59:43  profilanswer
Tout d'abord merci pour ta réponse.
Je me dis juste que si je ne vais pas jusqu'au bout du relief (trait rouge mal fait), et que je vais jusqu'au bout des trous (trait bleu), ca risque de faire étrange, non, avec les un ou deux mm de relief qui resteront ?
Voir photo suivante : http://images4.hiboox.com/images/2813/b8c9725461dd99b3ddd38bd44c8bc6a4.jpg
n°2300427
jo_rel
Posté le 09-07-2013 à 22:13:08  profilanswer
pourquoi pas tout lever ?
moi ça donne ça
http://img15.hostingpics.net/pics/153146535.jpg
Message édité par jo_rel le 09-07-2013 à 22:16:36
Discord : j0orel
n°2300431
zorro51
Posté le 09-07-2013 à 22:20:55  profilanswer
Tu as senti une réelle différence niveau temp et silence après avoir viré la grille ? Tu n'as pas trop galéré au dremel ? Je pose la question car j'ai jamais fait. Faut d'ailleurs que je m'achète un Dremel samedi en faisant mes courses chez Casto.
n°2300432
jo_rel
Posté le 09-07-2013 à 22:24:39  profilanswer
je pourrait pas te répondre j'ai pas vérifier , et niveaux bruit , mon ordi est inaudible dans un environnement silencieux ( j’entends le souffle des ventilos quand y'a pas un bruit dans la maison , merci le potard en 5v :D ) j'ai surtout fait ça pour le plesir de faire quelque chose , le gain de perf doit pas être significatif
Message édité par jo_rel le 09-07-2013 à 22:25:44
Discord : j0orel
n°2300433
zorro51
Posté le 09-07-2013 à 22:32:09  profilanswer
Peut-être un ou deux degrés ^^ et un peu plus de silence. Tu as fait ça au Dremel ? C'était facile ?
n°2300526
jo_rel
Posté le 10-07-2013 à 16:12:19  profilanswer
oui dremel , je me suis pris la tête à faire bien les arrondit aux tour des fixation 120mm , aux final je galerer pour faire propre alors j'ai tout couper , pas compliquer faut être précis quoi
n°2300551
zorro51
Posté le 10-07-2013 à 17:27:27  profilanswer
Ca fait quand même propre comme cela. Je crois que je vais faire comme toi, car l'arrondi du relief dans les angles, ca risque d'être vraiment trop casse c (bip).
n°2300564
jo_rel
Posté le 10-07-2013 à 18:54:22  profilanswer
seul regret c'est que ça "casse" un peut la ligne mais franchement , à part le jour ou je les fais , j'y est plus prêter attention , c'est derrière :D
Discord : j0orel
n°2300574
zorro51
Posté le 10-07-2013 à 19:25:51  profilanswer
Perso franchement ça ne me choque pas. C'est quoi ton boitier ? Un Fractal R4 ou R3 ? Vu les caches pci blancs ^^
EDIT : plouf c'est marqué dans ton profil  :ange:
Message édité par zorro51 le 10-07-2013 à 19:26:24
n°2300577
jo_rel
Posté le 10-07-2013 à 19:39:01  profilanswer
Discord : j0orel
n°2300727
zorro51
Posté le 12-07-2013 à 08:42:43  profilanswer
La finition tu l'as fait à la lime ? Ou au dremel avec le truc abrasif ? Je vais investir dans un Dremel 3000. J'espère que cela me suffira pour juste faire cette découpe. Sinon faut-il bloquer le boitier sur un établi ? Le Dremel donne -t il des acoups comme la disqueuse ?
n°2300941
zorro51
Posté le 13-07-2013 à 17:30:11  profilanswer
Up
n°2300962
zorro51
Posté le 13-07-2013 à 20:36:37  profilanswer
Personne ?
n°2301011
jo_rel
Posté le 14-07-2013 à 01:03:00  profilanswer
alors oui finition à la lime , cela vas de soit :D
tu sais une dremel à un disc de quoi 3cm maxi de diamètre , y'auras jamais asse de force pour faire bouger le boital il casseras avant ( le disc ) oui sa donne des acoups si tu l'utilise mal , mais il sont beaucoup moin fort qu'une meule , fais des test avant de t'attaquer aux boitier ,
Discord : j0orel
n°2301095
zorro51
Posté le 14-07-2013 à 17:54:10  profilanswer
Bon ça y est c'est fait. Pas de lime sous la main. J'ai fait à l'accessoire abrasif du Dremel.
J'ai cassé un disque, et un deuxième était totalement usé. Donc en gros trois disques utilisés.
Je suis moyennement satisfait de moi, car perfectionniste.
Il me restera donc à passer un coup de lime quand le beau père rentrera, car lui doit avoir ça en stock. De même, faut que je passe un coup de bombe noire je pense, car j'ai légèrement éraflé la peinture noire du boitier à plusieurs endroit.
De la peinture pour bagnole, ça irait sur le boitier, pour faire quelques petites retouches ?
n°2301135
zorro51
Posté le 14-07-2013 à 23:53:05  profilanswer
up
  Air Cooling
Découper les grilles nid d'abeille du boitier çà apporte qqchose ?
Plus de sujets relatifs à : Supression nid d'abeille
