1347 connectés
  Air Cooling
  SLK-800A,SLK-900A faut-il utiliser les pastilles ?
n°910499
pierre68
Posté le 07-11-2003 à 16:45:28  profilanswer
J'ai commandé cet après-midi un SLK-900A et je me demande s'il faudra que j'utilise les pastilles ou non car j'ai lu sur un autre site "Il y a également, des pastilles en mousse rigide, qui sont à coller sur le radiateur dans le cas où vous ne les avez plus sur votre processeur AMD" or je pensais jusqu'à présent qu'il fallait les coller de toute façon.
Alors si vous possédez l'un ou l'autre de ces deux radiateurs, faites moi part de votre expérience svp.
n°910512
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 07-11-2003 à 17:04:00  profilanswer
Ces pastilles ont pour seul but d'égaliser la pression lors du montage/démontage, donc tu les oublie ;)
n°910542
Agmoh
¯\_(ツ)_/¯
Posté le 07-11-2003 à 18:01:02  profilanswer
on ma dis k'il fallait absolument les coller. perso je l'ai fais.
n°910546
pierre68
Posté le 07-11-2003 à 18:04:21  profilanswer
C'est bien ce que j'espérais car ça m'évitera de coller ces pastilles que je ne savais de toute façon pas où mettre exactement(espacement etc...).
Il ne reste plus qu'à y aller avec douceur pour ne pas abîmer le core mais c'est bien ce qui me fait peur car je suis connu pour ma relative maladresse. On verra bien ......
Merci Gigathlon pour ta réponse et bon week-end à tous ! :love:
n°910547
pierre68
Posté le 07-11-2003 à 18:10:26  profilanswer
Désolé Scarface, mais tu as posté ton message pendant que j'écrivais ma réponse donc je n'ai pas lu ton post sinon je t'aurais remercié également.
Ca m'apprendra à répondre trop vite !
Faut dire que je me passerais bien de ces pastilles.
Je vais donc attendre différents avis avant de reposter.
n°910625
aspegic500​mg
Posté le 07-11-2003 à 19:52:09  profilanswer
J'ai un slk800, j'ai pas collé les pastilles, et malgré que je deplace souvent le pc je n'ai jamais eu aucun probleme avec un athlon xp en 0,13 ;)
n°911995
aerosimorg
Posté le 09-11-2003 à 20:35:42  profilanswer
franchement, meme en etant maladroit, pas de probleme lol
faut franchement etre un con pour forcer alors que ca force c'est tout, surtout que maintenant, les 0.13 sont plus caustau que les premier athlon socketA et- les systemes mieux pensé pour fixer les rad
n°912019
Joe_Black
Posté le 09-11-2003 à 21:37:14  profilanswer
perso ils y sont pas :o
n°912033
clockover
That's the life
Posté le 09-11-2003 à 21:59:43  profilanswer
n en peche ca fe une sacré pression je me demande comment ca pete pas (je parle pour le U le A je sais pas)
Message édité par clockover le 09-11-2003 à 22:00:47
n°912615
Alpha Lead​er
Do, or do not. There's no try.
Posté le 10-11-2003 à 23:54:19  profilanswer
si je me rapelle bien je les ai posées et sa ne me cause aucun problemes...donc sa ne dérange pas je crois!
n°912782
fury94
Posté le 11-11-2003 à 03:05:09  profilanswer
j'ai pas les pastilles, mais j'ai deux lamelles de caoutchouc collés sur les "arêtes" du dissipateur (c'est un dissipateur de seconde main).
n°915525
nobru77
Diplomatie et courtoisie...
Posté le 15-11-2003 à 20:26:19  profilanswer
Moi j'aimerais une réponse sure une fois pour toute.
Le ventilo doit expulser l'air ou bien le souffler vers le rad??
Cordialement....
n°915550
Jarred
Posté le 15-11-2003 à 21:06:55  profilanswer
Cordialement....
Souffler sur le Rad :)
Message édité par Jarred le 15-11-2003 à 21:07:11
Le travail c'est la santé! Alors ne soit pas égoïste, laisse les autres le faire!
n°915552
nobru77
Posté le 15-11-2003 à 21:10:21  profilanswer
n°915562
Jarred
Posté le 15-11-2003 à 21:20:40  profilanswer
n°915607
pierre68
Posté le 15-11-2003 à 23:09:33  profilanswer
Etant donné que je n'ai pas eu de problème pour les coller au bon endroit j'ai fini par les utiliser les pastilles !
Merci encore à tous pour vos réponses !
n°915621
baby-herma​n
Posté le 15-11-2003 à 23:35:16  profilanswer
idem  :jap:
  Air Cooling
Cooler Master VS Thermalright SLK-800SLK 900 A ou U?
ou avoir la liste des mobo qui ne supporte pas le SLK 900ACompatibilité SLK-900U avec Msi K7T266 pro2 ???
Que devrais-je utiliser pour "bencher" ma mémoire?Est ce que le SLK 900U est compatible avec une MSI i875P Neo LSR???
Compatibilite SLK 900 et ma CM ?Thermalright SLK-900A
Plus de sujets relatifs à : SLK-800A,SLK-900A faut-il utiliser les pastilles ?
