1478 connectés
  Air Cooling
  Mod Silent Viking Volcano 7 / Enermax 12cm
n°700008
reivax59
Posté le 15-01-2003 à 11:17:55  profilanswer
Voilà... j'ai un rad de volcano 7 silent viking et j'envisage de le moddder en adaptant un adaptateur 80>120 et un enermax 120
J'ai fait un essai et le pc plantait de partt, avec des irq less not egal et d'autres conneries. Le pc rebootait, me demandait si je voulias avoir le mode ss échec/démarragge normal etc. et koi ke je fasse reboot... :heink:
Ai fait un essai en branchant le ventilo directement à l'alim et aussi sur la mobo (je sais c déconseillé avec les enermax)
J'ai reinstallé le ventilo d'origine et pas de pbs.
  • D'où cela peut-il venir?
  • Le ventilo de 120 doit fournir un débit d'air + important donc le proc devrait être plus froid?
  • Pourkoi dit-on qu'un adaptateur diminue les perfs du ventilos?
Message édité par reivax59 le 15-01-2003 à 12:06:17
Strava
n°700038
reivax59
Posté le 15-01-2003 à 12:05:39  profilanswer
au fait l'adaptateur que j'utilise est le suivant:
http://www.materiel.net/buffer/3445.jpg
"Le BB-FA80 est un adaptateur en acrylique transparent bleuté, qui permet de remplacer un ventilateur de 80 x 80 mm par un ventilateur de 120 x 120 mm. "
Source : www.materiel.net
Message édité par reivax59 le 15-01-2003 à 12:06:33
Strava
n°700072
reivax59
Posté le 15-01-2003 à 12:46:25  profilanswer
:bounce: une idée???
Strava
n°700073
DarkPunky
J'ignore de le savoir
Posté le 15-01-2003 à 12:48:39  profilanswer
ben tu as pas regardé tes températures ?
n°700077
reivax59
Posté le 15-01-2003 à 12:53:15  profilanswer
Si c que j'ai pas compris c que j'avais (d'après le bios) des  t° supérieures :heink:
Strava
n°700081
DarkPunky
Posté le 15-01-2003 à 12:56:03  profilanswer
de quel ordre ? dans les 40, 50, 60, 70 ° degrés ?
ps: tu serais pas [RR]Reivax par hasard ? :p
n°700198
reivax59
Posté le 15-01-2003 à 15:06:14  profilanswer
normalement 42°c en idle et 50°c en charge
après chgt de ventilo >50°c au démarrage :heink:
soit j'ai merdé mon montage, soit l'adaptateur entraîne une grosse perte de charge, soit il a une fuite  :whistle:
PS:[RR]reivax??? nop, juste [HFR]reivax59 sous bf1942
Strava
n°700360
reivax59
Posté le 15-01-2003 à 18:28:58  profilanswer
je viens de retenter le montage et tjrs le m pb...
des reboot et écrans bleus avec le ventilo de 120... k'il soit sur la mobo ou sur l'alim.
ceci alors que le proc n'est pas encore monté en temp... :heink: contrairement à ce que je pensais.
un pb d'alimentation peut être?
Strava
n°700768
rackattack
Posté le 15-01-2003 à 23:08:39  profilanswer
Fais un test pour en avoir le coeur net.
Laisse le ventillo d'origine sur le rad et branche quand même ton 120mm sur l'alim ou sur une autre prise de la carte mère.
Si ça plante c'est que c'est un problème électrique causé par ton 120mm et pas un problème de surchauffe.
Si ça plante pas, c'est que ton 120mm est mal monté sur ton rad ou bien qu'il ne refroidit pas si bien que ça.
"Et s'il meurt....il meurt" (Ivan Drago).
n°700890
reivax59
Posté le 16-01-2003 à 07:27:00  profilanswer
fait... et ça tourne... je n'y comprends rien!!!
j'ai remis mon ventilo d'origine pour l'instant... c moins jacky mais c stable :heink:
Strava
  Air Cooling
Questions pour les deteneurs d'un Volcano 9Coolermaster Fujiyama IHC-L71 Silent Heat Pipe probleme
montage d'un silent drive & de fixations anti-vibrationsMod Lian Li Alu : on vire cette horrible barre noire
choix ventilo proc thermoengine v60-4210 ou thermaltake volcano 5Mod Lian Li : on vire cette horrible barre noire
Mon Xp 2000 avec un volcano 9 chauffe trop![Tuning] Mon Mod rapide et baclé
laquelle des enermax 350W ???enermax ou noiseblocker?
Plus de sujets relatifs à : Mod Silent Viking Volcano 7 / Enermax 12cm
