3767 connectés
  Air Cooling
  retour sur hyper 212 evo
n°2243955
herculanum
Posté le 10-09-2012 à 16:57:56  profilanswer
salut a vous tous.
je me permet un petit retour sur le cool master hyper 212 evo.
anciennement monter sur un q9550 et aujourd’huis un 2500k.
dans un premier temps donc sur un q9550 avec un ventilo, je me sortais avec une temperature max de 56 ° a 3.7 ghz et un vcore a 1.4.
aujourd’huis sur un 2500 k avec deux ventilateurs je tourne a 4.5 ghz sans toucher au vcore et je suis a 61 max. sans qui'il ne soit nécessaire qu'il dépasse 50 % de charge. ( même avec 2 ventilateurs il ne mange pas l'espace de la ram, c'est juste certes mais ça passe. )
quid du montage : enfantin 10 minutes sont nécessaire, il faut juste penser a rajouter une bonne couche de pâte thermique vu que la surface en contact avec le processeur n'est pas plane. Cependant ATTENTION : les écrous dernière la carte mère sont trop ( gros ) il m'a fallut ajouter des rondelles 0.4 pour ne pas tordre la carte mère.
quand au bruit le nouveau ventilateur fourni avec la version evo tourne moins vite certes mais fait plus de bruit a très basse vitesse ( 450 TR/M ).
En définitive c'est du très bon matos pour peu que l'on puisse lui rajouter un deuxième ventilateur.
n°2249555
jo_rel
Posté le 11-10-2012 à 19:45:06  profilanswer
salut , je scouate le topic , je vais recevoir le mien , on peut choisir le sens ou pas ? car pour moi c'est plus logique de le faire cracher vers le haut ( j'ai deux 200mm en extractions )
Message édité par jo_rel le 14-10-2012 à 19:06:56
n°2258160
diwa7
Bring it Back
Posté le 25-11-2012 à 16:09:27  profilanswer
Il serait logique en effet qu'il soit orienté comme tu le dis. Cependant,J'ai ouïe dire qu' il faut également des ventilos qui sont usinés pour fonctionner a l'horizontal.
Après test je n'ai moi même pas mesurer de grande différence selon l'orientation...
Quoiqu'il en le CM Evo 212 est au ventirad ce que la hd78XX est a la carte graphique: le meilleur rapport prix/perfs.
[Rech/Ach] Mon Topic: ach Ryzen/cm Am4/ ddr4 etc...
  Air Cooling
air ou eau : Cooler master 212 EVO ou antec kuhler 620 ?[Worklog] Project iX² - Le retour du X! MAJ: CM changé! :)
Avis montage cooler master hyper 212 evoMini-PC fanless 0db [retour expérience]
Remplacement/Problème Hyper 212 Plus[R.I.P.] l'Arc Mini de frisk v5.0
[BIOS] Désactiver l'Hyper Threading... Oui mais comment ?[MOD HOME MADE] Wasp: maj hardware
Plus de sujets relatifs à : retour sur hyper 212 evo
