2870 connectés
  Air Cooling
  [PB] Retirer le rad thermaltake de ma carte mère, comment faire ?
n°2093351
rogati
Posté le 22-02-2011 à 13:59:03  profilanswer
j'ai récemment changé de config et je voudrais récupérer l'énorme thermaltake que j'avais monté sur ma carte mère (eun EP45-DS3R).
Après avoir démonté le support je me suis rappelé qu'il y avait comme un genre d'adhésif posé sur la partie venant SOUS la carte mère. J'ai beau essayé de forcer mais ça ne veux pas céder et j'ai peur de bousiller la CM que je voudrais revendre.
Est ce que quelqu'un a une suggestion pour pouvoir enlever ce foutu thermaltake sans risque de niquer ma CM ?
Mon feed : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t17351545
n°2093374
Dunkleos
Cable manage-man
Posté le 22-02-2011 à 15:05:58  profilanswer
Le minimum ca serais de donner le modèle..
Thermaltake a sortie des 10'n de ventirad donc bon..
Pour ton problème,je pense que tu devrais chauffer cette plaque avec un sèche cheveux ca liquéfiera un peu la colle et te permettra peu être de l'enlever plus aisément.
Message édité par Dunkleos le 22-02-2011 à 15:28:41
n°2093380
yannovsky
Posté le 22-02-2011 à 15:17:02  profilanswer
Idem, la solution du sèche cheveux devrait fonctionner sans problème.
feed-back : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7033_1.htm
n°2093387
thegyufi
Posté le 22-02-2011 à 15:44:53  profilanswer
http://img10.hostingpics.net/pics/411265pieddebiche.jpg  [:thegyufi:1]
G5-yufi - Apple Cube
n°2094478
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 26-02-2011 à 16:36:57  profilanswer
pour enlever la croix de arrière de mon noctua j'ai bien galéré, mais j'ai tout fais en force petit a petit
n°2094530
rogati
Posté le 26-02-2011 à 19:34:03  profilanswer
Opération réalisée hier soiravec un sèche cheveux.
J'en ai profité pour identifier mon thermaltake qui est apparement (c'est marqué nulle part sur le rad) un ISGC-400.
J'ai retiré la back plate en la chauffant et en trifouillant dessous avec un couteau à bout rond. Quelques remarques :
la chaleur décolle plus l'adhésif entre la partie métallique de la back plate et l'adhésif qu'entre l'adhésif et la CM. Du coup en forçant avec le couteau j'ai un peu esquinté le "coussin".
En tirant je me suis retrouvé avec la back plate dans une main et le coussin toujours collé à la carte mère.
Ensuite, en tirant délicatement sur le "coussin", c'est venu tout seul et j'ai pu le remettre sur la back plate.
Il ne reste aucune trace de colle ou de résidu sur la carte mère
Je n'ai pas utilisé de solvant parce que j'en avais pas sous la main.
L'opération a duré max 10 minutes.
Merci à tous pour vos conseils.
Message édité par rogati le 26-02-2011 à 19:34:38
  Air Cooling
Pb Haf X + Corsair H70E8500 Quelle carte mere choisir pour un overclocking a 4Ghz ? + ram ?
[MOD] Thermaltake Mozart TX : The Big Towerbranchement Carte graphique sur deux ecrans
Quel marque de carte mere préferez vous ?Overclocking E8400 ,besoin d'une nouvelle Carte Mere
Plus de sujets relatifs à : [PB] Retirer le rad thermaltake de ma carte mère, comment faire ?
