3085 connectés
  Air Cooling
  [Résolu] Surchauffe, ventilos HS ?
n°1748092
jio
to shoot or not to shoot...
Posté le 18-05-2008 à 03:14:26  profilanswer
Bonjour à tous,
d'habitude je traîne plutôt dans la section portables car j'ai un toshiba x200-20g. Mais voilà, depuis peu de temps je trouve qu'il chauffe beaucoup, la zone située à gauche du touchpad devient très chaude quand je joue et en même temps je ne ressent plus le souffle d'air chaud des ventilateurs latéraux (avant je le ressentais très bien, un souffle assez fort et chaud).  J'ai installé intel TAT et speedfan pour monitorer la température et tous deux me donnent des valeurs voisines de 98°C pour les processeurs, (2 intel core 2 duo T7300 @2.00GHz) :ouch: et 50°C pour les DD.
Pour les ventilos les logiciels ne me donnent aucune information, ils ne sont pas détectés.... Quand je joue j'ai observé des grosses baisses de performances donc au final je ne crois pas que les sondes déconnent.
Que puis je faire pour déterminer la cause du problème ? Ai-je pu désactiver accidentellement les ventilos depuis le bios ou directement depuis windows (vista) ?
Merci d'avance aux spécialistes pour leur aide  :jap:
edit : je viens de vérifier à travers les grilles de ventilations situées sous le PC, les ventilos tournent quand le pc est en marche, mais je ne sais si ils tournent à leur régime maximal.
edit2 : dans le bios je n'ai aucune information de monitoring pour les température, ni d'infos sur le réglage des ventilos, la seule chose que j'ai c'est la possibilité de régler la fréquence du proc dynamique ou fixe (dynamique par défaut).
Je viens de faire un test là, j'ai collé un gros ventilo de bureau devant une grille d'aération, la t° des procs est passée de 99°C à 50°C en 4 minutes. Impossible de descendre en dessous de 48°C.
Message édité par jio le 19-05-2008 à 07:50:19
[flickr] - [Diaporama] - tilt
n°1748182
jio
Posté le 18-05-2008 à 14:26:02  profilanswer
up
n°1748214
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 18-05-2008 à 16:05:33  profilanswer
salut
investit clairement dans une tablette de refroidissement
si ta les moyens :
http://www.grosbill.com/4-cradia_f [...] t_portable
ou à défaut :
http://www.grosbill.com/4-antec_no [...] e_portable
rien de tel qu'un 22cm pour souffler sur ton notebook :
http://59hardware.net/Actualites/R [...] ables.html
Message édité par Fssabbagh le 18-05-2008 à 16:08:27
Messatsu !
n°1748221
jio
Posté le 18-05-2008 à 16:16:14  profilanswer
je connaissais déjà ce genre de solution mais merci pour le conseil. Je vais finir par acheter un truc comme ça si ça continue.
Ce qui m'embête ce que mon pc ventilait très bien avant sans ça...  :sweat:
n°1748231
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 18-05-2008 à 16:32:41  profilanswer
ouvre le et regardes si il y  a de la poussière
Messatsu !
n°1748308
jio
Posté le 18-05-2008 à 19:37:47  profilanswer
je vais essayer, mais ça pourrait expliquer que la t° monte à 100°C ?
n°1748314
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 18-05-2008 à 19:53:31  profilanswer
ma 8800GTS montait à 98° pour la même raison
Messatsu !
n°1748320
jio
Posté le 18-05-2008 à 20:08:15  profilanswer
ok, bon je vais essayer ça dans un premier temps... merci :)
Sinon ça pourrait venir de la pâte thermique ? Ou alors d'un fil qui contrôlerait la vitesse des ventilos qui serait débranché ?
n°1748377
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 18-05-2008 à 22:34:23  profilanswer
pour la pâte thermique, même si elle est pas top ça nse suffirait pas à faire monter comme ça les degrés.
Je ne pense pas. La poussière est le pire ennemi des ordinateurs ;)
Messatsu !
n°1748439
jio
Posté le 19-05-2008 à 07:49:00  profilanswer
whaouu  :ouch: je te dois mille mercis :D
Hier j'ai passé un coup d'aspirateur sur la grille de ventilation (je sais ce n'est pas très conventionnel comme méthode) et depuis je ressent à nouveau le souffle du ventilateur en passant ma main devant, et les CPU ne dépassent plus 53° :)
Je pensais pas que l'explication pouvait être aussi simple  :pt1cable:
merci encore  :jap:  :jap:
n°1748444
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 19-05-2008 à 08:28:12  profilanswer
Bien bien à ton service :hello:
Messatsu !
n°1748456
jio
Posté le 19-05-2008 à 10:05:08  profilanswer
au passage je me suis quand même commandé le cRadia FLEX en aluminium :D ça sera toujours utile.
n°1748524
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 19-05-2008 à 13:57:43  profilanswer
lol avec un 220mm :love: c'est qu'il déchire bien ton notebook :D
Messatsu !
n°1748639
jio
Posté le 19-05-2008 à 20:39:31  profilanswer
oui bien sympa :) la grande majorité des jeux tournent nickel, avec crysis il souffre un peu quand même ^^
  Air Cooling
[Resolu] Rien a faire coefficient bloqué a 6x sous Q6600Question pratique: le déplacement d'un système WC? [RESOLU]
overclock c2d au secour!!(resolu plus ou moin)Cherche Rhéobus qui permet arrêt des ventilos
Monter un w SL3 socket 939 sur un sockket 775? [RESOLU][Résolu]Probléme temperature e4300[en cours] O/C E4300
Surchauffe Athlon 6400+ neufO/C = écran bleu [RÉSOLU]
SLI comment limiter la surchauffe de la carte du dessus?à suprimer resolu
Plus de sujets relatifs à : [Résolu] Surchauffe, ventilos HS ?
