1364 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Remplacer le ventirad du Pentium D930 par du silencieux ?
n°1479375
RomainD2
Posté le 30-09-2006 à 16:30:32  profilanswer
Merci pour la réponse.
12.5cm a partir de la base de la carte mere?
Je pense que je vais prendre celui la car je ne sait pas si le ninja plus passe dans mon boitier.
n°1479378
DivX
Posté le 30-09-2006 à 16:35:33  profilanswer
ton boitier fait combien de cm de large ? (mesure extérieure juste)
Message édité par DivX le 30-09-2006 à 16:35:48
n°1479389
RomainD2
Posté le 30-09-2006 à 17:27:06  profilanswer
Pensez-vous que je pourai overclocker mon pentium d 930 avec le big typhoon?
n°1479390
DivX
Posté le 30-09-2006 à 17:29:46  profilanswer
si tu ne peux pas o/c avec un big T tu ne pourras pas o/c avec grand chose, le Big T a le même niveau de perfs que le 9500 ou le Scythe Mine en gros.
n°1479448
RomainD2
Posté le 30-09-2006 à 21:24:18  profilanswer
Est-ce que le big typhon n'est pas trop large pour passer sur une asus P5ND2-SLI?
n°1479449
RomainD2
Posté le 30-09-2006 à 21:26:03  profilanswer
18 cm a l'extérieur
n°1479455
DivX
Posté le 30-09-2006 à 21:51:53  profilanswer
c'est un poil limite pour les plus gros ventirads, un big T serait pas mal je pense :) (ou le Mine ça devrait aller pour celui là)
et sinon donc le bon vieux zalman 9500 sous volté, il sera un peu moins performant par contre, et plus cher :sweat:
Message édité par DivX le 30-09-2006 à 21:52:38
n°1479466
RomainD2
Posté le 30-09-2006 à 22:39:37  profilanswer
Je partirait bien sur le big typhoon mais a condition que je soit sur qu'il passe sur ma carte mere car il y a pal mal de radiateurs sur la p5nd2-sli.
Le synthe mine est quand même assez haut, il fait 15cm.
n°1479639
RomainD2
Posté le 01-10-2006 à 18:30:03  profilanswer
Je voudrai savoir aussi si Tube de Pâte Thermique standard vendu avec le big typhoon suffit?
Message édité par RomainD2 le 01-10-2006 à 20:13:06
n°1480061
RomainD2
Posté le 02-10-2006 à 19:05:44  profilanswer
Un petit up pour la pate thermique
n°1480276
Vinz416
Posté le 03-10-2006 à 10:52:17  profilanswer
A titre d'info pour moi, comme je vois que le topic vit toujours, le scythe ninja avec le ventilo 120mm branché en 5V + un 120mm aussi en 5V au fond du boitier, c'est d'un silence de fonctionnement !! Je n'en n'attendais pas autant :)
Et ca chauffe pas en plus, enfin comparé au ventirad box intel ! :bounce:
n°1480937
RomainD2
Posté le 04-10-2006 à 19:46:14  profilanswer
Merci pour ton témoignage mais le scynthe doit etre trop grand pour mon boitier il fait 18 cm de large donc j'ai peur que sa soit juste.
Et la pate thermique svp?
n°1480940
4lex67
Posté le 04-10-2006 à 19:47:26  profilanswer
pas facile de fair un choix avec tout ces ventirad hein? :lol:
n°1481001
antibio
omagad a morgan!
Posté le 04-10-2006 à 21:27:55  profilanswer
la pate tu prends de l'artic silver 5 et pour le rad moi j'ai un cnps 9500 de chez zalman et j'en suis bien content en plus avec le fanmate tu peut réguler la vitesse de rotation de ventilo a ta guise.Que de bonheur;)
n°1481011
RomainD2
Posté le 04-10-2006 à 21:56:29  profilanswer
Oh oui et en plus on m'en propose encore d'autre!!!  :pt1cable:
L'artic silver 5 crée beaucoup de différence par rapport a la pate livrée avec le big typhoon?
Le zalman a l'air bien mais il fait plus de bruit et il n'est pas disponible partout.
n°1481016
antibio
omagad a morgan!
Posté le 04-10-2006 à 22:08:39  profilanswer
ben tu gange entr 5 et 2 degré suivant la pate et pour le zalman il est pas si bruyant que sa et je suis entre 40 et 43 avec mon p 4 3.2ghz@4ghz en mode torture sous occt franchement il est génial
n°1481104
DivX
Posté le 05-10-2006 à 09:30:50  profilanswer
j'ai eu beau tester près d'une 10aine de pates thermiques différentes, à part qq rares exceptions ayant des perfs déplorables (genre la pate "bleue" de Titan) toutes les autres que j'ai eu se valent à 1° près.
celle de zalman est très bien, j'ai eu avec exactement les mêmes températures qu'avec l'AS5.
n°1481114
antibio
omagad a morgan!
Posté le 05-10-2006 à 10:28:07  profilanswer
c'est clair que sa varie pas tellement mais bon je pense que se sera toujours un peu mieux avec l'artic.en plus elle est bocoup plus flui de que la zalman qui est une plaie a enlever et a appliquer.
 Page :   1  2
Page Suivante
5780 à 3Dmark05 score normal avec pentium 3.3ghz/1Go ram et 7800gs@460Dois-je changer mon ventirad?
Démontage ventirad d'origine ADM socket 939choix d'un ventirad
besoin d'un ventirad pour mon asroxk 939****Help pour le choix d'un ventirad ****
overclocking pentium M760Ventirad + Gigabyte
Boitier silencieuxVentirad pour cpu...
Plus de sujets relatifs à : Remplacer le ventirad du Pentium D930 par du silencieux ?
