3839 connectés
  Air Cooling
  Remplacement ventilos carte graph
n°2426811
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 22-02-2016 à 17:49:40  profilanswer
Bonjour à tous !
Je suis l'heureux possesseur d'une R9-290 PCS+ (de chez PowerColor), et j'aimerai rendre ma carte plus silencieuse qu'elle ne l'est et en même temps supprimer le vilain bruit parasite que je subis quand les ventilos sont a certaines vitesses (un cliquetis de ventilo qui tourne pas rond - problème fréquent semble-t-il sur ce modèle). Ne souhaitant pas dépenser une fortune dans le remplacement du rad complet, et compte tenu de l'épaisseur déjà importante du rad d'origine, j'envisage de remplacer les ventilos d'origine. Vous l'aurez compris, 2 objectifs :
- Virer les ventilos qui font un vilain bruit moche;
- Que cela soit au moins aussi bien refroidit et que ça fasse moins de bruit en charge.
Je me tourne vers vous afin de faire le meilleur choix de ventilos, et aussi pour ne rien oublier.
Voici 2 photos de l'engin :
http://cdn.overclock.net/a/a7/500x [...] N4940.jpeg
http://media.bestofmicro.com/J/B/4 [...] 9-290x.jpg
Et une video d'une personne qui souffre du même bruit que moi : https://www.youtube.com/watch?v=3t3XKMIxq2c (ceci dit, cela n'arrive pas tout le temps ... jamais compris pourquoi).
Je compte partir sur 3 ventilateurs de 92mm (en 4 pins). => lesquels choisir ?
Je suppose qu'il faudra des adaptateurs 4 pins "normaux" vers du 4 pins "mini" (à vérifier ceci dit, suivant comment les ventilos actuels sont raccordés).
Un "truc" pour que je pose les ventilos sur le radiateur qui va absorber les vibrations.
Si j'ai oublié qqchose, dites le moi :)
Message édité par Mini_BN le 22-02-2016 à 18:04:19
n°2426822
Mini_BN
Posté le 22-02-2016 à 18:30:34  profilanswer
Après une première recherche de ventilateurs, j'ai retenu qques prétendants, qu'en pensez vous ?
be Quiet! Pure Wings 2 92mm PWM
Noctua NB-B9 Redux 1600 PWM
NoiseBlocker NB-BlackSilentPRO PE-P PWM
Noctua NF-A9-PWM
Ces ventilateurs sont ils suffisants ? Ils tournent certes moins vite que ceux de la CG, mais ils sont bien plus épais.
n°2426844
Tigrou
Sans accroc
Posté le 22-02-2016 à 21:34:25  profilanswer
Bonsoir Mini_BN,
on ne peut pas mettre des ventilos pour boîtier sur une CG. C'est soit tu y mets un ventirad aftermarket genre Accelero, soit tu cherches là-dedans: http://www.magefirm.com/
Ou alors faire une sorte de HB Mc Gyver avec des ventilos boîtier et par exemple des colliers Rislan etc...
Feedback - Stacy's mom
n°2426849
Mini_BN
Posté le 22-02-2016 à 22:09:40  profilanswer
La fixation des ventilos ça ne me fait pas peur et n'est donc pas un problème / une chose à considérer. Je ne compte pas remplacer les ventilos actuels par des identiques qui auront les même problèmes. Je n'ai pas non plus envie de mettre 80-100€ dans une solution custom qui nécessite un démontage complet de rad (ce qui m'effraye un peu, j'ai peur de trop serrer le rad et de péter le GPU).
n°2427030
Zurkum
Posté le 24-02-2016 à 11:08:08  profilanswer
Il faudrait aussi un adaptateur pour les ventilos et comme ils sont plus épais ça devrait le faire :jap:
Message édité par Zurkum le 24-02-2016 à 11:09:24
n°2427096
Mini_BN
Posté le 24-02-2016 à 17:09:04  profilanswer
Dacc.
Si je pars sur les be Queit! Pure Wings 2 PWM ça soufflera assez fort ?
Pour les adaptateurs, je vais démonter ma CG pour voir, car il me semble que les branchements sont gros.
Message édité par Mini_BN le 24-02-2016 à 17:14:54
n°2427105
Mini_BN
Posté le 24-02-2016 à 17:55:05  profilanswer
Et à défaut, les adaptateurs 4 pins vers 4 pins vga, j'achète ça ou ?
n°2427171
Zurkum
Posté le 24-02-2016 à 21:36:04  profilanswer
n°2427178
Mini_BN
Posté le 24-02-2016 à 22:32:45  profilanswer
merci bcp :)
mini 4 pins vers 4 pins puis un tripleur 4 pins vers 3 x 4 pins commandé.
Les ventilos seront commandés rapidement.
n°2427179
Zurkum
Posté le 24-02-2016 à 22:40:52  profilanswer
Photos pls !!  ;)
n°2427187
Mini_BN
Posté le 24-02-2016 à 23:29:56  profilanswer
Yep :)
J'ai finalement commandé chez aquatuning, ça revient à 2 fois moins cher.
n°2427414
Mini_BN
Posté le 26-02-2016 à 21:30:52  profilanswer
Les ventilos sont aussi en route :)
J'espère tout recevoir d'ici 1 petite semaine, je vous tiens au jus :)
n°2427623
Mini_BN
Posté le 29-02-2016 à 09:53:40  profilanswer
Après 4j je viens de recevoir ma facture topachat ... ils sont mous du genoux pour ma commande, c'est dingo :D
Le paquet AquaTuning est en route depuis vendredi je crois bien, mais le suivi ne fonctionne tjr pas ... ptet pas encore embarqué au final.
Bref, en attente de mes 2 colis.
n°2427847
Mini_BN
Posté le 02-03-2016 à 11:45:19  profilanswer
Le colis des ventilos est arrivé, une petite photo qui va avec :)
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_753568Ventilos.jpg
Je suis très surpris du poids de chaque ventilo, ça respire la qualitay !
n°2427948
neostouve
Terrific heavymotor Petrolette
Posté le 03-03-2016 à 10:32:17  profilanswer
je me demande ce que ca va donner :) , sachant qu'un ventilo de CG c'est du 10/12mm d'épaisseur normalement , et la tu leurs donne du 25mm .
Par contre les petits montent a 4000trm environ , et ceux ci 1900trm.
De plus les Pure Wings ont une belle pression statique pour du 92mm ( 1.65 mm h20 )
je pense que ca va souffler bien plus fort et moins vite , ca devrait compenser les trm des petits .
Je t'avais dit que be Queit! Pure Wings 2 PWM c'etait du bon matos :)
19.6db a toc , autant dire inaudible ....
Message édité par neostouve le 03-03-2016 à 10:34:02
I7 8700K @4900 - 16Go DDR4 3000 - SSD m² 970evo 500go - 3 DD 4TO - CM ASUS ROG Z370F - Gtx980ti WC - 35" Acer G-sync - H110I + H80I - Cooler Master 1000w - 8x Corsair LL
n°2427960
Mini_BN
Posté le 03-03-2016 à 12:58:53  profilanswer
Ouep, je t'ai suivi ;)
Ils prenaient 3.650 rpm à fond ceux d'origine !
Je ferai 2-3 bench / stress test afin de bien noter les tempés avant / après, pour voir si ça change. Sur valley je plafonne à 65° actuellement, donc j'ai de la marge.
n°2427964
Mini_BN
Posté le 03-03-2016 à 13:41:38  profilanswer
D'ailleurs si tu as des idées (un genre de protocole) pour bien valider mes tempés je suis preneur.
n°2428605
neostouve
Posté le 09-03-2016 à 18:55:10  profilanswer
non , juste surveillé tout ca dans les jeux ...
n°2428629
Mini_BN
Posté le 09-03-2016 à 22:42:43  profilanswer
J'attend tjr les cables en provenance d'aquatuning ... ça fait 14j que c'est commandé...
n°2428731
neostouve
Posté le 11-03-2016 à 19:22:53  profilanswer
il sont super lent chez eux , envoi leurs un mail !
n°2428838
Mini_BN
Posté le 13-03-2016 à 21:53:55  profilanswer
Bonne nouvelle, mes cables ont été livrés ce week end !
Ventilos installés ce soir, une seule chose à dire : j'ai la carte à refroidissement actif la plus silencieuce du marché pour les R9-290(X)/390(X) !
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_658955IMG20160313211601.jpg
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_128706IMG20160313211644.jpg
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_699728IMG20160313211655.jpg
Et le monstre dans le bestiau !
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_871835IMG20160313212152.jpg
Question températures, voici ce que cela donne avec le render test intégré à GPU-Z, températures stabilisées dans un silence d'or ! (elles tombent largement plus bas si je pousse la ventilation à 100% : 56° /// ventilation du boitier au minimum, chaque ventilo étant callé à 500 rpm))
http://gpuz.techpowerup.com/16/03/13/emr.png
n°2429238
neostouve
Posté le 18-03-2016 à 21:39:08  profilanswer
ca le fait ! des temperatures proche d'un aio !
n°2429257
Mini_BN
Posté le 19-03-2016 à 10:48:20  profilanswer
Ouai.
64° max sous tom raider, mais dans un silence total !
n°2429371
neostouve
Posté le 20-03-2016 à 09:41:52  profilanswer
bref , reussite totale :)
n°2429374
rougeflo
Posté le 20-03-2016 à 10:13:11  profilanswer
Presque aussi perf  qu'un Mk26... Coût de l'operation.?
n°2429478
Mini_BN
Posté le 21-03-2016 à 09:50:34  profilanswer
12€ pour les cables (dont 5,5€ de port ...)
33€ pour les ventilos (dont 5€ de port)
45€ au total avec 10,5€ de port.
Je me suis lancé la dedans 'et non dans l'achat d'un Morpheus de Raijintek parce que le rad de la PCS+ est imposant, j'ai misé sur le fait que les 50€ d'un rad alternatif ne seraient que peu utiles, et je pense avoir bien fait. Cela montre aussi à quel points les mini fans des cartes graphs sont mauvais : il faut qu'ils tournent à 3300 rpm et faire un boucan pas possible pour avoir les perfs de moulins à peine plus grands de marque connue, qui eux tournent à 1300 rm et sont totalement silencieux.
A quand une coopération avec beQuiet! sur des cartes graphs triple slots ? (on en a pourtant déjà vu des CG triples slot ! )
n°2429651
neostouve
Posté le 23-03-2016 à 20:08:46  profilanswer
tu passe aussi de 8/10mm d'epaisseur a 25mm ... :D
n°2429735
Mini_BN
Posté le 24-03-2016 à 21:22:00  profilanswer
Oui, et je n'ai aucun regret à part celui de ne pas avoir de "truc" pour fixer les ventilos directement sur le rad histoire de pas perdre 6 mm.
Un truc de ce genre la maisp our du 92 quoi ^^ : http://i.rue-montgallet.com/189351 [...] g2MDA=.jpg
n°2429920
neostouve
Posté le 27-03-2016 à 11:56:01  profilanswer
elastique ?
n°2429959
Mini_BN
Posté le 28-03-2016 à 00:00:51  profilanswer
Chauffe + vent = dessèchement ? J'ai pas osé ayant cette idée en tête.
  Air Cooling
Carte graphique GTX 770 2 ventilo sur 3, inquiétude ?Carte mere / cooling OC FX
Carte graphique pas droiteProbleme carte graphique, mauvais overclock
Importance de la marque de Carte Graphique si Watercooling EK après ?Carte mére Socket 1155
couper tous les ventilos en mode bureautique/filmCarte graphique OC ou non (watercooling)
Overclocker une carte graphique Nvidia GTX 670MX 3GBCarte mère "Watercooling Ready"
Plus de sujets relatifs à : Remplacement ventilos carte graph
