1648 connectés
  Air Cooling
  Réglage d'un SE2 sur une ASUS P4P800 avec option Q-Fan
n°1108489
joeledemag​o
Posté le 06-10-2004 à 12:47:56  profilanswer
BOnjour,
Je souhaite bientot acheter le ventilo de chez noiseblocker: SE2.
JE ne m'y connais pas trop et j'ai lu par ci par là que on pouvait regler la vitesse de rotation des ventilos.
1/ J'utilise l'option Q-Fan de ma carte ASUS qui autoregule la vitesse de rotation de mon ventilo actuel, en sera t'il de même pour le SE2 ??
2/ SInon puis-je le regler depuis la CM ?
n°1176998
fredof
Posté le 16-01-2005 à 19:12:59  profilanswer
je me pose la même question...
n°1177033
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 16-01-2005 à 19:45:02  profilanswer
peut etre deluis le bios, et si oui c'est marqué combien dans le manuel! autrement peut etre speedfan! mais tu peut encore acheter un rhéobus... non?
n°1178499
sebz
Posté le 18-01-2005 à 09:20:43  profilanswer
Oui tu peux utiliser Q-Fan pour réguler TOUT ventilo connecter au port Fan de ta CM, donc un SE2 sera controler (j'en ai installé un sur mon XP-90) mais je le laisse a fond car il tourne deja a 1750 trs/m et ne fait pratiquement aucun bruit pour un refroidissement plus que correct.
n°1178623
godjc
Posté le 18-01-2005 à 12:25:31  profilanswer
Justement, tu l utilises a fond hors ce genre de ventilo peu creer des soucis de boot suite a sa nonreconnaissance par le bios.
La vitesse lente permet d obtenir un vrais silence  :jap: mais demande un capteur de rotation assez precis.
Sebz, ton reglage n est pas representatif de l utilisation de Q-Fan.
La question reste donc posée
Message édité par godjc le 18-01-2005 à 12:26:46
n°1179827
sebz
Posté le 19-01-2005 à 16:46:54  profilanswer
c'est pour cela que j'ai désactivé Q-fan ds le bios  :) , il est vrai que lors du boot ma CM (P4P800 dlx) m'indique que le ventilo de proc ne tourne pas assez vite mais il démarre qd meme et Asusprobe ne me dit rien (je l'ai réglé pour qu'il ne s'affole qu'en dessous de 1000 trs)
D'ailleur peux ton régler le seuil d'alerte des ventilo ds le bios comme ds Asusprod ?
Message édité par sebz le 20-01-2005 à 08:42:41
  Air Cooling
p4 3.2ghz et asus p4c800 deluxe[PB] P4 E >> 3Ghz + P4P800 E - Deluxe + corsair XL pro O/C ???
Asus débride les coefficients des Pentium 4 !!question ASUS v9999 GE
Cmt brancher un 2nd FAN12cm (SX2) sur la prse fan de l'alim du sonata?Carte mère Asus K8VSE Deluxe : pb pour overclocker
asus 9950ge O C et baisse de performance?Carte Asus P4 S800 compatible avec Zalman 7000 A AICu ?
pb de reglage de la frequence des ramNoiseblocker Se2 ou papst 3412 N/2GL ?
Plus de sujets relatifs à : Réglage d'un SE2 sur une ASUS P4P800 avec option Q-Fan
