2498 connectés
  Air Cooling
  rads pour refroidissement passif memoire CG
n°1033478
ass_kicker​57
Posté le 10-06-2004 à 10:19:31  profilanswer
salut a tous je voudrais savoir quelle est la meilleure maniere de fixer des rads pour dissiper la chaleur de la ram de ma CG.j'ai vu 2 facons de faire sur les forums: adhesif double face thermoconducteur et "pate thermique/glue dans les coins".
Quelle est la solution la plus efficace a votre avis sachant que les rads seront des morceaux de rad de duron en alu decoupés et ventilés latéralement?
Il y en a qui sont débiles tous les jours de la semaine..Il faudrait qu'ils pensent a prendre des vacances!
n°1033483
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 10-06-2004 à 10:22:01  profilanswer
Le plus simple c'est le double face thermoconducteur. Mais la pate thermique a une meilleure conductivité, en plus il faut fair attention a ce que la glue ne passe pas entre la pate thermique et le rad si non ca sert plus a rien.
Choix de matos WC pour les gens qui en ont marre du bruit | Je suis le seul à pas être adepte du SMS staÿle ????
n°1033525
remi_du_38
Posté le 10-06-2004 à 11:39:17  profilanswer
mais si t'a pas envi de te prendre la tete prend de la pate thermique adhesive!
n°1033605
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 10-06-2004 à 13:34:52  profilanswer
Oui mais ta solution remi_du_38 est definitive, alors que les 2 aures tu peut retirer les rad. Le double face tu le coupe avec un cutter entre la puce et le rad, ensuite acetonne pour netoyer. Et pour la superglue, elle n'aime pas les chocs, donc si il en met ds 2 coins, hop un petit coup latéral sur le rad et la superglue casse comme du verre.
Enfin bon ta methode n'est pas tout a fait definitive, mais il faut metre la carte au congelo et retirer les rad a l'aide d'un cutter.
Message édité par kane o_O le 10-06-2004 à 13:35:12
n°1033654
VPS
Posté le 10-06-2004 à 14:44:16  profilanswer
donc même avec de la superglue on sait enlever ?
il faut mettre 4 petits points de 1 mm alors ?
n°1033656
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 10-06-2004 à 14:47:47  profilanswer
Deux ds des coins opposés je pense que ca suffit tans qu'on brutalise pas la carte graphique. Mais 4 c'est plus securisant je pense.
n°1034624
xoom
_________
Posté le 12-06-2004 à 08:30:26  profilanswer
slt tlm ;)
je pensais mettre de la glue ossi mais est ce ke ca tient bien les hausses de t° des chipsets memoires?
n°1034626
Nazsytem
Posté le 12-06-2004 à 08:40:58  profilanswer
aucun probleme chez moi
n°1034628
DivX
Posté le 12-06-2004 à 09:00:59  profilanswer
idem jamais eu le moindre pb avec mes rads collés à la superglue (méthode des 2 coins opposés)
n°1034637
burningdog
*** Posteur fou ***
Posté le 12-06-2004 à 09:30:18  profilanswer
ouai la glue est bien thermo resistante mais aime pas l'eau chaude (du moins les cyanotruc)... très pratique ne modelisme donc: on colle les pneu surles jantes avec et pour changer de pneu: un bain d'eau tiede-chaude...
j'ais déja fait le montage avec colle mais c'est vrai que si ya mélange pate/glue c'est pas top car sois ça colel mais refridi pas soit ça colle pas  :pt1cable:
B-Dog | Mémésène: msn.bdog@testou.net | www.TesTou.net
n°1034638
DivX
Posté le 12-06-2004 à 09:32:08  profilanswer
oui il faut bien faire attention à mettre la glue sur des zones sans pate thermique sous peine de voir des rads s'envoler dans la tour (expérience vécue et belle frayeur :lol:)
n°1034649
burningdog
*** Posteur fou ***
Posté le 12-06-2004 à 09:58:36  profilanswer
ouai mais bon moi suis un maniaque de la patte, j'en maet toujours trop  :pt1cable:
sinon je l'avais fait avec de l'huile silicone 300 aussi... et bah ça s'étale tellement vite et loin que pas impossible ou presque de coller les rad  :lol:
n°1035165
VPS
Posté le 12-06-2004 à 23:23:28  profilanswer
on sait enlever sans mettre dans le surgelateur avec la glue ?
n°1035279
DivX
Posté le 13-06-2004 à 10:00:38  profilanswer
avec la superglue pas bersoin de congélateur, c'est avec la pate thermique adhésive que c'est parfois nécesaire
n°1035468
VPS
Posté le 13-06-2004 à 15:47:16  profilanswer
donc on tire tt simplement et ca part ?
n°1035477
burningdog
*** Posteur fou ***
Posté le 13-06-2004 à 16:20:12  profilanswer
tirer tourner ou faire levier (dans ce cas mettre un truc pour proteger le PCB  :jap: )
n°1035494
Unpluged Z​omby
Posté le 13-06-2004 à 16:44:12  profilanswer
Sur ma gf, apres avoir bien nettoyer la surface des modules de ram et polis les rad au papier de verre, j'ai mis une tres fine couche d'Artic silver ceramique sur la ram.
Puis j'ai nettoyé 2 petits coins opposés avec un clinex, et enfin j'ai déposé avec un cure dent de la super glue en gel.
Apres quelques minutes, c'est bien fixé et la chaleur est trés bien dégagée.
n°1035520
burningdog
*** Posteur fou ***
Posté le 13-06-2004 à 17:35:25  profilanswer
cure dent bien et pou en mettre très peu mais au 4 coins, un fille de nappe IDE est parfait, nappe HS depréférence... pas bousiller un boogie bug blindé toute neuve  :pt1cable:
n°1035753
DivX
Posté le 13-06-2004 à 23:16:19  profilanswer
non, on donne un petit coup sur le coté du rad et la superglue lache.
la dernière fois que j'ai décollé des rads c'était avec le manche d'un tournevis, hop 8 petits coups et les 8 rads étaient par terre
n°1036310
burningdog
*** Posteur fou ***
Posté le 14-06-2004 à 18:24:25  profilanswer
attention avec les tournevis... proteget le reste de la carte  :lol: sinon yaura de quoi passer les tuyaux de watercooling ou des heatpipe  :lol:
n°1036315
VPS
Posté le 14-06-2004 à 18:31:45  profilanswer
je tappe un tit coup sur la laterale du rad ?
n°1036326
burningdog
*** Posteur fou ***
Posté le 14-06-2004 à 18:37:55  profilanswer
oui  :jap:
  Air Cooling
Quel radiateur choisir pour un refroidissement silencieuxDuron 750MHz et rad passif ?
Dissipateur de memoire ? Neons UV?Efficacité des rads memoires [Experience Needed]
la memoire ??ameliorer le refroidissement d'un 8045 (ou bien le changer ? )
Refroidissement AMD Athlon 1700+[Résolu] enlever les radiateurs memoire d un 9700 pro gygabyte
Conseil pour refroidissement optimal 9800proquel la meilleure refroidissement de CPU ( pentium4)
Plus de sujets relatifs à : rads pour refroidissement passif memoire CG
