Bas de page | |
Auteur | Sujet : Refroidir en dépressurisant ? |
Publicité | Posté le 12-04-2011 à 08:51:36 |
the_bob André the Giant Has a Posse |
The Depeche Cure | La TS remonte à loin. Je ne suis même pas sûr que ce que je propose soit possible |
MacIntoc tu lis une phrase formidable. | D'après Wikipédia, l'air à une constante spécifique de 287 J·kg⁻¹·K⁻¹
--------------- Je pense donc tu suis. Crois moi, je suis zététicien. |
Zanskar03 | Il faudrait qu'il y est a la fois une circulation d'air pour transporter les calories en dehors du boitier et une detente des gaz entre l'admission et l'interieur du boitier suffisament grande pour faire du froid, et je pense que c'est la le pb, va falloir un sacre debit et pression pour "pomper" l'air du dedans.
lolobio | C'est toujours bien de se poser des questions, mais dans ton cas, loi ou pas, ça ne te mènera nul part.
Message édité par lolobio le 12-04-2011 à 18:09:15 --------------- Asus M4A785TD-v evo, AthlonIIX4 630 (@3.5GHz) (vcore 1.525V) temp max : 45°C, HD4670 (OC 802 MHz) HD4200 (IGP) (OC 1000MHz), 4Go dominator ddr3 1600, Thermalright Silver Arrow, Corsair CX400, ssd Kingston Now 120Go + 2X500 Go mirror + 5To, W8pro, 4 écrans |
The Depeche Cure | Merci beaucoup pour ces explications. |
MacIntoc tu lis une phrase formidable. | Pour le 2é cas, l'air rentre aussi à contre sens des ventilos, ce qui ajoute aux nuisances sonores.
Publicité | Posté le 13-04-2011 à 08:29:13 |
lolobio | Salut MacIntoc,
esox_ch | en rien du tout..
--------------- Si la vérité est découverte par quelqu'un d'autre,elle perd toujours un peu d'attrait |
arkrom note, ca passait c'etait beau | le problème c'est que quand tu cherche a jouer sur les pressions comme ca --------------- I sit, in my desolate room, no lights, no music, Just anger, I've killed everyone, I'm away forever, but I'm feeling better,How do I feel,What do I say,Fuck you, it all goes away, |
Zanskar03 |
Message édité par Zanskar03 le 14-04-2011 à 08:10:43 |
ludo021288 Halte au troll! | La loi des gazs parfait n'est valable que pour les gazs! Donc en admettant l'étanchéité parfaite ou quasi-parfaite de la tour, tu fais chuter radicalement la pression dans l'enceinte, ce qui diminue la température... de l'air restant à l'intérieur du boitier! A coté de ça, tu as le dégagement de chaleur des composants (qui sont en cuivre/silicium/autres, bref solide et pas gazeux) qui lui est constant. Par contre cette énergie n'aura plus ou moins de fluide caloporteur pour l'évacuer (en l'occurence, l'air vu qu'il sera plus rare). La température des composants va donc augmenter, même si la température de l'air au sein du boitier sera plus faible (moins bon échange thermique en somme). bref, idée intéressante mais sans issue |
Zanskar03 |
arkrom note, ca passait c'etait beau | surtout qu'en prime ... le boitier sera JAMAIS etanche ou alors il vas collapser sous la difference de pression .... 100mbar de delta, ca fait peu etre "que" 100gr par cm² ... mais rapporté a la surface d'une tole de boiter
Madwolf70 | Dans le cas où ton boitier serait capable de résister à la différence de pression, tu as intêret à avoir un boitier robuste même très très robuste ^^.
ludo021288 Halte au troll! | C'est pour ça que j'ai précisé en théorie! Evidemment que le boitier imploserait si le différentiel de pression devenait trop important! Mais comme pour beaucoup de choses en physique, on part sur des hypothèses de cas "parfait" irréalisable dans la nature. Pour répondre à Zanskar, oui effectivement il y aura moins de transfert thermique dans un environnement à faible pression que dans un environnement à forte pression. Ceci dit, une pression 3x plus faible ne dit pas 3x moins de transfert thermique car ce n'est bien évidemment pas linéaire (un peu la flemme de ressortir les cours de prépa pour le coup - voir les cours de thermodynamique pour ceux qui ont envie). Bref, une pression 3x plus faible ne fait que très légérement diminuer les transferts thermiques d'où le "j'me les pèle". Encore une fois c'est théorique donc pas la peine de me sortir que le vide parfait n'est pas atteignable en réalité .
Message cité 1 fois Message édité par ludo021288 le 26-04-2011 à 17:06:31 |
arkrom note, ca passait c'etait beau | c'est pour ca que je pense que rester sur des solution en detente de gaz plutot qu'en aspiration --------------- I sit, in my desolate room, no lights, no music, Just anger, I've killed everyone, I'm away forever, but I'm feeling better,How do I feel,What do I say,Fuck you, it all goes away, |
Zanskar03 |
ludo021288 Halte au troll! | En supposant que ton corps résiste au différentiel de pression (étant donné que la pression interne à ton organisme est non nulle, voisine de la pression atmosphérique), et que l'espace soit bien 100% vide (ce qui est faux) je suppose que oui, l'énergie thermique n'ayant aucune façon de s'évacuer car pas de fluide pour la transporter... Pour Appolo 13, le module d'habitation est pressurisé et contient une atmosphère artificielle viable (pression d'environ 1Bar, mélange oxygène/gaz neutre (Azote?)) donc transfert thermique possible. Et il ne faut pas oublier que l'"air" présent dans le module d'habitation provient d'un réservoir liquide donc forte pression/faible température. Sans moyen de le réchauffer, il est donc très froid. Message cité 1 fois Message édité par ludo021288 le 27-04-2011 à 10:24:48 |
esox_ch | ludo021288 > Avant de donner des cours de thermo, je te conseille de reprendre des cours parce que là ça devient limite embarrassant ... --------------- Si la vérité est découverte par quelqu'un d'autre,elle perd toujours un peu d'attrait |
arkrom note, ca passait c'etait beau | aucun rapport avec la choucroute --------------- I sit, in my desolate room, no lights, no music, Just anger, I've killed everyone, I'm away forever, but I'm feeling better,How do I feel,What do I say,Fuck you, it all goes away, |
Zanskar03 |
Zanskar03 | @arkrom et esox_ch
Message cité 2 fois Message édité par Zanskar03 le 27-04-2011 à 11:46:48 |
Zanskar03 |
esox_ch |
Zanskar03 |
Publicité | Posté le |
Sujets relatifs | |
Comment refroidir mon Chipset ? | Commande water pour refroidir un 930 |
Aerer et refroidir ma tour | Refroidir une E6300 & HD 4670 |
refroidir une hd 3870 sapphire caloduc | refroidir ma 4870...... |
Refroidir mon GPU et mon CPU : votre avis | Refroidir une 4770 en passif |
Refroidir le CPU | Refroidir en silence un P3 800 |
Plus de sujets relatifs à : Refroidir en dépressurisant ? |
