2801 connectés
  Air Cooling
  Quel ventirad pour vos socket LGA 775 ?
n°1214240
JRbaka
Posté le 06-03-2005 à 12:58:18  profilanswer
J'ai remplacer mon ventirad intel par un Zalman 7000Cu, silencieux mais mes température sont de 48° en idle. J'ai un P IV 3.2 Ghz sur socket 775.
Mais depuis d'autre ventirad sont sortie:
- Arctic Cooling Freezer 7
- Cooler Master Hyper 48
- Thermaltake Silent 775
Certain d'entre-vous en ont-il testé l'un de ces ventirad ?
Me donneront-ils de meilleurs perf que le Zalman ?
n°1214299
styling
la musique est un art !
Posté le 06-03-2005 à 14:08:44  profilanswer
le hyper 48 est plus performant que le zalman 7000.
pour l instant avec mon 540 dans une peices a 25 degrées, et mon hyper 48, je tourne  entre 39 et 42°c en idle.
si tu veu de la perfortmance prend soit un thermalright xp 90 ou 120 avec un, bon ventilo, ou prend un hyper 48.
http://www.matbe.com/articles/refr [...] /page1.php
n°1214389
JRbaka
Posté le 06-03-2005 à 15:24:10  profilanswer
Les 2 (thermalright xp 90 et hyper 48) ont l'air de se valoir, sauf que l'hyper a l'air plus chiant a installer: la plaque derriere la CM...
Apparement ton ventirad donne de meilleur perf que sur le tableau de M@tbe
n°1214400
styling
Posté le 06-03-2005 à 15:35:20  profilanswer
que ca soit le xp de thermalright ou le cooler master,(les deux on des support deriere la carte mere).donc faut demonter.
pour les resultat c'est normal c'est pas vraiment comparable puisque c'est deja un socket 478. et que personne na les meme carte mere disque dure tour ventilateur...
n°1215256
JRbaka
Posté le 08-03-2005 à 11:22:24  profilanswer
Bon je preogresse avant j'esitait sur 3 ventirad et maintenant que sur 2 :heink:
C'est vrai que beaucoup parle des ces 2 la, personne d'autre pour m'orienter ??
existe-t-il une liste des CM compatible avec le XP-120 ? Quel bon ventilateur mettre sur les thermalright ?
n°1215294
styling
Posté le 08-03-2005 à 12:07:32  profilanswer
oui il existe une liste, il suffit d'aller sur le site de thermalright.
n°1216315
zytrahus5
wait what?
Posté le 10-03-2005 à 06:31:38  profilanswer
n°1216822
JRbaka
Posté le 10-03-2005 à 23:51:07  profilanswer
Whaaou !!! Ce comparitif est vraiment impressionnant...400 heures...
Bon finalement il faut que le Delta T est la valeur la plus basse pour indiquer un bon refroidissement ???
Ce qui est étonnant c'est de voir qu'un Thermalright XP90 ne fout pas plus une racle au Zalman 7000Cu meme avec ces Heat-pipe !
Message édité par JRbaka le 10-03-2005 à 23:54:03
n°1216838
styling
Posté le 11-03-2005 à 00:43:22  profilanswer
oui, j'ai quand meme trouver bizzard de voir les zalman en tete de liste.(enfin les version cuivre)
m'enfin les tests on etait effectuer sans boitier, je voudrai bien voir ce que ca donne.
enfin les meilleur reste les xp 120 et 901.
par contre je suis septique sur le resultat du hyper 48.
j'avais fait le comparo dans la tour entre mon hyper 48 et un zalman 7700 cu, celui qui chauffer le plus etait le zalman.
enfin sinon ca reste un tres super test de fou!
respect a l'auteur
n°1216855
zytrahus5
wait what?
Posté le 11-03-2005 à 07:41:38  profilanswer
respect a l'auteur
l'hyper48 est particulierement silencieux... s'ils avaient choisi une ventil plus costaud, il aurait été plus perf, au détriment du bruit certes.
pour ce qui concerne le boitier, ça ne change strictement rien du point de vue des performances thermiques. puisque la température finale est directement fonction de la température de l'air ambiant. Comme on ramene toujours ça a un delta de température, la température d'ambiance n'a plus aucun intéret et le delta prend tout son sens.
=> en gros, avec un boitier, on aurait eu une température d'ambiance plus importante. tous les résultats (temp cpu) auraient été décalés vers le haut de quelques °C. les delta n'auraient pas bougés du tout, et le classement non plus...
http://www.zytratech.com
n°1216866
chnoupilou
Posté le 11-03-2005 à 09:05:58  profilanswer
respect a l'auteur
J'avais un hyper 48 et suite à une chutte violente j'ai eu envie d'essayer le zalman 7700Cu et à ma grande surprise j'ai gagné 6° en burn et 1 ou 2 en idle, en revanche le zalman refroidit fondamentalement mieux la cm !
Au niveau du bruit sont très silencieux tous les 2.
Resultats tour fermée et bien ventilée.
n°1216923
styling
Posté le 11-03-2005 à 12:44:40  profilanswer
ok je te remercie de tes explications, pour le delta. (j'avais pas bien compris :D )
sinon je confirme il est tres silencieux. et en plus avec mon 540 en idle je tourne entre 39-45.donc ca me va tres bien.
  Air Cooling
Socket 754 ---> FSB Max SynchroQuel ventirad sur un XP 3200+ et MSI K7N2 Delta
Pin mod socket A : de simples fils?Quel ventirad pour un Socket 754 ?
ventirad silencieux pour p4 ???Quel meilleur aircooling prendre pour un Athlon 64 Socket 939 ?
Conseils pour un ventirad en vue oc 3500+meilleur rad pour un P4 socket 775 ?
[Sondage]Les températures de vos Prescotts socket 478/775
Plus de sujets relatifs à : Quel ventirad pour vos socket LGA 775 ?
