1284 connectés
  Air Cooling
  quel ventilo pour boitier?
n°1075805
noisetank
The noisetank is back
Posté le 16-08-2004 à 12:20:25  profilanswer
Salut, je compte investir dans 3 ventilos de boitier, 1 lumieux, le BoogieBug Thunder  :love: pour l'expulsion a l'arriere. Par contre, je ne sais lesquels choisir pour l'aspiration (en facade).
j'ai vu les Noiseblocker S1, S2, S3 ou S4, ou encore le enermax UC-8FAB-B (80mm) :??: . Lequel choisir en combinant les performances et le silence sachant que j'ai un Zalman cnps7000b Al-cu et que je ne souhaite pas qu'ils se fassent remarquer.
Merci de votre reponse
n°1075914
noisetank
Posté le 16-08-2004 à 16:46:54  profilanswer
up!
n°1075919
piedmature
Posté le 16-08-2004 à 17:05:48  profilanswer
le S2 est bien
n°1075977
rocket_nig​ht
Posté le 16-08-2004 à 20:18:15  profilanswer
par exepérience les noiseblocker sont plus silencieux même à vitesse égale.
Les s2 et s3 sont bien pour la ventilation d'un boitier.
Dépend du débit que tu souhaites.
"maintenant quand je demande une question, tu sais à qui je demande la réponse?  à moi" citation de Jean-Claude (aware)
n°1076030
josedsf
Posté le 16-08-2004 à 21:36:22  profilanswer
GlobeFan/Textorm 80:
http://www.monsieurprix.com/listin [...] 22928.html
Sinon S2 en 7V ou S1 12V mais ils sont + bruyants et plus chers que les sus cités, à ce qu'il parait (je ne les ai pas testés)
Guide cpu / Zen4
n°1077376
Le Profana​teur
Passéiste désincarné
Posté le 18-08-2004 à 18:28:50  profilanswer
Le thunder est tro bruyant pour moi mai super beau ( te  fie pas aux videos du site  , car la partie centrale fait des schéma plus imples chez moi )
Si tu le Sous volte tu voit plus le centre mais que le bleu qui clignote
Le S2 c 'est pareil tro bruyant
regarde ma config ...
n°1078713
coyotte26
Posté le 20-08-2004 à 14:10:23  profilanswer
moi j'ai 2S1 à 5V devant et un S2 à l'arrière à 5-7V et c'est bien suffisant.
n°1078748
kobaia
Posté le 20-08-2004 à 15:06:27  profilanswer
dire que le S2 est "bruyant" est une abérration  :??:
là encore il faut déjà ramener (comparer) à cfm égal ;  sinon on cose dans le vide...
un S2 bien découplé du boitier et avec aucune 'gene' aérodynamique (donc une prise d'air directe , via eventuellement  une simple grille de protection) est un super ventilo de boitier
enfin je parle de ceux que j'ai , les Blacks , les 'anciens' donc ; je ne sais pour les Blue
sinon c'est sur que un S2 , monté via le receptacle plastoc d'un boitier Antec par ex, et prenant l'air en façade à travers les découpes de façade du boitier qui créent de gros bruits aérodynamqiue, là on pointe les "defauts" du boitier , non du ventilo lui meme ...
si monté optimalement , le S2 est tres peu audible ;
n°1078749
dabourn
Posté le 20-08-2004 à 15:08:51  profilanswer
+20 faut savoir de quoi on parle et ce dans tout !
n°1078839
fenschlive
Posté le 20-08-2004 à 16:59:54  profilanswer
pour foutre un peu la m...., je dirais qu'un S2 couplé à un fan mate 2 c pas loin d'être la bonne solution ...:D
si on cherche juste un peu d'aspiration : PAPST 8412NGLE !!!!!!!!!! ;)
n°1079777
noisetank
Posté le 21-08-2004 à 20:27:34  profilanswer
je compte aussi investir dans la baybus zalman pour controler tout ça. est-ce un bon choix?
si j'ai bien compris le S2 serais un meilleur choix,sachant que je vais scier les grilles de protection de la boite et mettre des rondelles caoutchouc entre le ventilo é la boite il n'y aura donc aucune résistance au passage de l'air et quasiment aucune vibration transmise minimisant donc le bruit.
n°1079779
julien-std​enis
Posté le 21-08-2004 à 20:30:55  profilanswer
Le S2 est économique mais pas le + silencieux (4 testés, tous émettaient un bzzzz une fois sous voltés), le past 8412NGLE est effectivement + silencieux mais + cher aussi (il n'émet vraiment aucun bruit en 5 volts).
Aprés tout dépend de la tolérance de chacun face au bruit et du budget .
n°1079820
noisetank
Posté le 21-08-2004 à 21:46:31  profilanswer
bin moi mon budget c'est 15 euros par ventilos maximum(sauf le thunder car il est trop beau !!), car j'ai la baybus a acheter aussi !!
n°1079836
noisetank
Posté le 21-08-2004 à 21:55:23  profilanswer
pour le bruit je veu pas plus bruyan ke le zalman 7000b al-cu
n°1080111
kobaia
Posté le 22-08-2004 à 11:39:44  profilanswer
c'est vrai pour le petit bzz du S2 en 5v ; encore que certains modeles y échappent ; j'en ai deux sur mes quatre qui ne le font pas ! alors... (des anciens Black je précise ; je connais pas les Blue , saul le médiocre SE2 92mm  :(  )
et pour completer le tableau, j'ai là devant moi un Papst 8412 N/2GML qui , lui, grésille "bien" , tout en soufflant moins qu'un S2 à toute tension ; donc tout ça c'est un peu la loterie
alors que c'est un soit-disant top serie made-in-Hungary ....
n°1080117
kobaia
Posté le 22-08-2004 à 11:43:53  profilanswer
bof...
combien de ventilos à controler ? est ce que la variation continue de tension est si importante que ça , ou bien deux positions seraient OK;   l'une peaufinnée comme le meilleur compromis , et une autre "de secours" en cas de  ..canicule  :whistle:
n°1080148
julien-std​enis
Posté le 22-08-2004 à 12:16:54  profilanswer
C pratique un rhéobus, j'ai le zalman moi. Avant j'avais des potard fournis avec les S2, coté pratique nul, j'étais obligé de me baisser et c'était un bordel dans le boitier, alors qu'avec le rhéobus en facade pas la peine de se baisser et plus de bordel dans le boitier.
J'ai relier mes 3 ventillos au rhéobus (proc, ventillo de boitier et ventillo de l'alim).
Pour réduire le bruit sans se péter le dos c'est ce qui a de mieux (25 euros).
n°1080163
noisetank
Posté le 22-08-2004 à 12:31:22  profilanswer
et bien j'ai en tout 6 ventilos a controler:alim, coté,pross, arriere et avant (2 en //). Je pensais mettre alim, pross, arriere et avant sur les potentiometres, celui de coté, qui ne sert que de décoration, sur l'inter +5,0,+12 et le néon sur l'autre inter.
ça tomberait pile poil sur les possibilités du rheobus zalman.
n°1080175
kobaia
Posté le 22-08-2004 à 12:37:00  profilanswer
bah déjà , perso, pour l'alim elle est thermorégulée ( Tagan) donc variateur useless
et j'ai trouvé finalement plus clean, moins 'encombrant' de me faire une solution "passive" (inter/resistance)
mais avant j'vais le Sunbeam Rheobus 3 (silver) et il est nickel pour le prix ( 16 chez Grosbillou) , avec ses 4*20w effectifs
à chacun sa solution préférée, of course
n°1083845
noisetank
Posté le 26-08-2004 à 23:54:54  profilanswer
pas d'autre suggestions pour le choix des ventilos??
n°1083850
julien-std​enis
Posté le 27-08-2004 à 00:01:30  profilanswer
Déja tu peux oublier ca : "combinant les performances et le silence".
http://www.materiel.be/refroid/80mmfans/intro.php
Ca devrait t'aider.
n°1083949
noisetank
Posté le 27-08-2004 à 09:26:49  profilanswer
merci julien-stdenis, maintenan j'hésite entre un s3 ou un enermax UC8-FAB, j'ai éliminé le s2 car pas assez performant et le s4 car trop bruyant. Qu'en pensez vous??
n°1083958
josedsf
Posté le 27-08-2004 à 09:48:20  profilanswer
Pour un boitier, le S2 à plein régime c'est déjà trop :lol: Pour info un S1 12V ou un S2 7V fait à peu près le même bruit que ton Zalman 7000 au mini...
Sinon tu as çà (pas testé mais bonne réputation):
Puisque tu veux un réhobus, prends plutot un S2 ou un Globefan...
Entièrement d'accord ave c toi, mais les bons Papst sont sensés être fabriqués en Allemagne (ils sont quasi introuvables), les hongrois sont justement les moins bons...
Message édité par josedsf le 27-08-2004 à 09:55:11
Guide cpu / Zen4
n°1083981
kobaia
Posté le 27-08-2004 à 10:13:31  profilanswer
bref , il ne faut donc PAS acheter de Papst 8412xx  :D
le S2 lui étant supérieur...
n°1084060
noisetank
Posté le 27-08-2004 à 11:30:00  profilanswer
donc deux s2 en aspi seraient suffisants?? ...mais je les trouve un peu cher, 15 euros le ventilo ... :pfff:
n°1084073
josedsf
Posté le 27-08-2004 à 11:51:03  profilanswer
un général un ventilo en aspi et un en extrac çà suffit....
les S2 sont chers, il te reste les Globefan/Textorm de 80...
Guide cpu / Zen4
n°1084082
noisetank
Posté le 27-08-2004 à 12:05:04  profilanswer
http://ak.cdiscount.com/products/M [...] CEBLEU.jpg
ça c'est ma boite, en fait, j'ai 2 enplacemants en facade pour des 80 mm et un a l'arriere, plus le ventilo sur le coté, je pensais que pour équilibrer, il fallait le meme nombre de ventilos en aspi et en extract !?
n°1084816
noisetank
Posté le 28-08-2004 à 17:19:51  profilanswer
up !!
  Air Cooling
trou dans le boitier ou achat de ventiloInteret d un ventilo pour boitier ??
Meilleur compromis perfs/bruit ventilo boitier 80mm (extraction)Quel ventilo de boitier silencieux choisir ?
Quel est le ventilo de boitier le plus silencieux sans sous voltage ?Ventilo Boitier: quel modèle?
Quel ventilo pour mon boitier ?achat ventilo cpu et boitier (need backup)
Ventilo pour boitier 80 mm SILENCE + LIGHT ?Quel Ventilo silencieux pour Boitier et Processeur???
Plus de sujets relatifs à : quel ventilo pour boitier?
