2431 connectés
  Air Cooling
  Quel ventilo me conseillez-vous pour un P4C 3.0Ghz o/c
n°1195111
Stix
Erwannz
Posté le 06-02-2005 à 13:08:47  profilanswer
Je viens d'overclocker mon P4C 3.0Ghz à 3.55Ghz mais un problème se pose... => La température : je suis à 44° en idle et à 66° en pleine charge. :ouch:
Mon processeur est beaucoup trop instable, je voudrai gagner environ 5° et plus.
J'ai un radiateur Thermalright SLK-900U et un ventilo Noiseblocker UltraSilentFan-S3.
J'aimerai avoir votre avis sur quel ventilo / ventirad prendre pour mon processeur (socket 478) pas trop bruyant et qui fait gagner de la température. :)
Merci d'avance. ;)
Ma config o/c de mon processeur :
P4C 3.0Ghz @ 3.55Ghz
fsb : 235
Vcore: 1.675
Vddr: 2.75
agp/pci: 66.6/33.3
ram: 2.5,3,3,6
synchro: 5:4 (320)
n°1195397
tekko
Posté le 06-02-2005 à 21:05:38  profilanswer
cooler master hyper48 c'est quasiment le meilleur en aircooling avec XP120 + cher & + encombrant
P4 2.4C @ 3.4 : 43° au maximum à 1.75v
P4 3.2E @ 3.9 & 1.475v: 55° max
Tu pourras améliorer les températures en burn de 3-5° avec enermax 9 cms à la place du ventilo d'origine
Après pour avoir mieux après faut passer au water: kit ecodoc 99e ou 1a-cooling à 125e
n°1195492
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 06-02-2005 à 23:30:53  profilanswer
http://www.oc-tuning.com/modules/w [...] =44&page=2
zalman cnps7000 CU
Message édité par MrBrOwNsToNe le 06-02-2005 à 23:31:02
n°1195499
septicore
Posté le 07-02-2005 à 00:01:26  profilanswer
le 7000 Al/Cu suffit largement même au mini (P4C 2.6@3.3 inside)
n°1195699
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 07-02-2005 à 13:24:30  profilanswer
j osais pas le dire
n°1195771
Stix
Erwannz
Posté le 07-02-2005 à 14:52:04  profilanswer
Dac merci je m'étais posé la question pour le Zalman si 750g c'est pas un peu trop comme poids :| vu que le poids maximal admis est normalement 458g (recommandé)
Sinon vous pensez qu'un sunbeam peut faire gagner quelques degrès?
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 77_fr.html
Message édité par Stix le 07-02-2005 à 14:56:19
n°1195778
septicore
Posté le 07-02-2005 à 15:06:32  profilanswer
reste sur le 7000 c une valeur plus que sure niveau perf/bruit
n°1195782
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 07-02-2005 à 15:12:47  profilanswer
j penses que c est un gadget ///
n°1196163
Stix
Erwannz
Posté le 08-02-2005 à 00:50:31  profilanswer
Le poids du ventirad ne cause pas de problèmes particulier pour adhèrer au cpu?
n°1196636
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 08-02-2005 à 19:23:16  profilanswer
pfoh si tu ne deplaces pas ta tour comme un geux ya aucun problemes ...
si tu fais des lans c deja plus risqué ...
au pire tu prends le AL-CU tu perd 1 ou 2 ° .... ca va quoi ..
n°1196671
Stix
Erwannz
Posté le 08-02-2005 à 19:35:58  profilanswer
Dac, j'aimerai savoir la différence entre ces 3 ventirad zalman :
Zalman CNPS 7000A cu
Zalman CNPS 7000B cu
Zalman CNPS 7700cu
A part les rpm des fan je vois pas la différence :|
n°1196677
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 08-02-2005 à 19:41:35  profilanswer
http://www.zalman.co.kr/
tout est expliqué ...
pour le A et le B ce st une difference pour les attaches sockets...
et le 7700 est la version massive du 7000 ... ventilo de 120mm au lieu de 92mm ... enorme quoi
Message édité par MrBrOwNsToNe le 08-02-2005 à 19:42:21
n°1196876
josedsf
Posté le 08-02-2005 à 21:59:09  profilanswer
Zalman CNPS 7700cu
Ne perds pas ton temps, tu ne gagnera rien du tout avec un Zalman 7000, c'est moins bien que ton SLK900U.
Il y en a qui conseillent sans lire le 1er post....
Pour faire mieux, c'est donc le CoolerMaster Hyper48 ou le Thermalright XP120 (ou XP90) :
http://www.matbe.com/articles/refroid/7700/page7.php
Guide cpu / Zen4
n°1197081
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 09-02-2005 à 01:31:49  profilanswer
+1 j avais pas vu qu il aavait un SLK900U ... désolé ...
effectivement le zalman ne t apportera rien  :D
passe au water cooling si tu veux grapiller encore  :hello:
n°1197146
Stix
Erwannz
Posté le 09-02-2005 à 10:03:48  profilanswer
Ok merci bien :)
n°1197649
shelton
novey
Posté le 09-02-2005 à 19:46:13  profilanswer
Prend le hyper 48, tu ne sera point decu
> 30°C idle, 48°C FULL vcore 1.6, frequence 3.2 ghz @ 3.6 ghz
n°1198078
tov13
Posté le 10-02-2005 à 11:53:18  profilanswer
Ou sinon le thermalright XP-90 couplé avec un Noiseblocker ou Papst! Voire le XP-120!
http://www.matbe.com/articles/refroid/xp90/page1.php
Message édité par tov13 le 10-02-2005 à 11:54:48
n°1199602
Stix
Erwannz
Posté le 13-02-2005 à 01:19:47  profilanswer
Finalement j'ai pris le Coolermaster Hyper 48 je suis à 53° max en burn et 36° en idle. J'ai réussi à passer le test occt... :)
n°1199696
azertyazer​ty
Posté le 13-02-2005 à 12:58:39  profilanswer
864g quand même [:androids974]
n°1199853
Stix
Erwannz
Posté le 13-02-2005 à 20:43:01  profilanswer
Ouais mais bon je gagne pas mal en perf :)=
  Air Cooling
Problème pour overclocker mon P4C 3.0Ghz.LE ventilo le plus silencieux ?
Ventilo Cpu compatible Cm ?ventilo AKASA
Changer le ventilo d'une Antec TruePower330 ?Supprimer le ventilo du cpu, quelle frequence ?
Changement de ventilo sur chipset de CM ABIT NF7s : HELP !Mes nuits sont perturbées ... (ZZZzzz rrrr ventilo, A64.... ZZZzzz)
Votre avis: limites de mon P4C atteintes ?Quels sont les radiateurs passifs ou ventilo pour le chipset de la NF7
Plus de sujets relatifs à : Quel ventilo me conseillez-vous pour un P4C 3.0Ghz o/c
