852 connectés
  Air Cooling
  probleme pour placer un ventilo
n°864261
sebus_morp​hallus
Posté le 13-08-2003 à 17:06:53  profilanswer
g un 80 mm placé a l'arriere du boitier en extraction et j'en ai un autre de 80 mm, mais je ne sais pas ou le placer car devant ma tour, il n'y a aucune place :(
on ne peut rien mettre car il y a les boutons power et reset et les cables devant.
Je trouve que mon proc (xp 2400+) chauufe trop (58° repos)et je n'ai pas les moyens de m'acheter un autre ventirad.
Comment placer mon ventilo pour le refroidir un maximum ?
Le Metal Satan l'habite !
n°864265
sebus_morp​hallus
Posté le 13-08-2003 à 17:16:49  profilanswer
j'ai oublié de préciser que la tour est ouverte.
si je met le 80mm a la place de celui d'origine d'AMD, ca peut le faire ?
n°864320
XEROX
Posté le 13-08-2003 à 18:58:22  profilanswer
tu peut toujours installer le 80 sur l'un de tes cotés en aspiration en face de ton 2400+,histoire de lui faire prendre un peu le frais
n°864356
sebus_morp​hallus
Posté le 13-08-2003 à 19:29:21  profilanswer
on ma dit de le mettre sur le coté du rad ?
c efficace ?
n°864393
XEROX
Posté le 13-08-2003 à 20:21:14  profilanswer
ca peut étre une solution comme une autre...
si ta la place
n°865336
MorBak
Padawan je suis pour l'eternel
Posté le 15-08-2003 à 19:12:07  profilanswer
As tu bien fait le montage de ton ventirad car la la solution tu gagneras que 3 ou 4 degres max :heink:
  Air Cooling
Quel ventilo sur un SLK-900u? 1 Papst = -de bruit mais 1 S2 va mieux.CM o/c et bios -> retour en sav sans probleme?
Comment baisser a 5 volts un ventilo en 12 volts a l'origine???Emplacement idéal du radiateur + ventilo
Barton2500 Box + Nf7-s kel ventilo avec cette temperature....Watercooling vs Ventilo [Newbie Inside]
Avis Boitier/Ventilo/RadiateurKk1 a les specifications sur les Ventilo Box de Intel ? genre CFM etc
je cherche un ventilo de 92 mmdémarrer alim ATX sans C-M ==)j'ai un p'tit problème...
Plus de sujets relatifs à : probleme pour placer un ventilo
