2655 connectés
  Air Cooling
  Probleme adaptation nv silencer 1
n°1382173
azka
Posté le 23-02-2006 à 21:25:20  profilanswer
:hello: a tous
Bon voila j'explique mon "probleme", je viens d'acquérir un nv silencer 1 pour une GeForce 5700 de marque asus. Et malhereusement probleme de compatibilité entre le connecteur du ventilo du nv qui est 2 trou "taille des connecteurs ventilo normaux" et ma carte graphique qui est en 3 petit broches.
Ma question est : est ce que si je change le connecteur du nv silencer (je le mets sur un connecteur 3 trou mais 2 fils "rouge et noir" au lieu de 3 "rouge, noir et jaune" ) et le branche direct sur ma cm cela est possible et fonctionnel surtout ??
Merci de vos reponses.
Message édité par azka le 23-02-2006 à 21:46:30
Topic A/V Hardware - Topic A/V Photo
n°1382186
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 23-02-2006 à 21:38:08  profilanswer
[:rix] first :d a mince c'est pas un topic de vente :lol: pas grave up a toi :d
Message édité par chinoisurfer le 23-02-2006 à 21:38:31
n°1382189
mucus
forti fide, vacuo animo
Posté le 23-02-2006 à 21:41:23  profilanswer
je peux pas t'aider non plus :/
ASMR mécanique
n°1382192
Posté le 23-02-2006 à 21:44:49  answer
up !:d idem peut pas aider mais je soutiens !:d
n°1382193
azka
Posté le 23-02-2006 à 21:45:14  profilanswer
Merci quand meme.
En faite ce qui me propose probleme c'est de savoir si le faite de faire un raccord avec une prise "normalement 3 fils rouge noir jaune" alors que je n'ai que 2 fils sur le nv n'est pas incompatible.
Car j'ai lu que le 3 eme fils c'etait juste pour le nombre de tour minute...
n°1382205
amphilocho​s
Posté le 23-02-2006 à 21:54:02  profilanswer
Ouais a mon avis y'a un des fils qui sert juste au rpm ... comme sur les ventilos 3 pins :)
À savoir lequel ....
n°1382206
azka
Posté le 23-02-2006 à 21:54:55  profilanswer
ok en toute logique c'est le blanc ou le jaune
n°1382216
Pad
Posté le 23-02-2006 à 22:19:49  profilanswer
Branche, et tu verras bieng :d
n°1382217
OncleJimbo
Posté le 23-02-2006 à 22:20:39  profilanswer
le jaune c'est le monitoring donc tu branche sur rouge et noir ...
j'ai pas bien compris le truc mais t'as le connecteur femelle 2 "pointes" sur la carte et molex 3 pins pour le ventillo c'est bien ça ?
Serveur en cours de maintenance...  Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée
n°1382224
adonai_24
The trick is to keep breathing
Posté le 23-02-2006 à 22:41:53  profilanswer
Ou alors tu branches le NV silencer sur un rhéobus (genre un fanmate) et voila ;)
Sinon effectivement c'est entre le rouge et le noir, de toutes façons le noir est la masse ... si tu vois que ca tourne pas, c'est que c'est le jaune, tu n'as pas de risque de cramer quoi que ce soit: tu mets sur le rouge, si ca marche pas tu changes pour le jaune et voila ;)
n°1382269
azka
Posté le 24-02-2006 à 00:17:47  profilanswer
Non pas du tout, sur le nv silencer connecteur avec 2 trou de la taille des trous d'un connecteur ventilo 3 pins et sur la carte graphique 3 petites pointes bien plus petite que les pointe pour ventilo 3 pins (celle sur rhéobus, carte mere,...).
n°1382271
azka
Posté le 24-02-2006 à 00:18:53  profilanswer
On est bien d'accord que je le branche en direct sur le carte mere ??
n°1382306
yomg 95
Posté le 24-02-2006 à 08:21:39  profilanswer
C'est ce que j'allais te proposer de faire ...  :D
Ch'titeS venteS ! ~ "S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de probleme" Devise ShadokS.
  Air Cooling
Probléme overclocking avec Winchester 3000+ et Asus A8N-VM CSMC'est quoi le probleme de ces mosfets??
probleme 6800 ge artefacts en16/6Probleme de performance désyncro et Syncro incompréhensible !!!
Probléme résolution avec les cartes nvidia ?[Mod] Cool rider ==> Problème
Probleme overclocking MSI 915 PM-ILR.Différences NV Silencer 5 Rev2 et Rev3
Problème K8N Neo 4Probleme overclocking 3200+ avec GA K8N SLI
Plus de sujets relatifs à : Probleme adaptation nv silencer 1
