722 connectés
  Air Cooling
  Potentiomètre avec des ventilateurs non PWM, possible/utile ?
n°2545642
NekZark
Posté le 12-10-2020 à 18:35:20  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai dans mon boitier beaucoup de ventilateurs (2 en extraction sur le dessus, 2 en extraction à l'arrière, 6 sur un rad 360 [WC GPU] et 3 sur un rad 360 [WC CPU] )
Soit au total : 11 ventilateurs 120 mm + 2 ventilateurs 140 mm
MAIS tous ne sont pas PWM.
Je me demandais s'il serait possible de brancher tout ces ventilateurs sur 1 ou plusieurs potentiomètre, afin de pouvoir diminuer la nuisance sonore ? (si oui, cela permet de vraiment réduire le bruit, ou cela est anecdotique ?)
Exemple de ce que je trouve :
https://zupimages.net/up/20/42/92zx.png
Est-ce que vous pensez qu'avec cela je pourrais réduire le nuisance sonore sans abîmé mes ventilateurs (et sans que cela n'ai d’impacts sur les LEDs dans ventilateurs également)
Voici les specs de mes ventilateurs :
Specifications:
Product Dimension: 120x 120 x 25mm
Light Color : red
Lines: 4 Lines
Type:  Fan
Compatible CPU:  Computer Case Cooling
Low Noise Level: 21.1 dBA.
Air Flow: 50.28 CFM
Power:  12 V DC
Static Pressure:  2.5mm/H20
Fan Speed:  1500 ± 10% RPM
Life Expectation: 25,000 Hour
Connector: 3 and 4pin connector
Message édité par NekZark le 14-10-2020 à 18:16:57
n°2545643
HanakoLexi​e
Bouffe une chaise
Posté le 12-10-2020 à 19:01:25  profilanswer
En mode DC tu dois pouvoir faire du controle sur les non pwm
Mon topic Achat/Vente -- ComputerLabs sur discord https://discord.gg/qhzkhrx -- https://computerlabs.fr -- Akex pour les intimes --
n°2545644
NekZark
Posté le 12-10-2020 à 19:08:42  profilanswer
Je vois effectivement que c'est écris 12 V DC dans les specs, mais je ne sais pas ce que cela signifie...
Voilà une image d'un ventilateur en question si cela peut aider :
https://cdn.discordapp.com/attachments/604281213015818240/765259399437877248/20201012_190609.jpg
  Air Cooling
Aide sur une config mixte PWM et non-PWMBranchement ventilateurs boitier ?
nzxt kraken x62 - un des deux ventilateurs qui s'allume et redemarreNH-U12S sur un i9-9900k en ITX, sens des ventilateurs?
Branchement PWM de la pompe d'un Cooler Master ML240L v2Utile d'overclock un i7 9700k?
Overclocking possible avec une CM GA-F2A88XM-DS2 ?Est-il possible de brancher un strip LED 12 sur une carte-mère Aorus ?
Conseil installation Silent Wings 3 140 PWMPossible ?
Plus de sujets relatifs à : Potentiomètre avec des ventilateurs non PWM, possible/utile ?
