1965 connectés
  Air Cooling
  petite question au pro de la pate thermique...
n°1547050
argonan26
Posté le 28-03-2007 à 12:42:26  profilanswer
Bonjour à tous,
j'ai juste une petite question au pro de la pate thermique et de son application.
Voila, fin janvier 2007 j'ai acheté un E6600 et un ventirad Master Cooler Hyper L3 qui possede de la pate thermique sur sa base.
Je vais changer de carte mère, donc je vais devoir demonter mon ventirad de mon processeur, pour sortir le processeur de son socket.
Lorsque je dois remonter le processeur plus le ventirad sur ma nouvelle carte mère, dois je :
- Enlever la pate termique, netoyer le processeur et la base du ventirad, et remettre une nouvelle pate ?
- ou puis je conserver la pate et remonter le ventirad sans rien faire (si c'est conseillié ou quelles précautions dois je prendre) ?
Voila je vous demande ca car le ventirad et sa pate d'origine me donné entière satisfaction...
Merci aux pro du montage de m'éclairer ;)
n°1547056
Duncan le ​fremen
Quand on change le code...
Posté le 28-03-2007 à 13:03:23  profilanswer
On change toujours la pate apres un demontage... ;)
Banzaiiiiii!!! Mais pas trop quand même...
n°1547069
argonan26
Posté le 28-03-2007 à 13:45:56  profilanswer
Ben voila, j'ai commander le kit articlean et de la artic silver... bou les frais de port sont presque plus chère que les produits :'(
tiens une autre question qui me vient a l'esprit pour le e6600 vous mettez qu'une p'tite tête epingle de pate ou comme sur le site d'artic, vous mettez une petite ligne de pate entre les coeurs ? ça si ce n'est pas de la question pointue...  >^^<
n°1547076
Flo7516
Posté le 28-03-2007 à 13:57:59  profilanswer
J'ai un 3700+ avec son radbox AMD sur lequel il y avait un pad thermique et j'ai démonté le tout plus de 5 fois sans jamais rien changer  :sweat:
Mes températures sont pourtant encore très bonnes...  :whistle:
Message édité par Flo7516 le 28-03-2007 à 13:58:35
| {Mes ventes} | Hébergement images rémunéré | E-mails & Sondages rémunérés |
n°1547140
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 28-03-2007 à 16:44:25  profilanswer
oui mais c'est vraiment pas bon .
Quand tu demontes tu remet de la nouvelle pate ....
Message édité par barbybulle le 28-03-2007 à 16:44:44
n°1547179
Flo7516
Posté le 28-03-2007 à 18:08:00  profilanswer
Ok ;)
Mais j'en ai pas  :whistle:
Tant que les temps sont bonnes, je laisse comme ça. Je changerai quand j'aurais les moyens de m'acheter un nouveau rad :o
Mais bon, ce n'est pas mon problème qu'il faut regler, c'ets celui de argonan26 :jap:
n°1547184
argonan26
Posté le 28-03-2007 à 18:14:55  profilanswer
Merci de vos conseils, le colis est déjà parti :-D c'est la 1er fois que je vais appliquer de la pate, j'espère ne pas me planter :'(
n°1547190
jeffer7
Sur Supreme Commander
Posté le 28-03-2007 à 18:31:47  profilanswer
Moi j'utilise un pinceau pour déposer une fine couche sur les deux cotés qui vont etre en contact, ensuite il faut que le radiateur soit pressé assez fortement pour que l'excès de pate s'évacue.
Il faut savoir que meme si la pate argentique est celle qui conduit le mieux la chaleur elle conserve quand meme un pouvoir isolant, donc la meilleur application d'une pate -dans l'idéal- serait une très fine couche sans bulle qui recouvrirait toute la surface en contact.
Message édité par jeffer7 le 28-03-2007 à 18:32:29
E6600@3.2Ghz Silent Knight | Asus P5N-E SLI 650i@1433Mhz |2Go PC6400 LDLC.com@480Mhz| AsusEN7900GT@710/1800 (Vmod) ZalmanVF900
n°1547280
GulasZ
Posté le 28-03-2007 à 21:20:37  profilanswer
Moi j'enlève même la pâte existente la première fois. Je trouve que celle d'origine n'est pas terrible.
n°1547282
GulasZ
Posté le 28-03-2007 à 21:26:51  profilanswer
actuellement mon 3400+ est à 28° avec il est vrai un Zalman CNPS7700-AlCu a 1400tr/mn est le cool n'quiet activé
n°1547283
argonan26
Posté le 28-03-2007 à 21:26:57  profilanswer
c'est la meillieur de cooler master, la nanofusion, un truc comma ca...
n°1547367
jeffer7
Posté le 29-03-2007 à 09:40:05  profilanswer
Absolument, il faut remplacer la pate d'origine par de l'arctic silver, car si la pate thermique standard est mis en couche trop épaisse elle peut carrément isoler le CPU du radiateur, en revanche si la couche est fine et uniforme elle peut donner d'excellent résultats, moi, dans le doute je n'utilise que l'arctic silver, qui -si ma mémoire est bonne- me faisait gagner environ 4° en comparaison d'un pate thermique standard.
 :whistle:
Message édité par jeffer7 le 29-03-2007 à 09:41:22
  Air Cooling
comment appliquez vous la pate thermique" resultat temperature"Question -> Quel est la config la plus interessante ??
Prime95 : petite question1er kit wc commandé, avis sur celui ci... + question
question MSI NX7950GT VT2D512EZ ( pb temperature)oc carte mere asrock , question ?...
Question rad??Petite question sur la pate thermique du nv silencer
Petite question : Conservation pâte thermique...Juste une toute petite question sur la pose de la pate thermique...
Plus de sujets relatifs à : petite question au pro de la pate thermique...
