2407 connectés
  Air Cooling
  Pate thermique pc portable
n°2434054
thejimmy
Posté le 16-05-2016 à 19:39:23  profilanswer
Bonjour à toutes et à tous !
Je m'appelle Jimmy, je suis nouveau sur le forum et si je viens ici c'est pour obtenir de précieux conseils de votre part  :)
Je tiens à préciser que je ne suis pas novice en matière d'informatique sauf en Hardware ^^
Alors voilà je vous explique ma situation :
Cela fait 6 ans quand j'ai un Pc portable HP dv6-2125ef avec pour config :
-Processeur : Intel Core i3 - 330M
-Carte graphique :  Nvidia GeForce G105M
-Ram : 4 Go DDR3
 le reste je pense que c'est inutile pour le sujet
Ce pc, il va plutôt pas mal en terme de rapidité et il me convient toujours (même avec une GPU aussi faible) étant donné que je ne fais que du surf internet, un peux de Skype et beaucoup de vidéos Youtube mais uniquement cela.
Mais c'est maintenant que ça se complique. En effet, le PC commence à chauffer. Mais quand je dis chauffer c'est chauffer ! :pt1cable:
Quand je l'ai acheter les température étant à 30 degrés et ne dépasser pas les 45 degrés ( j'étais souvent à 38°C de moyenne)
Mais maintenant c'est horrible :
-GPU : 85°C
-HDD : 48°C
-CM : 83°C
-Processeur : core 0 :80°C / Core1 :85°C
et tout ça avec juste Firefox d'ouvert (1 seul onglet, celui qui me sert à vous écrire) et sur une surface plane où le PC peut ventilé correctement.
Je précise que j'ai toujours contrôler mes températures avec Speedfan.
 :bounce: Ma question est : serait-il utile de mettre de la pâte thermique sur la GPU et sur le CPU afin de refroidir tout cela et de prolonger la durée de vie du PC ?  :bounce:
ou est-ce que cela ne va rien changer ou baisser que de très peu les température
Etant donné que le pc est toujours rapide et qu'il me convient encore. Il y a juste ce problème de températures qui me chagrine puisque je n'ai pas envie qu'il claque à cause de cela.
Je précise également que L'UC du CPU ocille de 2% à 28% donc pas d'utilisation intensive du CPU.
Je précise que j'ai déjà démonté entièrement le pc au bout d'un an, par acquis de conscience, afin de dépoussiérer le ventilo (même s'il n'y avait pas de surchauffe) et le ventilo était clean. Donc ce n'est pas un PC qui prend la poussière facilement donc je ne pense pas que depuis il a repris la poussière.
et donc comme je l'ai déjà démonté, c'est simple pour moi de mettre de la pâte thermique puisque je sais le démonté.
Merci d'avance de votre patience
Message édité par thejimmy le 16-05-2016 à 22:36:15
n°2434078
Seb lahall​eaupc
Preum's de la base oc :p
Posté le 16-05-2016 à 22:59:37  profilanswer
Si ça fait 6 ans que tu l'as et que tu l'a démonté au bout d'un an ça fait donc 5 ans que tu ne l'as pas nettoyé, tu devrai peut être commencer par ça :D
Message édité par Seb lahalleaupc le 16-05-2016 à 23:00:02
Si tu sais partage, si tu ne sais pas demande.
n°2434082
thejimmy
Posté le 16-05-2016 à 23:29:12  profilanswer
Re,
Comme je le disais plus haut, je l'ai démonté au bout d'un an effectivement.
Je l'ai fais par curiosité mais aussi par acquis de conscience car j'avais entendu que les PC portable se remplissais de poussière à une vitesse folle.
Seulement quand je l'ai démonté, le ventilo était hyper Clean ! pas une seule trace de poussière.
Là je veux bien le re-démonté mais c'est quasi sur qu'il n'y aura pas de poussière.
Moi ce qui m’intéresserai de savoir, c'est si ça serait utile de  remettre de la pâte thermique (ou pad thermique) pour faire baisser les températures ? (ou si cela ne va pas changer grand chose) et si oui, quelle genre de pâte thermique
Après je sais que le matos deviens ancien mais bon, pour une si petite utilisation je trouve ça excessif 85 °C
Après je me dis peut être que l'ancienne pâte thermique n'est plus aussi efficace au bout de 6 ans et c'est ce qui peut, peut être, expliquer ces tepérature si élevés ^^
merci d'avance
n°2434084
Seb lahall​eaupc
Posté le 17-05-2016 à 00:30:09  profilanswer
Une fois qu'il sera démonté un changement de pâte ne pourra lui faire que du bien, je te conseille celle ci: http://www.ldlc.com/fiche/PB00111328.html elle est pas cher, facile a mettre et sera largement assez performante pour ton portable.
n°2434089
thejimmy
Posté le 17-05-2016 à 01:42:11  profilanswer
Dacc, donc vous pensez donc que la pâte thermique vieille de 6 ans y est pour quelque-chose ?
et il me semble que lorsque je l'ai démonté il y a 5 ans, c'était des pads thermique qui étaient présent. ça ne va rien faire si je met de la pâte thermique à la place ?
et dernière question, en mettant la pâte thermique que tu me conseils, tu penses que je pourrais gagner combien de degrés en moins environ ?
n°2434092
chtit
R-CB5
Posté le 17-05-2016 à 02:19:26  profilanswer
à mon avis tu te trompe totalement, en 5 ans il à obligatoirement emmagasiné de la poussiere, ce n'est pas possible autrement à moins que tu ne vive dans une salle blanche ou un bloc operatoire :lol:
changer la pate thermique lui fera du bien aussi ;)
les pad thermique sont posé sur les puces de ram certainement, ou autre chose, mais certainement pas sur le processeur et le GPU, qui eux sont placé sous le caloduc du radiateur, donc obligatoirement avec de la pate thermique en dessous, tu n'a pas pus les voir sans deposer le rad quand tu avais ouvert le PC y'a 5 ans ;)
n°2434099
thejimmy
Posté le 17-05-2016 à 07:18:45  profilanswer
Re  :hello:
Tout d'abord je tiens à vous remercier pour vos réponses si rapides, ça fait plaisir  :)
Alors pour revenir au sujet:
Premier point, il est vrai qu'en 5 ans il a du surement ramassé un peu de poussière, tu as raison. Dans tout les cas, lorsque je vais le démonter pour mettre de la pâte thermique, je vais nettoyer le ventilo.
Deuxième point, quand je l'avais démonter, j'avais du démonter le caloduc de la carte mère pour avoir accès au vis du ventilo et donc pour l'ouvrir et le nettoyer.
Et il me semblait qu'il n'y avais pas de pâtes thermique mais plutôt des pads au niveau du CPU et de la GPU ( étant donné que la GPU est considéré comme chipset graphiques = puces, c'est peux être ça l'explication). Je me rappel même voir les écritures sur les composant donc pas de pâtes thermique j'imagine.
Après je ne veux pas m'avancer puisque cela remonte à 5 ans et puis c'est vous les spécialiste du Hardware. qu'en pensez -vous ?
bref, si vous me dites qu'il est possible que l'on peut mettre de la pâte a la place de pads, moi il y a pas de soucis cela ne me dérange pas.
En écrivant ce message, je me rends aussi compte que c'était il y a 5 ans que j'aurais du remettre de la pâte thermique mais bon, je n'en avais pas sous la main. erreur de ma part^^
Troisième et dernier point, que penses-tu de la pâte thermique que ton "collègue" m'a proposé dans les messages précédents ? elle sera compatible avec mes composants ? sera-t-elle bien efficace ?
merci d'avance de votre aide   :D
ps : quitte à bien faire les choses lorsque je vais mettre la pâte thermique, avez vous une technique pour l'appliquer ? un tutoriel peut être ?
n°2434115
chtit
R-CB5
Posté le 17-05-2016 à 11:07:11  profilanswer
oui tu aurais du en remettre y'a 5 ans
une fois le caloduc demonté, la pate thermique seche peut ressembler à un pad thermique, enfin pas vraiment mais si tu n'a pas l'habitude c'est ce que tu à du croire ;)
l'artioc silver ceramique est tres bien, et y'en à d'autre tres bien aussi, en fait n'importe laquelle neuve sera mieux que celle seche et usé que tu à deja ;)
pour la technique, il faut que le proco et le caloduc soit propre
tu pose la quantité d'un grain de riz, que tu etale avec une petite spatule (parfoit fournis) ou une vieille carte de fidelité, ou tout autre objet du meme style
puis tu remet le caloduc dessus ;)
n°2434153
thejimmy
Posté le 17-05-2016 à 19:25:46  profilanswer
Merci de ta réponse. il me reste plus qu'a la commandé cette fameuse pâte thermique  ;)
Deux questions me viennent encore à l'esprit. Comment je nettoie le caloduc et le CPU avant d'appliquer la nouvelle pâte ?
Je peux également mettre de la pâte sur la GPU ? car il me semblait qu'il y en avait.
merci d'avance
n°2434174
Seb lahall​eaupc
Posté le 17-05-2016 à 22:05:34  profilanswer
Certain portable n'ont pas de pâte thermique mais des pad comme sur les barrettes mémoires, dans le doute fait une photo pc démonté je te dirai quoi faire.
Pour le nettoyage tu achète des lingettes pour lunette de marque "VU" c'est de l'alcool isopropylique qui s'évapore très vite.
n°2434178
thejimmy
Posté le 17-05-2016 à 22:32:58  profilanswer
Euh ! La vous me faites peur !!!
Quand je vous dis que j'ai cru avoir vu des pads lors du démontage il y a 5 ans,
Vous me dites que ca ne se fait pas et que cela devait être très certainement de la pâte.
Et la maintenant vous le dites que ca peut être des pads finalement.
J'ai deux avis contradictoires . Qu'est ce que je dois en pensez ?
Heureusement que je n'ai pas encore commander la pâte !
Dans les deux cas, si ce sont des pads? On est obliger de remettre des pads ou on on peu mettre de la pâte.
Car je ne vais pas m'amuser à le démonter juste pour regarder puis le remonter pour vous répondre et ensuite le redemonter pour appliquer la pâte/ les pads et le re remonter. Je n'ai pas d'autre appareil pour communiquer avec vous
Merci de votre aide mais soyez précis s'il vous plaît car là on a frôlé l'erreur !
n°2434181
Seb lahall​eaupc
Posté le 17-05-2016 à 22:45:53  profilanswer
http://www.brakstar.com/boutique-i [...] 70987.html
C'est un dv6-2126 mais c'est la mème chose, donc de la pate sur cpu/gpu et des pads pour la ram et les chipsets.
Tu peux commander ta pâte ;)
n°2434185
yoyo0601
Posté le 17-05-2016 à 23:46:58  profilanswer
Salut thejimmy si comme tu dis tu as deja démonté il y a tres longtemps ce pc alors tu n aura aucun mal a le refaire. Avant cela je te conseil d acheter un petit tube de pate non conductrice comme sa si sa déborde un peu aucun risque. Mais ce n est pas les plus performantes...
Selon les portables desfois c est que pate, desfois que pad quand c est pas cher et desfois sa mix des deux avec pate sur cpu et gpu séparé et les pad sur les vrms a coté des cpu/gpu. Dans tous les cas un tube de pate et un set de pad 10x10cm t en aura pour moins de 15euros sur la toile alors n hesite pas si tu tiens a ton pc ou plutot si tu souhaites continuer a l utiliser a 100% de ses capacités car la sa doit throttler pas mal meme en surf.
Pour la poussiere si tu veux on peut parier des cacahuettes mais t as perdu d avance en 5 ans c est blinder crois moi ma tour y passe tous les 3/6mois et le portable emmagasine plus etant donné que c est plus etroit...n ai pas peur vasi doucement et prend des foto s il y a trop de fil ou de vis
Bon courage salut
Message édité par yoyo0601 le 17-05-2016 à 23:48:31
n°2434194
thejimmy
Posté le 18-05-2016 à 08:48:54  profilanswer
merci de vos réponses à tous.
Je commande la pâte thermique ce soir. Dommage qu'on ne trouve pas cela en magasin, j'ai horreur de faire des commandes ( juste parce que l'on doit attendre 48h pour la livraison ^^)
les pads thermique sont -ils vraiment nécessaire ? si oui, lesquels faut-il que je commande?
bonne journée
Message édité par thejimmy le 18-05-2016 à 08:49:59
n°2434200
yoyo0601
Posté le 18-05-2016 à 12:28:53  profilanswer
Salut, n importe quel revendeur informatique doit avoir de la pate. Ce sera juste un peu plus chere.
Pour les dimensions des pad autant les redecouper en prenant du 10x10 ou moins si tenté que tu en ais besoin.
On ne va pas faire le boulot a ta place mais on peut te guider au mieu. Y en a pour 20min a changer tout sa en depoussierant la ou il faut sinon te reste a le revendre pour en achter un tout beau lol
n°2434205
Seb lahall​eaupc
Posté le 18-05-2016 à 12:56:15  profilanswer
Pas besoin de changer les pads, c'est rare qu'ils soient abimés. Au pire tu met un peut de pate, celle que je t'ai conseillé n'est pas conductrice donc aucun risque.
n°2434231
thejimmy
Posté le 18-05-2016 à 20:08:03  profilanswer
merci à tous
la pâte est commandée
je vous tiens au courant pour la suite :)
n°2434487
thejimmy
Posté le 21-05-2016 à 22:24:56  profilanswer
Bonsoir à tous !  :hello:
 :bounce:  Je viens aux nouvelles ! :bounce:
-Pâte thermique Artic silver céramique 2 reçue ce matin
-Démontage du pc sans soucis (le ventilo était quasi clean juste le radiateur qui était à 70% obstrué), démontage du caloduc et ..... c'était bien de la pâte thermique sur le CPU et sur la GPU  ;)
(il y avait également des pads autour pour certaines autres puces)
L'ancienne pâte était comme ... comment dire.... DU BETON ! c'était horrible pour l'enlever mais bon avec de la patience et du dissolvant, j'en suis venu à bout.
J'ai ensuite appliqué la nouvelle pâte, remonter tout le pc et quand je l'allume, aucun soucis OUF ! :lol:  ( je précise que la pose de pâte thermique était une 1ere pour moi^^)
Bon sinon à part ça, je pense que c'est plutôt le résultat qui nous intéresse. Donc comme au début du topic, je vous écris avec seulement Firefox d'ouvert sur le pc et un onglet ( celui qui me sert à vous écrire). Cela doit faire 25 min que j'ai rallumé le PC et ..... roulement de tambour :
GPU : 42°C
HDD : 37°C
CM :43°C
Core0 : 26 °C
core1 : 41°C
On voit une belle différence tout de même   :sol:
C'est nettement mieux.
Après je ne me fais pas de film, je sais que lorsque je vais lancer une vidéo Youtube ou plusieurs onglet de navigation en même temps, les températures vont monter ( surement moins qu'avant mais je sais que ça va un peu chauffer tout de même).
Si vous avez d'autres conseil je suis preneur. En tout cas je vous remercie beaucoup de m'avoir accompagné dans ce challenge !
Ce fut ma première sur le Forum hardware et je n'en suis pas déçu.
Bon week-end à tous
n°2434498
yoyo0601
Posté le 21-05-2016 à 23:53:09  profilanswer
Ah ben voilà !! Gardes le tube de pâte il te resservira d ici quelques mois, ton PC est paraît pour l été.
Pour les petits conseils tu peux régler manuellement la vitesse du/des ventilos histoire de forcer le refroidissement si nécessaire. Sinon il se vend des supports ventilés qui peuvent aider pour pas trop cher tout en faisant hub USB.
De toute façon avec un os et un boitier(portable aussi) propre sa devrait aller.
  Air Cooling
Changement boitier et pâte thermique !Pâte thermique FRAÎCHE
Modding Pc portableTransformation portable "semi-HS" en HTPC
Changement de pate thermiqueGTX TITAN X , aide pose dissipateur thermique
quelle peinture pour peindre un PC portableMettre de la pate thermique sur un cpu de pc portable
Plus de sujets relatifs à : Pate thermique pc portable
