621 connectés
Overclock Q6600 P5E
n°1785083
kyoshiro2
Posté le 19-08-2008 à 19:09:31  profilanswer
Bonjour à tous
Je suis nouveau dans l'overclocking.
J'essai de faire le meilleurs overclock de mon PC rock stable.
Voila ou j'en suis!
Boitier:    Cooler Master CM-690 Xealade
Alimentation:  Corsaire TX750W (ventilo 14cm)
Carte Mére:  Asus P5E (Chipset X38)
Processeur:  Intel Core 2 Quad Q6600 G0
Ventirad:   Thermlright Ultra 120 Extreme
Memoire:   Kingston HyperX LL KHX6400D2LL 2x1Go (4-4-4-12)
Disque dure:  Western Digital Caviar SE16 320Go 7200tr
Carte Graphique:  Asus 8800GTX 768Mo DDR3 (overclocké avec Rivatune a 630 1476 1030Mhz)
Ventillateur Ventirad: 1x120mm sur le ventirad dirigé vers l'arriere Cooler Master 2000tr 70CFM
Ventillateur boitier:              1x120mm devant Cooler Master 1200tr 40CFM
   1x120mm sur le coté gauche Noctua NF-P12 1300tr 55CFM
   1x80mm 15mm epaisseur sur le coté doit derrier la carte mére Zalman ZM-OP1
   1x120mm derrier Noctua NF-S12 1200tr 47CFM
   2x120mm au dessus Noctua NF-P12 1300tr 55CFM
Version BIOS    702
AI Overclock Tuner    Manuel
CPU Ratio Setting    9
FSB Frequency    367
Frequence Processeur   3 300 Mhz
FSB Strap to North Bridge   333
PCIE Frequency    100
Voltage du Core CPU   1.35000
Voltage du Core CPU Réèl   1.34
CPU PLL Voltage    1.50
FSB Termination Voltage   1.26
North Bridge Voltage   1.33
South Bridge Voltage   1.050
Loadline Calibration    Activé
CPU GTL Référence    x63
North Bridge GTL Référence   x67
Température de la piéce   29°
Température carte Mére en Full  39°
Températures max Core en Full  66 66 62 62°
Tension min donné par OCCT 2.00a en full 1.34 3.23 5.02 11.71V
DRAM Frequecy    734 Mhz
DRAM Commande Rate   2T
DRAM Timing Control   Manuel
 (Pri Information 4-4-4-12-4-42-6-3)
DRAM Static Read Control   Desactivé
AI Clock Twinster    Auto
Transaction Booster   Desactivé
Boost Level    [0]
RAM Voltage    1.90
CPU Spread Spectrum   Désactivé
PCIE Spread Spectrum   Désactivé
C1E Support    Désactivé
CPU TM Fonction    Activé
Vanderpool Technology   Désactivé
Execute Disable Bit    Activé
Max CPUID Value Limit   Désactivé
Memory Remap Feature   Activé
Initiate Graphic Adapter   PEG/PCI
PEG Port Control    Auto
PEG Port Force x1    Désactivé
Plusieurs questions:
Mon alimentation ne ma couté que 42€ et sur les graphes OCCT chute de 11,84 à 11,71 Volt à 3300MHz et 11,65 à 3500Mhz.Est ce que si j'achette une alimentation haut de gamme (Corsaire TX750) celle ci pourrai faire que je mette moins de Vcore a mon CPU pour une meilleurs stabilité ?
A quel Température Core maxi je doit m'arretté sachant que pour l'instant je suis à 67° a 30° dans la piéce?
La base de mon Ultra 120 Extreme n'est pas totalement lisse. Avec quoi puis je le poncé (papier de verre)?
Quel chose dois je changé et pourquoi dans ma comfig (materiel ou dans le BIOS)?
Message édité par kyoshiro2 le 31-08-2008 à 10:31:38
n°1785088
justbam
All Your Base Are Belong To Us
Posté le 19-08-2008 à 19:26:35  profilanswer
si tu prend une alim de bonne marque elle tiendra plus les voltage ^^(c'est pas forcement vrai mais plus c'est cher mieux c'est )
80°/90° faut s'arrêter après il se coupe tout seul
Si tu doit poncer avec du papier a poncer en descendant dans les grain 400-> 1000 ...
▼ [ACH/VDS] ▼
n°1785107
kyoshiro2
Posté le 19-08-2008 à 20:10:57  profilanswer
Merci pour cette reponse rapide!
Donc une alim Corsaire TX750 me permaitrai peut etre de baisser mon Vcore.
80 90°? Je n'utilise pas mon ordinateur 24h sur 24h mais cela me semble beaucoups. Car sous OCCT la limite est de 70°?
400 à 1000 OK Merci
Message édité par kyoshiro2 le 19-08-2008 à 20:12:59
n°1785113
justbam
Posté le 19-08-2008 à 20:15:19  profilanswer
1 une alim de bonne marque est toujours bien car si elle pète tout ton PC risque de partir au paradis des composant
80°/90° c'est des temp. après o/c qu'il faut éviter car ton proc va plus duré très longtemps.
400/1000/2000/... faut bien descendre dans le ponçage et surtout le poncer l'eau mais je m'y connaît pas super des topics parle de ça sur le net. Mais a la fin faut que l'on puisse s'y voir comme dans un mirroir ^^
▼ [ACH/VDS] ▼
n°1785115
kyoshiro2
Posté le 19-08-2008 à 20:23:51  profilanswer
Ok doki pour l'alim je pence prendre une Corsaire TX750 et je me demandé si j'ai besoins de 750W ou si 650 cela sufit?
Que pense tu de cette alim ?http://www.materiel.net/ctl/Alimentations/33363-TX_750W.html
75° en Full sous OCCT serai t il trops chaud pour une utilisation courante?
Merci encore!
n°1785120
justbam
Posté le 19-08-2008 à 20:28:25  profilanswer
Pour l'alim je ne sais pas trop moi avec une 560w je fait tourner le Q6600@3.6GHz , une 8800 GT o/c 2 barrette de ram, 1 HDD des néons des ventilo .... et bientôt un watercooling  donc je pense que 650w suffise un pote a aussi Q6600 et 8800GTX il a une 560 w
non a part si ton ordi tourne en tout le temps mais si c'est juste pour des utilisation poussées et courtes sa va ^^
▼ [ACH/VDS] ▼
n°1785176
kyoshiro2
Posté le 19-08-2008 à 22:08:36  profilanswer
Alors donc on va dire 71 degrés en Full sur OCCT car c'est ce qu'il y à de marqué sur Intel Q6600.
Je pense que je vais prendre quand même une 750W pour les config a venir. Est ce que sur ta config a 3600 le voltage dessand sur OCCT et de commbien?
n°1785178
justbam
Posté le 19-08-2008 à 22:12:05  profilanswer
J'ai pas tout comprit mais voici un screen en plus je suis pas sur mon PC en ce moment ^^
http://i45.servimg.com/u/f45/11/95/94/70/1501010.jpg
les temp sont en idle et full j'etait entre 70/80°
Message édité par justbam le 19-08-2008 à 22:12:47
▼ [ACH/VDS] ▼
n°1785285
kyoshiro2
Posté le 20-08-2008 à 13:02:25  profilanswer
Je voulez dire que sur la doc Intel du Q6600 il y a marqué 71 degrés max.Donc il faudrait que je gagne 3 degrés avec l'alim et le ponçage du ventirad pour arrivé a 3500Mhz car a 25 degrés dans la pièce je suis a 66 en Full.
Est ce que je peu amélioré quelque chose dans le dos ou materiel pour amélioré les performance de la machine?
n°1785305
DrDooM
Posté le 20-08-2008 à 14:06:20  profilanswer
tu peux jeter un coup d'oeil sur mon topic, j'ai une P5E et un Q6600 G0
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 4679_1.htm
"By the time I pay my scientist, all the people in my lab, my developers, the lab rats, it's a wash. Well, why you do it then, baby Billy? Well, cause I'm selfless"
n°1785522
kyoshiro2
Posté le 20-08-2008 à 22:05:08  profilanswer
Ok j'ai lu tous le topic.
Jolie config
Le coups de crayons est déjà fait.
J'ai pris core temp pour voir mon VID je vous tiend au courant.
J'ai refait le montage du Ventirad 3 fois je doit utilisé trops de Arctic Sylver 5.Je n'en ai plus je vais en recomandé et refaire le montage du ventirad.
Peut etre changé le ventilo du ventirad pour plus de refroidissement?
Je trouve que mes temperature son tres elevé par rapport aux votre?
Peut etre augmenter le V nothbridge me permettrai de baissé le Vcore?
n°1785543
DrDooM
Posté le 20-08-2008 à 23:37:19  profilanswer
je touche pas au VNB, j'ai pas fait de pencil mod, mes temp sont en watercooling, avec un rad noctua j'étais à 70°C en full
n°1785754
kyoshiro2
Posté le 21-08-2008 à 19:43:06  profilanswer
Bon ok je vais commandé mon alimentation et du silver 5 j'ai récupéré du papier de verre p600 p1000 p1200 p2000 pour lissé mon ultra 120 extrême. Je vous tiens au courant!
n°1785930
wolfflyter
Posté le 22-08-2008 à 12:05:23  profilanswer
 :whistle:
Tu as lu ce topic ?
Et celui-ci ?
該反思的是,往往有幫助
n°1786614
kyoshiro2
Posté le 24-08-2008 à 12:31:01  profilanswer
Ok merci,
j'ai déjà lu ces 2 topic.
Je pense prendre 2 ventilateur un push pull Silverstone SST-FM121 110CFM.
J'ai commandé le IFX-10 même si il ne rentre pas dans mon boîtier.
J'aurai souhaité savoir si il faud une adaptation pour IFX10 avec Ultra 120 extrême.
n°1786616
kyoshiro2
Posté le 24-08-2008 à 12:35:06  profilanswer
Remarque: Mon VID 1.313
n°1788932
kyoshiro2
Posté le 29-08-2008 à 20:07:33  profilanswer
L'alimentation ne change rien a mon overclock mais mes tension ne varie plus. Je vais donc poncé mon ultra 120 extrême.
Je vous tiend au courant.
J'ai aussi commandé 2 ventilateur 120mm silverstone fm122 et fm 121(103cfm et 110cfm) que je n'aurai que dans 20 jours.
Je les destine a mon ultra 120 extrême.
n°1789052
justbam
Posté le 30-08-2008 à 10:08:05  profilanswer
a savoir que le simple changement de carte mère fait gagner des degrés :
Q6600@2.4GHz sur Gigabyte P35 DS4 = 28° watercooler.
Q6600@2.4GHz sur Asus P5K Premium = 20° watercooler
▼ [ACH/VDS] ▼
n°1789307
kyoshiro2
Posté le 31-08-2008 à 10:26:53  profilanswer
Donc comment savoir si ma P5E est bonne pour les température ou mauvaise ? Je supose qu'il n'y a pas de forum qui discute de cela?
J'ai poncé mon ultra 120 extrême qui n'était pas plat, il était bombé au centre? Depuis j'ai gagné 3 degrés.
n°1789660
mfjnext
Posté le 01-09-2008 à 14:35:04  profilanswer
salut
sur la p5e tu peux lui mettre un bios de maximus formula ou de rampage formula
plus de vdrop et du coup pas besoin de coup de crayon
Feed-Back
n°1807707
benjyg2008
Posté le 24-10-2008 à 23:00:31  profilanswer
Bonjour a Tous.
Personnellement, je ne suis pas un grand Feru de OV-C , mais j'ai un Q6600 monté sur une Carte Mère MSI-P45 NEO2 avec 4 Giga de Corsaire 800MHZ en 4-4-4-12 et une Carte graphique GFORCE 8500 GT 256Mo PCIE X16 . j'ai fais monté le CPU à 3600 Mhz sans soucis et je suis à 45°C par Core... J'en suis vachement revenu des ASUS car j'avais essayé un P5W DH Deluxe, carrément l'arnaque, même pas possible de faire de l'overclooch en 10%, et en Manuel seulement à 3,06 ghz, en plus elle bloquait de 30 sec à 4 minutes au démarrage. La mémoire Corsaire XMS2 n'était même pas reconnue en 800 alors que la MSI l'a reconnu de suite. Dans ma Config j'ai juste un Cooler REVOLTEC verticale, et 2 ventilateur d'extraction a l'arrière et un en lattérale, le tout réglé au minimum de vitesse de Ventilation. Donc La question est, Pourquoi aller Payer des Cartes Mères Deluxe de chez ASUS alors qu'elles font souffrir le CPU et la Mémoire. Ca va Jusqu'a ralentir le Vista, j'ai vu la Différence avec la MSI...
n°1807713
justbam
Posté le 24-10-2008 à 23:23:59  profilanswer
3.6GHz watercooler ?
Asus overclock bien sa dépend des CM enfin c'est bizarre ce que tu dit
▼ [ACH/VDS] ▼
n°1807717
wolfflyter
Posté le 24-10-2008 à 23:35:51  profilanswer
+1 Asus fonctionne très bien niveau Oc , bien sur il faut qu'elle soit compatible
avec le cpu que l'on met dessus :D
該反思的是,往往有幫助
n°1807727
justbam
Posté le 25-10-2008 à 00:02:29  profilanswer
ba un Q6600 sur une asus A7N ^_X
▼ [ACH/VDS] ▼
n°1807797
jesaipacki
Posté le 25-10-2008 à 11:46:58  profilanswer
Avec un marteau pourquoi pas? :pt1cable:
overclock E8400 p5q-e corsair TWIN2X4096-8500C5DFGros problème o/c Q6600 G0
Overclock bloqué par sonde ?Overclock E8400 sur Maximus Formula X38
overclocké q6600 ou e8400 sur 4core1600txins p35 et 4go ddr3 a 1333Besoin d'aide pour OC un Q6600 rev Go sur une P5B deluxe
Q6600 + P965 DS3 o/c +3.0Ghz impossible alors que...Maxfsb sur un Q6600
Q6600 temperature normale?[Q6600] O/c max à 3,5 GHz ?
Plus de sujets relatifs à : Overclock Q6600 P5E
