1253 connectés
  Air Cooling
  Ouvrir son ventilateur
n°1416517
CD-Asera
Posté le 06-05-2006 à 16:50:59  profilanswer
Salut à tous,
Je me suis aperçu tout à l'heure que mon ventilateur principal ( placé à l'arrière de la tour ) tournait au ralenti. Quand je dis au ralenti, c'est à dire qu'il tourne par à coups et à environ 1 tour toutes les 10 secondes  :??: . On voit clairement que quelque chose bloque son fonctionnement normal. C'est pour ça que j'aimerai bien pouvoir l'ouvrir afin de regarder autour du moteur. Le problème est qu'il n'y a aucune vis permettant de l'ouvrir. J'ai essayé de tirer délicatement selon l'axe du moteur mais ça m'a l'air plutôt bien fixé, j'ai pas voulu trop insister.
Quelqu'un aurait-il donc une idée de comment pouvoir accéder à l'intérieur de ce ventilateur ?
Etant donné que je ne connais pas la référence de ce ventilateur, je vous joins une photo :
http://asera.free.fr/venti.jpg
Je peux seulement vous préciser que c'est un ventilateur de 120mm ( je ne vous fait pas l'affront de donner la marque )
Merci d'avance de vos réponses. @+
n°1416518
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 06-05-2006 à 16:52:52  profilanswer
Te reste pu qu'à le changer je pense, les ventilos sont jetables depuis un bon moment.
Si tu le lance à la main, tu peux observer quoi?
- alimenté: il continue à tourner?
- non alimenté: résistance élevée, arrêt rapide?
Message édité par Gigathlon le 06-05-2006 à 16:54:04
n°1416520
CD-Asera
Posté le 06-05-2006 à 16:59:22  profilanswer
Je serai toujours surpris de la rapidité de réponse sur ce forum, merci.
Quand je le lance à la main, il tourne un petit peu mais en luttant, on sent que ça force. Il s'arrête de temps en temps.
n°1416530
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 06-05-2006 à 17:27:56  profilanswer
Et en le débranchant il s'arrête quasi net ou pas?
Si c'est le cas, c'est un des roulements qui est foiré, sinon c'est le moteur lui-même qui a fondu (je sais, c'est pas un terme très commun pour un élément qui théoriquement doit refroidir :p)
Message édité par Gigathlon le 06-05-2006 à 17:28:59
n°1416537
blue_dwarf
Posté le 06-05-2006 à 17:40:33  profilanswer
moi je penche pour le bobinage qui est foireux à un endroit
du coup il y a un déséquilibre magnetique et reste bloqué sur le pole ou bobinage foireux
car champs magnetique créé par bobinage pas suffisant pour compensé le champs magnetique de l aimant qu il y a en face
maintenant si tu veux racheter une bobine pour le meme prix qu un ventilo (surtout que les antec c est pas des monstres de silence)
Message édité par blue_dwarf le 06-05-2006 à 17:40:59
n°1416641
CD-Asera
Posté le 06-05-2006 à 21:42:13  profilanswer
Bon et bien suivant vos conseils, j'ai préféré racheter un ventilateur. J'ai donc opté pour un Noisebrocker.
Merci à vous tous.  :)
n°1425724
goldorakk
Posté le 24-05-2006 à 04:22:40  profilanswer
Avant de racheter un Ventirade, Premièrement nettoie le avec de l'air a pression ensuite Sur ta photo ou c'est écrit antec tir doucement sur le collant jusqu'a ce que tu voie le centre(un petit trou) ensuite tu lui met du wd-40 dans trou puis tu le fais tourner a la main,puis tu en remais encore et ensuite tu le branche sur le 12v et tu observe!!
WoW les Femmes!!!
n°1426100
Kosmik51
Etre et durer!
Posté le 24-05-2006 à 19:54:54  profilanswer
Comme dis Goldorakk,tu enlève l'autocollant Antec,tu peux voir l'axe qui est bloqué par un circlips sorte de goupille,tu l'enlève,voilà ton ventilateur démonté! Aprés tu remets le circlips.
  Air Cooling
potentiometre et ventilateurQuel ventilateur 92 mm choisir?
[Cherche opinion] Achat de ventilateur pour processeur.Ventilateur coloré et silencieux pour boitier
Réduire la vitesse d'un ventilateur ?Contrôler le ventilateur de l'alimentation
Dimension exact d'un ventilateur 12 cm ?A8N-E Quel Ventilateur chipset avec X800 + Zalman vf700
Quel ventilateur 120 mm silencieux?Montage Ventilateur sur XP90--C (extract ou aspi?)
Plus de sujets relatifs à : Ouvrir son ventilateur
