1496 connectés
  Silence
  potentiometre et ventilateur
n°1415927
lotus1664
Posté le 05-05-2006 à 10:25:43  profilanswer
Je voudrais crée un montage avec des ventilateurs de boitier de 120 pour refroidir mon aquarium. Mais je voudrais pouvoir regler la vitesse de rotation a l'aide d'un potentiometre. Je ne sais pas quelle est la valeur de resistance du potentiometre que je doit choisir pour pouvoir faire varier la vitesse du ventilo de la vitesse maxi a environ 1/4 de la puissance. L' alimentation du ventilo sera effecuter par une alime 12V DC que l'on trouve en grand surface.
Merci d'avance pour votre aide.
n°1417325
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 08-05-2006 à 17:23:18  profilanswer
refroidir un aquarium! tiens donc, voila une drole d'idee...
alors il te faut un potar pour un voltage de 12v et avec intensitee maxi = ou superieur a l'intensites de tous tes ventilos ensembles!
un ventilo 120 d'ordi en 12v = 3 watts donc si tu veux en mettre 4, faudra que ton potar supporte 12 watts au minimum!
pour la vitesse de rotation il te faut un potar qui regule le voltage de 6 a 12volts, 6 volts etant en general la tension minimum pour que le ventilo accepte de demarer.
sinon il n'est pas grave de monter en maxi jusqu'a 13 voir 14 volts, mais surtout pas plus car le bobinage du ventilo n'apprecierai pas...
n°1417742
e2d2
g33k m4t0s
Posté le 09-05-2006 à 16:52:08  profilanswer
le FanMate2 ne suffit-il pas ?
[ACH/VDS/ECH] - Feed Back
n°1417754
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 09-05-2006 à 17:14:51  profilanswer
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 88_fr.html
il est bon pour 2 ventilos seulement, si t'en met plus, il risque de chauffer et de cramer!
n°1418076
DayWalker ​II
Posté le 10-05-2006 à 09:34:33  profilanswer
Section "tuning>silence>controler les ventilateurs" sur mon site (cf signature) : ya même les calculs si ca vous chante.
Si les ventilos sont en parallèle, il faut multiplier les courants Io par le nombre de ventilos (si identiques).
  Silence
Ventilateur coloré et silencieux pour boitierRéduire la vitesse d'un ventilateur ?
Contrôler le ventilateur de l'alimentationDimension exact d'un ventilateur 12 cm ?
A8N-E Quel Ventilateur chipset avec X800 + Zalman vf700Quel ventilateur 120 mm silencieux?
Potentiomètre Fan Mate 2Montage Ventilateur sur XP90--C (extract ou aspi?)
Valeur du potentiomètre d'un ventilateur ENERMAXimpédance de potentiometre de ventilateur 80mm
Plus de sujets relatifs à : potentiometre et ventilateur
