959 connectés
  Air Cooling
  OC Athlon 800, probléme :(
n°669226
ducateam
Foxytruk :) mon boulay à moi
Posté le 03-12-2002 à 11:04:33  profilanswer
Voila, j'ai un Athlon 800, série AGGA, sur une CM Abit KT7, refroidi par un couple SK6/Delta, avec 768Mo de ram PC133.
1 : J'ai relié mes ponts L1, mais le changement de coeff n'est pas pris en compte :( Crayon mal passé?
2 : En passant par le FSB, j'arrive a gagner QUE 12Mhz.. :sweat: , apres ca plante sous Windows .
J'ai passé le Voltage à 1.80 ( au lieu des 1.75 d'origine), mais cela ne change rien :(
Le IO Voltage est à 3.30, ca joue sur quoi le io voltage?
www.600monstro.com Aidez moi à le faire évoluer, et viendez sur mon forum parler de tout et de rien :D
n°669239
ducateam
Posté le 03-12-2002 à 11:43:13  profilanswer
:bounce:
n°669240
ducateam
Posté le 03-12-2002 à 11:43:24  profilanswer
:bounce:
n°669241
Slyde
Wizard of the Coast
Posté le 03-12-2002 à 11:43:27  profilanswer
Tes ponts sont mal faits.
Ca, c'est la limite du 8363 qui en pratique atteint difficilement + de 112 à 155 Mhz de FSB
C'est la tension d'alim du chipset et de la SDR, il peut-être utile pour stabiliser la SDRAM si problème, et stabiliser le chipset à un FSB de + de 100.
n°669242
ducateam
Posté le 03-12-2002 à 11:46:21  profilanswer
Slyde a écrit a écrit :
Bon, oki pour mes ponts, je vais revoir cela.
En ce qui concerne la limite du 8683 ( le chipset Via ?), je n'ai pas tres bien compris ton explication :(
En ce qui concerne le IO Voltage, jusqu'a combien puis je le monter sans risquer de tout cramer ( j'ai un venti/rad sur le chipset) et quels sont les signes que je suis à la limite ( à part la fumée ;)  )
n°669255
sojkowski
Posté le 03-12-2002 à 12:20:58  profilanswer
ouai bah le 800 oublie l'overclocking du fsb.... il supporte pas du tout.
maintenant relie bien tes ponts l1, des fois ça passe a x8.5, 9.5, 10.5 mais pas a 9, 10 etc... des fois c l'inverse.. ça depend comment t ponts se reliés...
enfin, n'espere pas gagner plus de 200mhz....
n°669256
sojkowski
Posté le 03-12-2002 à 12:21:23  profilanswer
1.850
n°669286
ducateam
Posté le 03-12-2002 à 13:39:30  profilanswer
sojkowski a écrit a écrit :
1.850
Tu parles duCore la nan?
Because le IO est d'origine à 3,30
n°669355
sojkowski
Posté le 03-12-2002 à 14:59:09  profilanswer
oui, de toute façon tout mettre a fond ne cramera pas ton cpu
  Air Cooling
Problème avec Asus A7N8XAugmentation de voltage sur Athlon TBird 800.
Athlon xp2000+ juska combien??comment debloquer le coeff d un athlon 1.4ghz?
===> J'ai un grave probleme ... <===Athlon XP2200+
petit probleme de tension sur Antec 330WProbléme de chauffe avec un P4 1.8 Northwood ??
msi kt4 ultra big problemeIl vaut quoi mon Athlon XP ? [just to know]
Plus de sujets relatifs à : OC Athlon 800, probléme :(
