2853 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  87  88  89  90  91  92
[Topic Unique] Noctua NH-D14 , le ventirad le plus performant
n°2266658
dureiken
Posté le 07-01-2013 à 20:12:04  profilanswer
Je ne vois pas mon ventilo dedans, car cette page se sont les upgrades
n°2266696
newcat
Posté le 07-01-2013 à 22:22:01  profilanswer
Rien n'est vrai... mais tout est bien expliqué !!!
n°2266707
dureiken
Posté le 07-01-2013 à 23:07:54  profilanswer
J'ai un Noctua NHD14, dans le lien que tu as envoyé je ne peux pas le choisir dans "Product" car ce lien correspond à d'anciens ventirad qu'on voudrait passer en 1155, comme le NHD14 pourrait passer en 2011 si on a pas l'édition spéciale.
n°2266730
newcat
Posté le 08-01-2013 à 08:48:39  profilanswer
http://www.noctua.at/main.php?show [...] rade_order
 Oui  je sais ...  ;)  mais bon   appelle noctua si tu ne trouves pas  tout seul la bonne combinaison  qui te permettra de monter ton S1155.
 Normalement le sécufirm 2  est juste une plaque avec des entretoises  multiformat.
n°2269285
algapaf
Apparemment je suis Breton.
Posté le 18-01-2013 à 02:13:40  profilanswer
http://s8.postimage.org/cirutcf9x/IMG_20130111_143832.jpg
Je l'aime bien ce gros ventirad :3
n°2269323
Math466
Posté le 18-01-2013 à 11:06:21  profilanswer
Juste par curiosité, pourquoi les UltraKaze3000 en haut ?
Ça fait pas un déséquilibre aspiration/extraction ?
Liste ventilos adaptés à l'horizontale
n°2269331
newcat
Posté le 18-01-2013 à 11:47:01  profilanswer
 CE type de configuration avec ventilos en haut existe sur de nombreux boitiers ( dont le mien) et ne semble pas poser de probleme particulier et d'ailleurs  ça se hurlerait sur les forums de RaleursInside    ;)
n°2269336
Math466
Posté le 18-01-2013 à 11:59:10  profilanswer
Je sais bien, mais on peut mettre les ventilos en aspiration ou extraction, et là avec 2 Ultra Kaze 3000 en aspiration comme ça je me demandais si ça ne créait pas un déséquilibre...
Le Mini P180 a son 200mm en extraction, et d'ailleurs ça en fait en configuration par défaut un boitier en pression plutôt négative :)
Enfin c'est pas la question :D
n°2269428
newcat
Posté le 18-01-2013 à 16:51:06  profilanswer
OUI et  ceci dit s'il a mal monté son ventilo c'est une autre histoire  ;) , car en principe on essaie d'extraire l'air par l'arriere et/ou le haut  :whistle:
n°2269745
algapaf
Posté le 19-01-2013 à 21:19:36  profilanswer
J'ai fait un test, celui qui etait le plus en avant amenait de l'air vers le premier ventilo du ventirad, les deux de derriere etaient en extraction, mais au final c'etait pas concluant, donc je les ai remis en extraction.
n°2269765
Posté le 19-01-2013 à 23:12:50  answer
c'est trop beau  :love:
n°2272502
Posté le 30-01-2013 à 17:28:50  answer
Salut les gars,
J'ai acheté un nh-d14 se2011 et je suis sur le point de le monter mais je voulais savoir si il valait mieux utiliser le Y-cable NA-YC1 pour connecter les fan sur le connecteur CPU FAN de la mobos ou connecter un fan sur le CPU FAN et un autre sur le CPU OPT. Ma carte mère possède 2 connecteurs.
Je me pose la question car j'ai peur que connecter deux fan sur le même connecteur provoque une carence en alim.
Vous me conseillez quoi ?
Message édité par Profil supprimé le 31-01-2013 à 11:03:21
n°2272631
Posté le 31-01-2013 à 11:02:25  answer
Je regarde le cable Y et je remarque que un de ses bouts de cable possède 4 pin et l'autre 3 pin. C'est normal ? Si c'est le cas sur lequel je connecte le 14 et sur lequel je connecte le 12 ?
Pardon du dérangement mais je voudrai être sûr. :jap:
Message édité par Profil supprimé le 31-01-2013 à 11:02:35
n°2273100
ordimans
Posté le 02-02-2013 à 15:18:54  profilanswer
Sur ma x79 j'ai branché direct sur mobal sans les adaptateurs
n°2273114
Posté le 02-02-2013 à 16:27:03  answer
j'ai finalement mis le Y. Le bout 4 pin sur le 14 et le 3 sur le 12.Le tout sur CPU fan. Je rajouterai peut-être un ventilo tout derrière du rad que je brancherai sur le CPU OPT
n°2274414
OncleJimbo
Posté le 07-02-2013 à 21:28:55  profilanswer
si ça peu aider certains, des Kingston HyperX Beast passent sous le NH-D14 :D
Serveur en cours de maintenance...  Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée
n°2276382
jonas
pénètre ton intimité
Posté le 16-02-2013 à 16:54:56  profilanswer
bon, j'ai enfin monté mon nh-d14 en remplacement de mon w/c intel, et y'a pas à dire, ça marche mieux :D
bon, j'ai mis deux ventilos en facade en aspiration + un sur le panneau latéral, et deux en extraction (un derrière, un au-dessus). tout ce petit monde est au minimum, et pour le moment mon 3820 chauffe pas trop à 4625 MHz :o (cpu à 53°, et core le plus chaud à 68°, sous occt linpack avx)
1.35v dans le bios pour le moment, mais je sais pas si je peux baisser le voltage ou pas (ou tenter un overclock plus élevé, mais je crois que ça monte pas beaucoup plus haut un 3820, si ?)
Message édité par jonas le 16-02-2013 à 16:55:54
En espérant que le sujet ne dérange pas efex :o
n°2277578
Emetsys
Posté le 20-02-2013 à 20:14:34  profilanswer
Bonjour, ce ventirad fonctionne très bien en idle en passif. Avec tous les ventillos éteints je dépasses pas 38° sur le core le plus chaud. Pour les éteindre j’utilise speedfan (pour que ça fonctionne faut aller dans les menus avancés et mettre les mode PWM en manuel).
n°2308385
mukumi
Hands up! Guns out!
Posté le 29-08-2013 à 21:43:39  profilanswer
Bonjour tout le monde, quelqu'un a une expérience des Shadow Wings avec le NH-D14  ? J'ai voulu passer à des ventilateurs PWM et évidemment le système de fixation des Shadow Wings n'est absolument pas compatible...
QUelqu'un a tenté le coup et réussit ? Ou bien je les remballe et tant pis?
Merci d'avance ! :jap:
n°2308446
newcat
Posté le 30-08-2013 à 11:49:47  profilanswer
 :hello: Des astuces c'est pas ce qui manque  >>>
 Pour les monter tu devrais te passer des plots  antivibration  en les virant tout simplement  me semble t'il ,  Sinon   les petits colliers de serrage réglables  en plastique rilsan  http://static.flashrc.com/produits [...] 416050.JPG  qui servent a bloquer les  fils dans les boitiers peuvent convenir pour bloquer les crochets métalliques de fix.
 Ceci dit  a la base ce sont des ventilos de boitier, je ne suis pas certain qu'ils donnent la meme pression que  d'autres ventilos mais bon pourquoi pas   ;)
n°2308462
mukumi
Hands up! Guns out!
Posté le 30-08-2013 à 12:50:25  profilanswer
 :hello: merci pour ces astuces, je vais voir si je peux faire quelque chose avec.
Concernant le choix des ventilateurs, j'ai choisi ce modèle suite à l'article sur hardware.fr où ils comparaient différents modèles. Et ce bequiet a l'air meilleur que le noctua tout en étant pwm.
Je vais avant toute chose regarder pour brancher les noctua sur les pot chafan de ma p8z68-v pro vu que les cpufan les font tourner à fond (pwm only).
Sinon je remballe les bequiet à amazon et je prends des ty-141.
Message édité par mukumi le 30-08-2013 à 12:57:24
n°2309441
multivitam​ine
Marchande avec cela.
Posté le 05-09-2013 à 13:51:45  profilanswer
Drap.
C'est toujours le meilleur? :o
Si tu n'essaies pas d’être meilleur t'as déjà arrêté d’être bon. Pour gagner une lan dans ton équipe il te faut: un gros, un chinois et un gaucher.
n°2309449
newcat
Posté le 05-09-2013 à 14:46:18  profilanswer
HOUI  :love:   HOUI :love: HOUI :love: HOUI :love: HOUI :love:
n°2309455
Math466
Posté le 05-09-2013 à 15:17:07  profilanswer
Non. Mais il reste bon.
Message édité par Math466 le 05-09-2013 à 15:17:33
n°2309463
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 05-09-2013 à 16:12:03  profilanswer
Ca stagne pas mal ces derniers temps !
Un sacré moment que rien de réellement plus perf que les classiques Archon/SA-sbe de TR, PH-TC14 de Prolima, DR2 de Be Quiet ou celui de ce topic n'est sorti en air.
A moins que j'ai raté un truc :D
Message édité par SH4 Origon X le 05-09-2013 à 16:12:18
n°2309464
Posté le 05-09-2013 à 16:13:02  answer
Tant mieux, mon ifx-14 vieillit d'autant mieux :sol:
Message édité par Profil supprimé le 05-09-2013 à 16:13:09
n°2309465
SH4 Origon​ X
Posté le 05-09-2013 à 16:15:58  profilanswer
Ouais bah j'aimerais bien pouvoir manger quelques centaines de Mhz de plus sans avoir à passer au WC moi :o
n°2309500
newcat
Posté le 05-09-2013 à 19:26:13  profilanswer
Moi je ne connais pas d'autre monstre capable de garder au frais un 4770 Overclocké dans un petit boitier P180Mini avec une GTX Direct CU  overclockée a coté  :jap:  en toute quiétude  :love:  :love:
n°2309503
SH4 Origon​ X
Posté le 05-09-2013 à 19:38:03  profilanswer
C'est sûr avec un petit quad c'est facile [:julm3]
[:timoonn:5]
n°2309516
Posté le 05-09-2013 à 20:38:35  answer
Dans la mesure où tu peux rajouter 10° avec l'ht en plus [:nakawouet]
n°2309586
mukumi
Hands up! Guns out!
Posté le 06-09-2013 à 12:22:20  profilanswer
Le NH-U14S a quand même l'air impressionnant pour la moitié de la taille  :love:
n°2310540
labrat
ah les femmes!
Posté le 12-09-2013 à 09:37:13  profilanswer
ut a tous
je voulais savoir est ce qu'une fois monté on peut changer les ventilos
parce que je suis en train de le remonter sur mon bulldo et la dernière fois c'etait ingerable
vu que je suis zikos..
j'envisage de n'en mettre qu'un de noctua au milieu j'en avis mis deux c'etait oscours...
dj-animateur | compositeur | pianiste-jazz  |
n°2310544
newcat
Posté le 12-09-2013 à 10:35:44  profilanswer
 Les ventilos se mettent apres montage car  il y a des crochets de fix qu'on peut enlever quand on veut  et   comme  les vis  de fix de rad  sont juste dessous , le ventilo du milieu se mets "apres" montage
 T'es sur d'avoir déja eu un noctua en main?>>> http://www.noctua.at/pdf/manuals/n [...] ual_fr.pdf
n°2310547
labrat
ah les femmes!
Posté le 12-09-2013 à 11:05:19  profilanswer
sur j'ai que ca comme ventilo mais sur le nh d14 ca fait un bordel de la mort donc
nan mais je parlais après montage du pc c'est ca qui etait pas clair dans mon post
parce que c'est quand ca fait du bruit une fois le pc allumé qu'on se rend compte
avec mon se 12 je me rappele plus du nom ca fait aucun bruit et j'ai 2 ventilos un en haut et un en bas a l'arriere et devant quoi
je comprend pas pourquoi avec le meme montage sur le d14 ca fait un bordel comme ca  c'est toujours des noctua a chaque fois
mais je sais pas si c'est les memes modeles apparement oui..
n°2310551
mukumi
Hands up! Guns out!
Posté le 12-09-2013 à 11:17:05  profilanswer
Tu les branches sur quel port FAN de ta carte mère? Si t'as la même version du ventilo que moi, ils sont pas PWM et donc il faut les brancher sur les ports fan de ta carte mère qui gère la régulation via voltage. Sur ma P8Z68 ce sont les ports CHA_FAN. L'utilisation des ports CPU_FAN les faisaient tourner à vitesse max.
n°2310553
labrat
ah les femmes!
Posté le 12-09-2013 à 11:32:16  profilanswer
ah bon je savais pas ca je vais checker ca lors du montage
mais encore une fois est ce qu'une fois monté le pc je parle est ce qu'on peut changer les ventilos ?
je suis ch.. mais j'a pas envie de tout demonter encore juste pour les ventilos..
n°2310557
mukumi
Hands up! Guns out!
Posté le 12-09-2013 à 11:44:56  profilanswer
Il est impossible d'installer le rad avec les ventilos dessus (en tout cas celui du milieu vu que les vis sont au milieu) donc oui tu peux changer les ventilateurs quand le rad est installé. Sinon tu ne pourrais pas l'installer ;)
Et si jamais tu n'as pas de port FAN permettant la régulation via Voltage (ce qui m'étonnerait) tu peux toujours utiliser les adaptateurs ULN fournis avec le NH-D14, ça réduit pas mal le bruit déjà.
Message édité par mukumi le 12-09-2013 à 12:04:05
n°2310566
newcat
Posté le 12-09-2013 à 12:41:33  profilanswer
 IL y a une option dans le bios qui permets de reguler les ventilos proc 3 PIN  en voltage
 >>> CPU Q-FAN Control   >>  Advance mode  >  Quand un  Ventilos 3 PINS est installé  ;)
n°2310573
mukumi
Hands up! Guns out!
Posté le 12-09-2013 à 13:09:41  profilanswer
Sur ma p8z68-v pro ce n'était pas disponible sur les CPU_FAN :(
n°2310578
labrat
ah les femmes!
Posté le 12-09-2013 à 13:48:55  profilanswer
bon ok mukumi en newcat
je vais voir ca demain ca me rassure parce que monter demonter des pc ca commence a me gaver
(ma sabertooth m'a bien gonflé mais apparement elle est reparé dixit ldlc a voir..)
n°2310608
newcat
Posté le 12-09-2013 à 17:31:25  profilanswer
 LOL c'est que pour les nouvelles CM , le Z68 est déja vieux  :na:
[Topic Unique] Thermaltake SpinQ[Topic Unique] Zalman CNPS 9900 LED/9900A Led
[Topic Images]DDC, Gts lite, WB, ... (56k warning!)[Topic Unique] Asus Triton 79 : Meilleur que Coolermaster Z600
[Topic Unique] Overclocking sur Gigabyte GA-P35-DS3R
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Noctua NH-D14 , le ventirad le plus performant
