6910 connectés
  Air Cooling
  Noctua NH-U12P + fx 8530 temps anormales ?
n°2317067
nashmun
Posté le 26-10-2013 à 21:18:25  profilanswer
Bonjour à tous,
Voilà, je viens de recevoir aujourd'hui mon ventirad Noctua pour remplacer celui fourni avec mon fx 8530 qui me donnait l'impression de vivre dans un réacteur d'avion.
Niveau sonore c'est effectivement le jour et la nuit puisque je n'entends casiment aucun bruit, mais par contre les températures n'ont pas l'air d'avoir beaucoup baissées et me paraissent plutôt haute :
Sur mon bureau ou si je navigue simplement sur internet, je suis aux alentours de 40-44, mais si je lance un jeu un peu gourmant (Bioshock Infinite par exemple), le CPU s'emballe vite après un peu de temps passé sur le jeu et dépasse les 60degrés. Je sais que les CPU AMD sont réputés pour chauffer pas mal mais ça m'à quand même l'air bien haut.
Du coup j'aurais voulu savoir si ces températures étaient effectivement trop haute ? Si oui d'où cela pourrait-il provenir (Mauvais montage/orientation des ventilos ? Pate thermique ?) ? (Je peux fournir des photos de mon montage si nécéssaire)
Bonne soirée !
n°2317180
titanire
Posté le 27-10-2013 à 19:50:14  profilanswer
Ayant eu un Noctua NH-C12P SE14 sur mon Fx8350, à mon avis tu as un problème de flux d'air dans ton boitier car j'obtenais en temps normal entre 28 et 32 degrés et 56-58 en full sur OCCT (linpack).
Quel boitier as tu  ?, CPU Oc ou non ? as tu essayer de ré-appliquer de façon à avoir juste un petit grain de riz de pâte thermique sur le CPU ?
A tu essayer de l'overclocker ?
Si possible est ce que tu pourrais nous donner des screens de OCCT ?
n°2317375
nashmun
Posté le 28-10-2013 à 19:09:51  profilanswer
J'ai un Xigmatek Alfar comme boitier et non, pas d'OC sur le CPU. J'ai relancé un bench OCCT aujourd'hui et déjà les valeurs de bases sont bien plus basses (32degrès au lieu des 40+), même si ça monte toujours jusqu'à 68.
http://puu.sh/522wU.png
Pour la pate thermique à vrai dire j'avais fait comme ça à la base (un grain de riz dessus puis le laisser étaler avec le ventirad), mais au final je l'ai quand même étalé un peu avec un ticket de tram :/ Depuis j'ai pas réappliqué la pate.
Quelques photo des ventilos :
Ventilo du haut : http://puu.sh/523Ux
Ventilo du bas : http://puu.sh/523pL
Vue d'ensemble : http://puu.sh/523jp
Donc, si je me gourre pas, le flux d'air fait ça dans ma tour :
http://puu.sh/523JD.png
n°2317409
titanire
Posté le 28-10-2013 à 21:28:26  profilanswer
Je pense que c'est ça oui, tes témpératures sont tres haute car LE Fx n'est pas censé être tourné au dessus de 70 degrés norme constructeur (au dela normalement il se met en sécurité et s'éteint).
Exemple avec ma carte mère asus saberthoot l'interface m'agresse de bip quand je dépasse 64 degrés.
Si tu as la possibilité de rajouter 1 ou 2 ventilos dans le haut de ton boitier ça permettrai de diminuer les températures ! (étant données que je n'ai pas vu de ventilo dans la face du dessus de ton boitier)
Si tu peut essaie de mettre le ventilo qui se trouve a l'arrière de ton boitier et le mettre dans l'autre sens afin d'apporter de l'air dans ta config.
Si les températures restent trop haute, je pense que tu as gagner un retour sav ..
Edit : dans des rare cas ça peut venir de ta carte mère qui n'arrive pas a gérer le voltage pour ton cpu (volltage qui monte tout seul donc augmentation de la témpérature)
Message édité par titanire le 28-10-2013 à 23:09:45
n°2318598
squale22
Posté le 03-11-2013 à 19:14:40  profilanswer
j'ai un FX8320 oc en 8350 avec un NHu12P+Bequiet 120pwm  idle 34°c load jeux 45 à 55°c  fan 560 à 1500 tr/mn (cpu)  500 à 750 tr/mn (boitier)
voila la ventil de mon R3 j'ai trois 120 et trois 140 +le 120 du rad
http://img46.imageshack.us/img46/4229/q9fp.jpg
mon rad est orienté ventilo à la vertical (bequiet 120mm) il envoi l'air sur le 120 arrière
j'ai un 140 au dessus(celui du fond il évacue l'air chaud qui stagne en haut ) les 3 fan sont régulés par la CM + un 120mm en façade en bas
le 2 eme 140 en haut(le 1er sur la photo) lui tourne à vitesse réduite (500tr/mn) comme le 140 du bas et un 120 en facade (en haut) leur influence sur le temp cpu est minime
ca commence à faire beaucoup de fan mais les plus importants sont le 120 ar et 140 du fond car ce sont eux qui évacuent l'air chaud sans cela ca stagne et le ventirad ré-aspire sont propre flux d'air
et puis j'ai un doute vue orientation de ton rad n'aspire t il pas l'air chaud de la CG le mien aspire l'air frais que lui envoi le 120 du haut en façade
Message édité par squale22 le 03-11-2013 à 19:31:37
  Air Cooling
NH-U12-P ou NH-U12-S ?Problème ventilateur PC Noctua NF-P14 FLX
Noctua NH-C14 ou NH-U12SChoix de ventirad pour HTPC : NH C12P ? NH L12? NH U9B SE2?
Que pensez vous de mes temps CPU Dark Rock Pro2Ventirad Noctua NH-U9B SE2 - Bandes antivibrations
Noctua NH-D14 et Gskill TridentX
Plus de sujets relatifs à : Noctua NH-U12P + fx 8530 temps anormales ?
