3047 connectés
  Air Cooling
  Multiplication Ventilateur 4 pins PWM
n°2411424
skaraa
Posté le 28-10-2015 à 19:25:36  profilanswer
Je possède 14 ventilateurs JetFlo 120 (http://www.ldlc.com/fiche/PB00152442.html)
et cette carte mère (http://www.ldlc.com/fiche/PB00192239.html)
Cette dernière ne possède que 5 connecteurs ventilo.
Je voudrais piloter la vitesse de mes ventilos (soit les 14) via ma carte mère, il faudrait donc tripler les connecteurs.
- Que me faut il comme câblage?
J'ai l'impression qu'avec celui-ci (http://www.ldlc.com/fiche/PB00134421.html) au premier abord il semble bon mais que je ne pourrai contrôler la vitesse que d'un seul sur l'ensemble du coup j'en vois pas l'interet. je me trompe?
- Ma carte mère pourra elle alimenter les 3 ventilos par connecteur sans risque de claquer?
Merci pour vos precieux conseils
Message édité par skaraa le 28-10-2015 à 20:04:05
n°2411453
01-caramel
=^.^= Fél'Ain pour l'autre
Posté le 28-10-2015 à 22:48:44  profilanswer
Bonsoir Skaraa :hello:
Et ce sont tous des PWM à 4 pins : nickel !  :)
Tu l'as dit : un tripleur.  :D
Oui tu te trompes, tu peux en commander 4 par la même prise.
Ah ça c'est une bonne question...
Ce n'est pas précisé sur le site MSI, je n'ai rien trouvé.  :pfff:
Dans le doute, s'abstenir, et je te conseille plutôt l'adaptateur Akasa qui utilise le connecteur de la carte mère uniquement pour la remontée de vitesse et la régulation du signal PWM, et qui récupère l'alimentation (et l'intensité) des ventilos connectés directement sur une prise Molex de l'alim, sans passer par la CM.
Bon d'accord, les câbles Akasa ne sont pas aussi beaux que les Arctic Cooling...  :whistle:
Si tu es un peu bricoleur, il faudra faire un gainage, et si tu as un fer à souder sous la main, tu peux même multiplier les connecteurs ventilos sur la même prise pour éviter d'utiliser tous les connecteurs de la carte mère...
Bon bricolage !!!  ;)
n°2411515
skaraa
Posté le 29-10-2015 à 18:24:05  profilanswer
Super, merci de ta réponse clair et précise :-)
n°2411683
01-caramel
Posté le 30-10-2015 à 16:42:10  profilanswer
De rien ! ;)
  Air Cooling
Comment réguler un EK Bay Res D5 PWMAjout d'un ventilo PWM sur un Noctua NH-U12P
Cherche rhéobus 4 fan PWM et 2 pompemodification intervalle PWM/°C [répondu]
Comment faire varier une DDC 3.2 PWM ?2 ventilateurs PWM différents sur doubleur PWM
Problème Laing DDC 3.2 PWM / WC O11DVentilateur CPU 4 fils asservi sur carte mère 3 pins
Contrôle ventilateurs chassis : rheobus VS PWM carte mère
Plus de sujets relatifs à : Multiplication Ventilateur 4 pins PWM
