1381 connectés
  Air Cooling
  Où mesurer le 5V au Voltmetre sur une 8rda+?
n°785884
methodlol
Posté le 25-04-2003 à 01:41:25  profilanswer
Je réajuste mon problème donc :)
En fait, qd je mesure mon 5V ds le bios, il est à 4.75, et je suppose que c la raison d'une instabilité en hauts fsb
J'ia une alim antec 430W truePower, on m'a dit que sur certaines alim, il y avait un potar pr régler le 5V, mais il n'y en a pas sur la antec.
Par contre, j'ai mesuré le 12V et le 5V au voltmetre sur une prise molex, ceux xi sont parfaits, j'imagine que c du à la mobo, est ce qu'il est possible de mesurer au voltmetre sur la cm?
Message édité par methodlol le 25-04-2003 à 18:14:19
n°785897
french_Kis​s
Universel
Posté le 25-04-2003 à 02:04:27  profilanswer
Methodlol a écrit :
Tout est ds le titre, j'ai cherché un potar, mais g pas trouvé
 :heink:
n°785900
methodlol
Posté le 25-04-2003 à 02:15:08  profilanswer
en fait, mon 5V est plutôt à 4.75, g entendu que sur certaines alim, c'était réglable grace à un potar situé ds l'alim, mais là j'en ai pas trouvé, j'ai p-e mal cherché, c pr ca que je demande.
n°785903
french_Kis​s
Universel
Posté le 25-04-2003 à 02:45:46  profilanswer
ah,j'en sais rien du tout :o !
n°785904
T@nker-xXx
Overclocker retraité
Posté le 25-04-2003 à 03:02:57  profilanswer
na po :( pas fiable en + antec
Bosse.... bosse encore et toujours pour toute la nuit ..... pour toute la vie
n°785940
methodlol
Posté le 25-04-2003 à 09:02:32  profilanswer
arf :/
Faudra que je teste l'alim sur une autre mobo, mais là g vraiment des voltags pourris, en plus je peux pas la renvoyer, j'ai déchiré l'étiquette pour voir si il y avait un potar :/
CGP Kingmax PC3700/PC4000 - DFI Lanparty UT nF3 250Gb
n°785951
T@nker-xXx
Posté le 25-04-2003 à 09:12:38  profilanswer
Methodlol a écrit :
arf :/
fallait la soulever
n°785955
methodlol
Posté le 25-04-2003 à 09:14:36  profilanswer
fallait la soulever
c'est ce que j'ai fait, mais il y a une vis sous l'étiquette
n°785957
T@nker-xXx
Posté le 25-04-2003 à 09:20:27  profilanswer
pas des 2 cotes
n°785966
methodlol
Posté le 25-04-2003 à 09:31:33  profilanswer
pas des 2 cotes
en dessous, c bizarre les vis qu'il y a, g rien pr ouvrir par le dessous
n°786424
methodlol
Posté le 25-04-2003 à 17:29:55  profilanswer
bon, alors plus d'infos:
je me suis planté :p
le 5V de l'alim est à 5.0V et le 12V à 12.0V, bref parfait, par contre, c à la sonde de la mobo qu'il me donne 4.75, c du à quoi?
n°786426
TotalRecal​l
Posté le 25-04-2003 à 17:32:29  profilanswer
imprécision des chips de monitoring :/
on y peut rien [:spamafote]
encore que 44.85 c'est vrai que ça fait une grosse différence.
personnellement : 12V @ 11.86 et 5 @4.95 d'après speedfan. En réalité je suis très près des valeurs nominales.
Topic .Net - C# @ Prog
n°786428
methodlol
Posté le 25-04-2003 à 17:35:04  profilanswer
est ce que je peux mesurer qq part sur la mobo, histoire d'être sûr que c les chips et pas un probleme sur la carte
c une 8RDA+ rev 1.1
n°786468
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 25-04-2003 à 18:13:23  profilanswer
Moi pareil voltage pourri avec ma 330W (11.73 et 4.89)
Mais a mon avis c la mobo qui mesure mal (epox 8k5a2+).
Car g mesuré sur les molex => 12.01 et 5.03 que ce soit en full ou en idle ca bouge pas (signe de bonne qualité car stable)
G aussi mesuré au mosfet qui alimente le proco (la patte du mileu) => 5.02v et la pareil ca bouge pas. Donc fuck a ce qu'il y a marqué ds le bios!
n°786470
methodlol
Posté le 25-04-2003 à 18:15:27  profilanswer
tu peux prendre n'importe quel mofset? et les pates + et- c lesquelles?
n°786472
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 25-04-2003 à 18:16:53  profilanswer
ben y en a 6 tu prend ta mesure entre patte du mileu (+) et cable noir d'une prise molex (-)
n°786513
methodlol
Posté le 25-04-2003 à 18:43:40  profilanswer
le + sur la pate du milieu d'un mofset et le - sur le noir d'un molex?
(dsl de demander confirmation, g pas envie de faire le con ;)
n°786645
TotalRecal​l
Posté le 25-04-2003 à 20:59:29  profilanswer
Oui. Le noir sur le fil noir d'une molex ou n'importe quel endroit métallique du boitier relié à la masse.
ATTENTION A BIEN PRENDRE SUR LA PATTE DU MILIEU SANS FAIRE DE COURT CIRCUIT AVEC LES 2 PATTES VOISINES ET A ETRE EN MODE VOLTMETRE : si tu fais un court circuit avec une des pattes d'à côté tu tues ton proco et sans doute ta mobo.
Celà dit c'est totalement inutile ce que tu cherches à faire.
n°786650
methodlol
Posté le 25-04-2003 à 21:02:48  profilanswer
ok merci
ben en fait, j'aimerais savoir si c ma sonde qui déconne ou si ma mobo prend vraiment des voltages pourris
  Air Cooling
Waterblocks Home Made , besoin de mesurer l'ecartement d'un fixEPoX 8RDA Morte ??
athlon MP 1.8 & epox 8rdaEpox 8RDA+ ou 8RDA
Comment mesurer le nombre de cibel du PC ...??????????????????????mesurer le bruit ?? avec quoi??
QQ1 pourait me mesurer l'écartement des trous autour d'un P4 ?Logiciel pour mesurer les perf de mon overclocking???
quel log pour mesurer la temp du proc ??Un soft pour mesurer la T° proc sous zindoz ?.
Plus de sujets relatifs à : Où mesurer le 5V au Voltmetre sur une 8rda+?
