1340 connectés
  Air Cooling
  Meilleur cooler pour overclocking à prix réduit ?
n°2526726
pierre7828​0
Posté le 09-11-2019 à 10:55:26  profilanswer
Salut, j'ai un Intel Xeon X3450 (socket 1156) que j'aimerais overclocker de 2.7 a 4 GHz.
Je cherche le Ventirad le plus adapté à mes besoins pour le prix le + réduit possible (en sachant que mon boitier, un Lian Li Cool K62) à beaucoup de ventilateurs intégrés. Les solutions déjà existantes sur des forums anglophones donnent des Ventirad a + de 50€ ...
Auriez-vous des Ventirad appropriés à me conseiller ?
n°2526727
pierre7828​0
Posté le 09-11-2019 à 11:00:26  profilanswer
(A savoir que j'ai un cooler de bonne qualité mais format AMD donc si quelqu'un sait le bricoler pour le transformer en Ventirad format Intel avec par exemple un Ventirad de base Intel je suis tout ouie :)
n°2526730
lolo-1234
Posté le 09-11-2019 à 11:33:29  profilanswer
combien de watt max pour ton CPU ? et hauteur max ? ou autre restriction
n°2526735
pierre7828​0
Posté le 09-11-2019 à 12:03:24  profilanswer
La fiche technique du boitiêr dit : "hauteur jusqu'à 16cm"
Message édité par pierre78280 le 09-11-2019 à 12:18:54
n°2526736
pierre7828​0
Posté le 09-11-2019 à 12:04:57  profilanswer
Je ne connais pas les W max de mon CPU
Le site Intel me dit PDT : 95 W mais ça ne doit pas être en OC
Le site CPU World me donne ça :
V core    0.65V - 1.4V
Maximum operating temperature   72.7°C
Maximum power dissipation    189.78 Watt (peak)
160.08 Watt (sustained)
Thermal Design Power  ?  95 Watt
Message édité par pierre78280 le 09-11-2019 à 12:19:22
n°2526740
lolo-1234
Posté le 09-11-2019 à 12:23:32  profilanswer
95 Watt c est @stock en OC disons dans les 150W in vas te falloire un gros BB si tu veux clocker correctement
13- 14 cm c est pas beaucoup ton choix vas être fortement limité par la hauteur disponible
ce serais mieux si tu pouvais avoir une valeur trés precise
https://www.topachat.com/pages/deta [...] -technique
sur topachat il disent 160mm ce qui est normalement sufissant pour laisser la place au gros ventirad
il fau que u verifie ce poin avannt toute chose ensuite tu pourras choisir un ventirad suivant le budjet disponible
sachant que c est souvent la température qui limite les OC
 Noctua NH-D15S sa dois passer tout juste ==) 160mm
Thermalright Macho 120 Rev.B  ==) 150mm
Scythe Ninja 5  ==) 155mm
Message édité par lolo-1234 le 09-11-2019 à 12:41:06
n°2526741
pierre7828​0
Posté le 09-11-2019 à 12:29:43  profilanswer
C'est 16cm je viens de vérifier
n°2526742
pierre7828​0
Posté le 09-11-2019 à 12:30:08  profilanswer
J'ai vu celui là Cooler Master - Hyper TX3i qui est vraiment pas cher et a de bonnes performances
n°2526743
lolo-1234
Posté le 09-11-2019 à 12:42:48  profilanswer
bien trop petit la limite de température max due au CPU plus ancien t impose un rad bien plus massif  :)
tu a un budget précis? les modèle que je t ai mis plus haut permettrais de clocker correctement ton CPU tu peut mettre plus petit et moins chère
mais les possibilité d OC seront limité d autant  :(
c est quoi ta carte mère ? suivant le model pas forcement capable d atteindre le max des possibilité du cpu on peut peut être ajuster au mini acceptable
Message édité par lolo-1234 le 09-11-2019 à 12:56:08
n°2526745
kiloutyg
Posté le 09-11-2019 à 12:54:12  profilanswer
Pour 50€ d’occas tu peux avoir le top. Ici meme sur le forum.
Les prix du Matos Info Neuf: https://www.gputracker.eu/fr | https://ledenicheur.fr/ | https://www.hagglezon.com/ | https://www.idealo.fr/ | https://fr.pcpartpicker.com/list/ | https://www.dealabs.com/
n°2526749
pierre7828​0
Posté le 09-11-2019 à 13:10:08  profilanswer
Je voulais construire un pc gamer le moins cher possible grâce à cette vidéo https://youtu.be/G465ZFFlyFM
donc en gros il prend du aliexpress pas cher et overclocke tout ça pour arriver à faire tourner des jeux récents à 80 FPS.
J’ai acheté le processeur recommandé seulement aliexpress s’est gouré et ma livré un ventirad AMD au lieu de Intel et le renvoyer ça me coûte de l’argent et du temps.
Le ventirad marche pour un ami à moi, c’est un modèle merdique chinois disponible ici ( ventirad snowman)
https://s.click.aliexpress.com/e/rz7YojB6
La carte mère est donc une GIGABYTE GA-H55M-S2H en 1156, j’ai 8g de ram en DDR3, une GTX 970 et une alim Akasa 650W.
Je suis étudiant et je n’ai pas forcément les moyens de prendre des coolers a 50-70€ c’est pour ça que je regarde les plus cheap sur Amazon ( budget de 30-35€... )
Message édité par pierre78280 le 09-11-2019 à 13:11:27
n°2526753
lolo-1234
Posté le 09-11-2019 à 13:28:38  profilanswer
pour 30 E ta pas grand chose ! au vue de ta carte mere pas besoin d un  trés gros ventirad
il te faut un intermédiaire entre les gros modèles et le petit que tu avais vue
et pourquoi pas de l ocase comme dis kiloutyg !
ton lien ali marche pas !
https://fr.aliexpress.com/item/3302 [...] f4b77252ed
évite plus petit !
ou celui la
https://fr.aliexpress.com/item/3297 [...] 0f1bd6c8c2
Message édité par lolo-1234 le 09-11-2019 à 13:34:05
n°2526754
pierre7828​0
Posté le 09-11-2019 à 13:46:16  profilanswer
Oups désolé pour le lien, le ventirad est de marque « snowman »
Je regarde pour le Deepcool Gamax 400
Il y a également un water cooling a 35€ sur Amazon, savez vous ce que ça vaut ?
n°2526763
pierre7828​0
Posté le 09-11-2019 à 15:07:44  profilanswer
Bonjour, j'ai trouvé cette offre : https://www.leboncoin.fr/informatique/1703640556.htm/
Cela suffirait-il ? L'offre a l'air sérieuse
n°2526765
kiloutyg
Posté le 09-11-2019 à 15:31:12  profilanswer
Poto tu as cherché sur le forum?
C’est de la merde ton lien. 30€ pour ça alors que lolo t’as mis des delire 6heatpipe avec 2 tours a 20$ et que sur le fofo y a du nh-d14 ou 15 a pas 50€....
Message édité par kiloutyg le 09-11-2019 à 15:32:48
n°2526766
pierre7828​0
Posté le 09-11-2019 à 15:51:46  profilanswer
Désolé je ne m’y connais pas du tout c’est un peu du chinois tout ces noms haha
n°2526767
pierre7828​0
Posté le 09-11-2019 à 15:52:58  profilanswer
Quand tu dis sur le forum c’est dans la section vente ?
n°2526769
kiloutyg
Posté le 09-11-2019 à 16:04:03  profilanswer
Ouaip.
C’est le plus gros modele de chez noctua le 14 c’est l’avant dernière versions, le 15 la dernière. Je t’ai deja mis 2 liens plus haut dans le topic.
Sinon tu n’auras probablement pas meilleur rapport perf prix que ce que t’a mis Lolo, même dans l’occasion.
Par ailleurs tu as quoi comme mobo? Me rappelle plus de la video d’Bryan.
Message édité par kiloutyg le 09-11-2019 à 16:05:12
n°2526770
lolo-1234
Posté le 09-11-2019 à 16:06:44  profilanswer
le nhd15 dois faire 165 mm il me semble sa dois pas rentrer le nhd15s et plus petit enfin le ventilo  :pt1cable:
n°2526772
kiloutyg
Posté le 09-11-2019 à 16:13:21  profilanswer
Oh bah autant prendre le double tour dˆali que tu lui a conseillé ça fera carement le taf.
n°2526775
pierre7828​0
Posté le 09-11-2019 à 16:21:36  profilanswer
La CM est une GIGABYTE GA-H55M-S2H
Qu’est ce que ça veut dire double tour d’Ali ?
n°2526777
kiloutyg
Posté le 09-11-2019 à 16:39:24  profilanswer
Le premier lien de lolo dans le message ou il te met des liens.
n°2526778
lolo-1234
Posté le 09-11-2019 à 17:04:38  profilanswer
le premier à deux ventilo sinon c est les meme
Message édité par lolo-1234 le 09-11-2019 à 17:06:02
n°2526781
pierre7828​0
Posté le 09-11-2019 à 17:25:16  profilanswer
Ok merci beaucoup !
n°2526792
lolo-1234
Posté le 09-11-2019 à 19:09:37  profilanswer
oublie pas la pate thermique ne met pas du nutella  :jap: je sais pas si c est fournis !
au montage il faut souffler l air chaud vers la sortie c est 5° de plus si tu le monte dans l autre sens
Message édité par lolo-1234 le 09-11-2019 à 19:14:14
n°2526799
isfcer
Aux audacieux sourit la chance
Posté le 09-11-2019 à 22:17:38  profilanswer
n°2526805
pierre7828​0
Posté le 09-11-2019 à 22:58:39  profilanswer
Super merci bcp à vous tous !
  Air Cooling
Aide overclocking i7-9700K - asus z390-Eprobleme overclocking avec amd ryzen master sur ryzen 7 1700x
[Overclocking] Besoin d'aide pour mon i7 4770k[TEST] Le meilleur ventilateur de boitier en 120mm PWM ?
Overclocking Neophyte I5-7600k + conseilsReglages / Overclocking /
Overclocking de RAM ? (DDR3)Overclocking/Améliorations 700G7A
avis sur overclockingoverclocking du Ryzen 5 1600
Plus de sujets relatifs à : Meilleur cooler pour overclocking à prix réduit ?
