1268 connectés
  CPU
  [Overclocking] Besoin d'aide pour mon i7 4770k
n°2526174
wolfsilver
Posté le 26-10-2019 à 17:54:51  profilanswer
Hello all!
 Voilà je me lance dans tout premier overcloking
J'ai :
I7 4770k
MSI Z87-G55
RAM GSkill Ares 4x4Go @1600
RTX 2080 super Evga hybride
Seasonic gold+ 750watts
Pour commencer j'avais un Vcore offset en auto à 0.100, je ne sais pas pourquoi (mon vendeur était un particulier).
Et un Vcore en auto à 1.208.
Du coup après avoir lu des guides sur l'OC je me suis lancée.
J'ai tout remit en auto, enlever l'offset.
J'ai mit la valeur du turbo (39 coef) sur tout leur core, c'est passé avec moins de Vcore ( édit après).
 Pour le moment je suis à 4.2GHz Vcore à 1.2, cela me semble déjà haut alors que je vois des gens à 4.4GHz à 1.18 de vcore mais bref.. il passe le prime95 temp test (FFT) de 15min, je ne dépasse pas 58°c. Il passe également realbench de 1h stress test.
J'essaye pour le moment de passé à 4.3Ghz.µ
Edit : 4.3Ghz Validé @1.250Vcore
Vu que je débute, avez vous des conseils?
Faut-il toucher au coef ring, vring et autres?
Également de l'aide, si ca vaut le coup pour la RAM..
Merxi d'avance!
Message édité par wolfsilver le 27-10-2019 à 01:44:18
n°2526182
disabled 9​3
Posté le 26-10-2019 à 21:32:03  profilanswer
Ring ce n'est pas utile.
RAM tu as deja 1600Mhz donc pas grand chose a gagner si ce n'est beaucoup d'emmerdement rapidement.
Faire des tests de stabilité c'est bien mais ca va te demander beaucoup de Vcore pour les passer et ce Vcore est le plus souvent inutile,après cela dépend de ton utilisation biensur.
Par exemple je peux OC mon 9600K a 4.8 Ghz avec 1.28v et le PC fonctionne parfaitement bien meme en jeu.
Par contre je ne passerais pas un gros bench qui me demande 1.36v pour cette meme fréquence.
Ce n'est une fin en soi si tu veux les benchs  ;)
Sinon tu peux encore monter vers les 4.5Ghz je pense,ca doit un peu compenser le manque de Cores/Threads pour les utilisations a ce jour.
Si cela est utile biensur,quand je vois le 9600K a stock donc 4.3Ghz allcores il est largement suffisant,a 4.8Ghz ou 5Ghz ca ne change rien,c'est la CG qui n'arrive pas a suivre de toute facon.
Par contre avec ton 4C/8T ca doit surement etre utile donc regarde le gain que t'arrive a obtenir.
OCCT,Prime95 ou autre on s'en bat les roupettes en faite  :D
Message édité par disabled 93 le 26-10-2019 à 21:33:14
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°2526183
wolfsilver
Posté le 26-10-2019 à 21:54:38  profilanswer
Ok merci disabled :) la je tente le 4.4GHz mais toujours des BSOD alors que je suis presque a 1.3 de Vcore, d'ailleurs si j'essaye d'aller sur 1.3+ ca le met en rouge.. dangereux?
Edit: j'arrive à faire tourner le stress test du Extreme Intel utility pendant 1 heure pour 4.4Ghz @1.31Vcore, mais j'ai lu que il vaut mieux éviter au delà de 1.3v max pour éviter les dégradations pour le CPU..
Et sinon BSOD ou crash si je test Prime 95 ou RealBench à ce voltage là.
Après, les benchs je les fais pour la stabilité, on final je ne fais que suivre des tuto comme je peux :/
Pour les RAM je dis 1600, après il est mit 800Mhz aussi du coup ... je suppose que c'est une question de dual channel ?
Message édité par wolfsilver le 27-10-2019 à 01:46:25
n°2526187
hadrien89
Posté le 27-10-2019 à 06:14:48  profilanswer
oublie pas de mettre les phase control en extrême sa aide vraiment pour la stabilité
autre chose aussi le cpu switch rate tu peux le toucher sur ma carte mère étrangement avec pas mal de test jetait plus stable a 250khz qu a 300khz ou plus haut
delid le cpu va vraiment te permette  de pousser plus haut ( a cause de la température plus basse donc moins de courant de fuite ) avec un meilleur voltage
prendre des note sa permet vraiment de voire ce qui est mieux pour ton matos
perso mon 3770k  oc  4.9 sur hwbot pour 1.38v
h24 jetait a 4.7 pour 1.31 (pendant 3 ans ) test avec linX 0.6.5
quand jai décider de changer de cpu je suis passer a 4.8 pour 1.355 v en h24 ( 4 mois )  le cpu a pas aimer il tien plus les tension précédente
https://siliconlottery.com/pages/statistics
ton cpu devrai être capable d'atteindre les 4.6 sans problème
après les mec qui sort des voltage genre stable a 1.20 v pour 4.6     tu souffle sur le pc avec des test sérieux et le truc il crash ou si il crash pas il a plein d'erreur system mais qui ce vois pas apres il va pas ce venter que son pc crash 1 foi par semaine
si il serai vraiment stable avec des tension comme sa il pousserai beaucoup plus haut
perso jai laisser allumer mon pc pendant 2 mois avec 3770k 4.7  pour test pour le fun  j'ai pas eux de crash et je l'utilisais tous les jours avec des jeu + encodage et montage vidéo
pour l'offset cest question de choix  perso je fait la même actuelle juste pour le fun avec mon nouveau pc
Message édité par hadrien89 le 27-10-2019 à 06:26:34
n°2526203
wolfsilver
Posté le 27-10-2019 à 13:42:00  profilanswer
Hello Hadrien, alors mon CPU est déjà Delid^^
Sinon pour le moment le PC ne passe pas windows avec moins de 1.3v pour 4.4Ghz, je vais voir avoir le phase control si cela change quelque chose.
Je peux juste mettre auto, normal, optimisé ou désactivé :/
Édit: voici à quoi ressemble mon bios
https://image.noelshack.com/minis/2019/43/7/1572180408-img-20191027-134401.png
https://image.noelshack.com/minis/2019/43/7/1572180414-img-20191027-134412.png
https://image.noelshack.com/minis/2019/43/7/1572180419-img-20191027-134418.png
https://image.noelshack.com/minis/2019/43/7/1572180424-img-20191027-134426.png
https://image.noelshack.com/minis/2019/43/7/1572180441-img-20191027-134434.png
https://image.noelshack.com/minis/2019/43/7/1572180392-img-20191027-134449.png
Message édité par wolfsilver le 27-10-2019 à 13:53:52
n°2526224
hadrien89
Posté le 27-10-2019 à 18:21:31  profilanswer
cpu switch rate chez toi s'appelle cpu  swicghing frequency
ta combien de température pour 4.4 ?
pour les phase en fait extreme sur ma carte permet quelle fonctionne tous en meme temps les autre mod sont pour réduire la consommation donc j'imagnine que cest désactive chez toi  pour pas réduire la consommation de la bord
jai oublier le LLC pour compenser le vdroop de du cpu a charge si ta lu des tuto tu cest comment sa marche ><
CPU Current Capability le plus te prendre pas la tete avec sa en général les option sont 110% 120 130 ou 140%
Internal PLL Overvoltage activer chez moi sa a rien changer activer ou / désactiver
désoler les nom sur asus
n°2526238
wolfsilver
Posté le 27-10-2019 à 20:44:46  profilanswer
Concernant le LLC j'ai bien lu un petit truc dessus mais pas vraiment compris et perso je ne trouve de LLC chez moi :/
Les tutoriels parlaient principalement du Vcore et du coef en fait, à chaque fois pour tout les autres paramètres soit pas mentionner soit la mention «for advanced overclock» mais sans plus de détail.
Et le tutoriels sur hardware n'est pas très clair ou explicatif de comment utiliser tout ca :/
Pour la 4.4Ghz j'étais à 65°c sur la plus part des coeurs juste 1 qui montait à 70°c, mais j'ai pas testé pouvoir pour voir le Vcorz qu'il me faut pour être 100%© stable.
La je viens d'avoir un BSOD avec mon 4.3GHz après 5h de jeu, du coup va falloir encore chipoter..
Message édité par wolfsilver le 27-10-2019 à 20:47:02
n°2526248
hadrien89
Posté le 28-10-2019 à 02:33:18  profilanswer
llc sous msi vdrop offset control
cest important tu met surement trops de tension actuellement a cause que ta pas de llc pour composant la chute de tension a charge
Message édité par hadrien89 le 28-10-2019 à 02:37:34
n°2526334
wolfsilver
Posté le 29-10-2019 à 19:45:23  profilanswer
Voilà, je l'ai mit à 75%, dois-je également toucher au Vcore offset dans les paramètres principaux?
  CPU
Overclocking Neophyte I5-7600k + conseils[OC]i7 6700k M8H, pas stable 4,8ghz 1,45v
Demande d'aide avec ma RTX...Reglages / Overclocking /
rgb fusion aideOverclocking de RAM ? (DDR3)
Overclocking/Améliorations 700G7AOC i7-8700k sur CM ASUS Maximus x hero et cooling nzxt kraken
Besoin d’aide pour l’installation des ventilateurs
Plus de sujets relatifs à : [Overclocking] Besoin d'aide pour mon i7 4770k
