1067 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
quel 120mm est le meilleur?
n°1688910
angelsje
Fsb mûre
Posté le 02-02-2008 à 11:31:40  profilanswer
http://www.textorm.com/ventilateur [...] 18%5D.html
Bon ventilo ou pas , si qqun en as jaimerais avoir un temoignage car le pris est bas et le look sympa .
Jai pas trouver de test , faudrait qu'il ai un gros CFM ( pour rad watercooling )
Achat/Vente
n°1688953
MacIntoc
tu lis une phrase formidable.
Posté le 02-02-2008 à 12:49:54  profilanswer
Startouf>Nan, mais tu devrais pouvoir gérer automatiquement la régulation grâce à Speedfan (faut juste définir les plages de température à partir desquelles les ventilos doivent s'affoler). Faut également vérifier que la carte mère que tu compte prendre soit géré par le logiciel.
Tu peux acheter les ventilos chez OpiumPC. Sauf que les modèles intéressants sont en rupture (logique).
erkone>Exact. Mais avec le rad dans l'autre sens, si possible.
Angelsje>Ventilateur bas de gamme de Thermaltake. A éviter.
Plus qu'un gros CFM, c'est surtout une forte pression statique qu'il te faudrait. Le meilleur rapport design/pression statique à ma connaissance sont les SilentX de 38mm d'épaisseur.
Message édité par MacIntoc le 02-02-2008 à 12:51:07
Je pense donc tu suis. Crois moi, je suis zététicien.
n°1689053
startouf
Posté le 02-02-2008 à 15:12:54  profilanswer
merci macintoc
je vais prendre 1 silentx pour mon thermalright ultra 120 extrem + 3 slipstream (2L extraction coté et 1 h extraction arriere)
je prefere prendre un h a l'arriere car dans un barebone j'ai peur que ca chauffe mais j'espere qu'ils ne font kememe pas trop de bruit ...
n°1689498
Posté le 03-02-2008 à 13:28:10  answer
Désolé de remonter ce topic mais j'aimerais savoir ce que vaut les Textorm dB-Killer TM12 que j'ai acheté il y a un certains temps déja.
Est-ce que je peux  trouver vraiment plus performant ?
Merci :)
Message édité par Profil supprimé le 03-02-2008 à 13:30:32
n°1690024
MacIntoc
Posté le 04-02-2008 à 10:02:26  profilanswer
startouf>C'est surtout le bruit de souffle que tu entendra. Au pire, tu pourras toujours découper la grille alvéolé à l'arrière pour la remplacer par une grille de ventilo standard (comme celle de l'alim).
Sketessur>En fait, il s'agit d'un modèle Globefan relooké. Il est surtout orienté silence, les performances pures sont pas géniales même s'il offre un débit correct. A réservé exclusivement pour les boîtiers.
Actuellement, je penses pas que ça vaille le coup d'investir dans un nouveau ventilo. Au-delà de 60CFM, c'est essentiellement le souffle du ventilo qui génère le bruit. Et à part découper les grilles, y a pas vraiment de solution pour réduire ce bruit.
n°1690288
startouf
Posté le 04-02-2008 à 16:51:09  profilanswer
ok merci MacIntoc
done je reste sur mon choix
"je vais prendre 1 silentx pour mon thermalright ultra 120 extrem + 3 slipstream (2L extraction coté et 1 h extraction arriere)
je prefere prendre un h a l'arriere car dans un barebone j'ai peur que ca chauffe mais j'espere qu'ils ne font kememe pas trop de bruit ..."
merci des renseignements
n°1690385
Posté le 04-02-2008 à 18:53:56  answer
Ok merci pour l'info.
Je cherche à remplacer le ventilateur de mon Scythe Mugen pour augmenter les performances de réduction de la température.
Il me faudrait donc un ventilateur aussi performant que le Noctua P12-1300 rpm  en terme de ventilation mais moins cher (parce que 20€ c'est abusé  :sweat: ). J'ai de sérieux problèmes de température et je met en cause mes dB-Killer c'est pourquoi j'envisage d'en acheter peut être plusieurs pour les utilier en ventilateur de boitier aussi.
En terme de silence, le plus silencieux possible :D
Après je sais pas si le problème vient de la ventilation ou du boitier (textorm 974 MB) mais en tout cas avec cette configuration, peut importe les carte mère, j'ai toujours eu des températures élevées ... :o
Voilà je sais je suis exigent.
Merci si tu peux me conseiller.
Message édité par Profil supprimé le 04-02-2008 à 19:04:03
n°1690391
erkone
Posté le 04-02-2008 à 19:00:21  profilanswer
Oui, quand on voit la photo comme ça on se dit que le gars aurait mieux fait de mettre le RAD face au flux d'air du ventilo arrière...sous réserve que le RAD passe dans ce sens, mais en fait il est face au ventilateur qui se trouve sur le coté.
http://www.pcdesignlab.com/images/forums/PCDLAB-HOTROD-6.jpg
Startouf, avant d'acheter le SilenX, tu devrais tester le même montage pour voir ce que ça donne au niveau des températures...si tu tiens quand même à le mettre...d'avance bon courage...ça va être chaud pour caser le SilenX qui fait 38 cm d'épaisseur.
Tu es sûr que tu peux mettre le SilenX en extraction sur le RAD ainsi que le ventilo en extraction sur le coté en face du RAD ?
(Je ne vois pas trop l'interêt d'avoir un ventilo qui débite fort avant un plus faible)
Message édité par erkone le 04-02-2008 à 21:59:57
n°1690783
MacIntoc
Posté le 05-02-2008 à 10:06:07  profilanswer
sketessur>Scythe Ultra Kaze à ~10€, ça écrase les P12 (en même temps, c'est pas tellement compliqué).
Le différence entre la température environnante et la température du boîtier ne doit pas excéder 15°.
erkone>Bien vue. C'est une question à se poser, effectivement.
n°1691029
Posté le 05-02-2008 à 16:27:59  answer
Ok merci. Pourtant j'ai lu que les P12 étaient parmi les meilleurs ventilateurs.
D'autres avis ?
Posté le 05-02-2008 à 16:27:59  profilanswer
n°1691096
MacIntoc
Posté le 05-02-2008 à 17:48:32  profilanswer
Oui, a leur sortie, les S12 était également considéré comme les meilleurs, ce qui était très loin d'être exact. C'est vrai qu'avec le P12, Noctua a quand même remonté le niveau par rapport à Globefan, Noiseblocker ou Papst. Mais avec des concurent qui ont toujours fait d'excellents ventilo, comme Sanyo Denki ou Delta, ou qui sont également réactif (qui viennent ou vont sortir une nouvelle gamme de ventilo), comme Scythe ou Thermaltake, ça reste maigre.
Noctua embourbe tout le monde avec des explications techniques qu'aucun site ne cherche vraiment à comprendre ou, du moins, qui ne vérifie pas si les explications données par Noctua pour élaboré leur ventilo correspondent réellement aux besoins.
En même temps, c'est pas facile de faire la lumière sur des performances chiffré quand très peu de constructeur donne les spécifications complète de leurs ventilos (Scythe, par exemple), quand il ne les bidonnent pas (Noiseblocker, par exemple), et que les seuls marques réellement digne de confiance (Sanyo Denki, par exemple) restent trop confidentielles. Donc forcément, quand une marque est aussi transparente, on a tendance à lui faire confiance.
n°1709773
startouf
Posté le 25-02-2008 à 21:56:23  profilanswer
slipsteam c'est quoi comme marque?
n°1709783
erkone
Posté le 25-02-2008 à 22:27:13  profilanswer
Gougueule peut te donner la réponse en image:
  http://www.scythe-usa.com/product/acc/026/images/sy1225slh-400.gif
Ou en lien:
   Site du fabricant
Message édité par erkone le 25-02-2008 à 22:30:37
n°1709896
MacIntoc
Posté le 26-02-2008 à 10:01:38  profilanswer
Slipstream, sinon, tu trouveras difficilement ;)
C'est de Scythe, comme indiqué sur l'image du dessus.
Message édité par MacIntoc le 26-02-2008 à 10:02:50
n°1710084
startouf
Posté le 26-02-2008 à 17:06:00  profilanswer
mici
n°1711930
startouf
Posté le 29-02-2008 à 18:18:34  profilanswer
re bonjour
je reviens sur ce topic pour avoir un renseignement supplémentaire SVP
je compte acheter un rhéobus AKASA AK FC-03 comme ca quand je diminu ou j'augmente la rotation des ventilos selon ce que je fait avec mon µATX
donc si je revient sur ce que vous m'avais dit, il est préférable que je prenne des slipstream car il on le meilleur rapport perf/silence a rotation églale (moteur plus petit)
puis ma deuxieme question: est t'il préférable de prendre des slipstream H (High) debit vu que j'utiliserai un rhéobus et donc grace a ce dernier je pourai les faire tourné en slow
merci de vos réponse
n°1711994
startouf
Posté le 29-02-2008 à 20:19:30  profilanswer
up
n°1712011
MacIntoc
Posté le 29-02-2008 à 20:50:09  profilanswer
Nan, ils brassent plus à rotation égal. Mais étant donnés qu'ils brassent plus, le bruit généré par le flux est plus important.
En revanche, ils brassent autant qu'un 120 standart à rotation inférieur. Et étant données qu'ils ont une rotation inférieur, ils sont plus silencieux.
En fait, ils ont pas un meilleur rapport perf/bruit à rotation égale, mais ils sont plus silencieux a débit égaux.
n°1712018
startouf
Posté le 29-02-2008 à 21:10:24  profilanswer
ok merci macintoc en faite tu as dis ce que je n'arrivais pas a demandé donc tu a parfaitement repondu a mon interrogation
donc pour ma deuxième question tu pense qu'il vaut mieux que je reste  sur les slipstream pour etre bien ventilé avec un minimum de bruit?
n°1712304
startouf
Posté le 01-03-2008 à 12:45:07  profilanswer
up
n°1712770
startouf
Posté le 01-03-2008 à 23:43:09  profilanswer
si vous plait une reponse
n°1713448
MacIntoc
Posté le 03-03-2008 à 10:17:12  profilanswer
L'intérêt d'avoir un rhéobus, c'est justement de pouvoir faire tourner des ventilos rapide lentement. Donc, oui, vaut mieux prendre des H que tu fera tourner bien plus lentement la plupart du temps.
n°1713542
startouf
Posté le 03-03-2008 à 12:58:27  profilanswer
merci beaucoup MacIntoc le pro en air cooling ;)
 Page :   1  2
Page Suivante
Le meilleur ratio proc/ramLa meilleur pompe HPDC immergée ?
[AVIS] Quel 120MM pour HR-03/R600 et ma X1950XTX? // Merci à vousLe meilleur compromis pour tout faire en silence...
Quel est le meilleur choix?wb monobloc ou wb gpu +rad memoiresMeilleur dissipateur pour CPU et GPU !!
[Avis] meilleur ventilo 120mm ?Meilleur ventilo 120mm ?
Meilleur ventilo 120mm en cfmKel est le meilleur radiateur 1*120mm?
Plus de sujets relatifs à : quel 120mm est le meilleur?
