2498 connectés
  Air Cooling
  interférences avec des enermax...
n°972384
rody83
No pain, no gain
Posté le 27-02-2004 à 10:55:09  profilanswer
Bonjour à tous ; j'ai un problème avec des ventilos Enermax de 92 et 120mm.
J'ai une TV et lorsque plusieurs ventilos de ce type tournent simultanément (potar au mini), certaines chaînes sont brouillées. Je précise que plus le ventilo tourne vite, plus l'interférence est importante. J'ai remarqué aussi (il y a trois TV chez moi) que le problème apparaissait à l'identique partout...
Enfin bref j'aimerais savoir si quelqu'un a déjà eu ce problème et si oui comment le résoudre (sans couper un des deux ventilateurs) :??: Merci.
PS : j'ai déjà essayé de mettre un anneau de ferrite à chacun => aucun effet visible
PPS : j'ai plusieurs Enermax 80mm qui tournent et ils ne me posent aucun problème...
n°972436
bryce1712
Posté le 27-02-2004 à 12:30:11  profilanswer
Le probleme est connu pour les ventilos Enermax 80mm qui font effectivement des interferencs avec certaines cartes TV
Va voir les commentaires des personnes qui ne sont pas contentes de ces ventilos a cette page:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00012698.html
n°972451
rody83
No pain, no gain
Posté le 27-02-2004 à 13:03:13  profilanswer
Je sais bien, mais le problème c'est que ce n'est pas propre à ma carte tv, pour deux raisons :
- je reviens d'un stage de 6 mois à Lyon, avec mon pc dans la même configuration et la tv à côté plus une carte tv dans mon pc, et je n'avais aucun problème
- les ventilos de 80mm seuls n'ont aucune incidence sur mon problème
A mon avis ça doit venir de l'installation "télévisuelle" de la maison (on n'a pas de parabole, juste des rateaux pour capter TF1, FR2, FR3, C+, FR5, M6, TSR1 et 2), mais bon a priori c'est plus facile de régler le problème au niveau du pc que du câblage coaxial global...
n°972481
chaced
Posté le 27-02-2004 à 13:52:24  profilanswer
j'avais le meme problemes, il me parasitait ma carte son, j'ai simplement enelvé le potar :D
CPU-Z | Timespy | Mes bd
n°972494
Wilfried28​28
Posté le 27-02-2004 à 14:09:34  profilanswer
Moi carte son intégrer sur mon MSI KT4V et ernermax 80 avec potar reler a 1/4 environ bin pas de probleme de grésillement breff ca rox bien sur le SLK 800 :)
n°972660
rody83
No pain, no gain
Posté le 27-02-2004 à 18:57:41  profilanswer
chaced > j'ai justement ht des enermax pour avoir un potar, donc bon...
n°972664
chaced
Posté le 27-02-2004 à 19:03:28  profilanswer
a oui, dans ce cas, c'est pas top...
n°972954
Gaxx
Posté le 28-02-2004 à 01:02:58  profilanswer
Une question peut-être bête : ton pc est-il branché sur une prise de terre ?
n°973004
rody83
No pain, no gain
Posté le 28-02-2004 à 07:58:12  profilanswer
oui, pas de problème de ce côté-là...
n°973353
Posté le 28-02-2004 à 19:53:14  answer
y a t'il une ferrite sur le cablage du potar de ton ventilo ? pke moi j'en ais une mais je sais pas si il crées des parasites?
Posté le 28-02-2004 à 19:53:14  profilanswer
n°973413
rody83
No pain, no gain
Posté le 28-02-2004 à 21:58:56  profilanswer
au départ y'en avait pas ; j'ai essayé d'en mettre un : aucun changement...
n°973435
Posté le 28-02-2004 à 22:28:28  answer
bin essaye la methode de Chaced, suprime le potar.
n°973573
rody83
No pain, no gain
Posté le 29-02-2004 à 09:06:13  profilanswer
je tenterais bien le coup, mais il me sert pas mal le potar : mini en hiver, moitié en été... m'enfin s'il y a que ça comme solution je vais essayer
n°973687
Gaxx
Posté le 29-02-2004 à 14:12:43  profilanswer
Si ce n'est déjà pas le cas, essaye d'alimenter tes Enermax autrement que par la mobo pour voir.
Edti : rouge
Message édité par Gaxx le 29-02-2004 à 16:29:32
n°973780
chaced
Posté le 29-02-2004 à 16:24:39  profilanswer
Gaxx a écrit :
Si ce n'est pas le cas, essaye d'alimenter tes Enermax autrement que par la mobo pour voir.
sinon change de molex, je me suis apperçu que sur mon enermax, il y avait 2 lignes et que chacune se comporte de façon differente.
n°973795
rody83
No pain, no gain
Posté le 29-02-2004 à 16:43:14  profilanswer
bonne idée de recherche, j'y avais jamais pensé ; mes enermax sont sur les molex, mais j'ai pas essayé de les changer pour voir... j'essaie ça ce soir
  Air Cooling
Valeur du potentiomètre d'un ventilateur ENERMAXBaybus Enermax UC-A8FATR4 (commentaire)
Placement des sondes de l'Enermax UC-A3FATR2Coolermaster SAF-B82 ou Enermax UC-8FAB??
Ventil Enermax et rheobus Vantec NXP201 15/18W ?mettre des leds au ventilo Enermax UC-8FAB 80 mm ?
compatibilite entre un enermax de 80 et Thermalright SLK900[Ventilo sur PAL8045] Enermax au mini = trop de bruit -> 1 solution?
question au possersuer de Rhéobus Enermax A8FATR4Brochage d'un ventilo enermax @12v
Plus de sujets relatifs à : interférences avec des enermax...
