2231 connectés
  Air Cooling
  Installation Accelero Twin Turbo 2 vitesse ventilos et T°
n°2219211
nicotat
Posté le 19-05-2012 à 08:13:48  profilanswer
Hello à tous
Je viens de finir le montage de mon Accelero et les températures n'ont visiblement chuté pour autant et le bruit généré n'est pas pour autant moindre!
carte graphique Sapphire 6870,3 écrans branchés en Eyefinity et du 45° en idle et du 80° en full avec OOCT (températures identiques avec le système de refroidissement d'origine).
Par contre les vitesses des ventilos affichées dans Open Hardware monitor sont surréalistes: Min 749652 RPM Max 50625000  :)  J'ai peur que le pc décolle et traverse le plafond!!!!!!!!!!!
Erreur de branchement ou de montage de ma part ? Températures cohérentes à vos yeux ? Produit surfait ou pas particulièrement adapté à la Sapphire 6870 déjà silencieuse et plutôt bien refroidie?
Si vous pouviez m'apporter quelques infos, ça me ferait bien plaisir
Bonne journée
n°2219310
bibir
Chasse au bruit non mélodique
Posté le 19-05-2012 à 16:13:14  profilanswer
Monte des ventilos de 120 mm : F12 (pas chers) pour rester dans la même marque.
Message édité par bibir le 19-05-2012 à 16:13:39
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
n°2219320
nicotat
Posté le 19-05-2012 à 17:11:34  profilanswer
Ok bibir.  J'avais suivi tes posts sur le s1 et les sflex mais j'avais opté pour une solution clé en main.  Surtout que les commentaires sont assez élogieux sur ce produit.
Tu as un avis sur le peu de différences de températures entre l'original et l'accelero ou sur le montage que j'ai peut être mal effectué?
n°2219383
bibir
Posté le 19-05-2012 à 20:45:49  profilanswer
Non, car je n'ai jamais testé les performances obtenues avec ces ventilateurs que je trouve trop light.
n°2219560
nicotat
Posté le 20-05-2012 à 21:14:44  profilanswer
Petit up du soir
Personne n'a installé un twin turbo 2 sur sa 6870?
Tous les commentaires sur les sites marchands annoncent des baisses de 10, 15,20° alors que moi...nibe!!!!
Problème de montage de ma part ou ventirad Sapphire d'origine d'excellente facture!!!!
1000 excuses d'avance pour le up ;-)
n°2219849
Posté le 22-05-2012 à 02:26:38  answer
Salut, http://www.youtube.com/watch?v=31SZYxsOyrM Vérifie bien si c'est ce que tu as fait même si la vidéo n'est pas non plus top.  :D
Au fait, si on veut faire un cfx, il faut mettre deux de ces énormes ventilos. (ça prendra pas un peu trop de place ? dans un 650D corsair ?) :sweat:
n°2219857
nicotat
Posté le 22-05-2012 à 07:35:37  profilanswer
Merci pour le lien que j'avais déjà consulté.
Entre temps problème partiellement résolu puisque les 2 ventilos m'ont lâché :-(
@bibir: je garde le rad de l'accelero et je colle 2 ventilos comme tu me l'as conseillé? 2 F12? Je les fixe au rad avec des colliers serrage en rislan(sais tu s'il y a des posts qui donnent des infos sur le montage)? Au niveau du branchement des ventilos,  branchement sur rheobus, ou sur carte mère et configuration via Trixx par exemple?
Beaucoup d'interrogations et merci pour l'aide que vous m'apporterez :-)
n°2219869
bibir
Posté le 22-05-2012 à 08:59:54  profilanswer
Oui sur rhéobus, ou directement sur la carte graphique par l'intermédiaire d'adaptateurs intelligents PWM qui permettent de récupérer directement le 12 V sur le faisceau d'alimentation générale du PC.
Colliers Rislan comme tu peux. Pas de règle précise.
n°2219878
nicotat
Posté le 22-05-2012 à 09:37:50  profilanswer
Merci bibir pour ton aide.
Les adaptateurs pwm comme ceux ci:http://www.pc-look.com/boutik/Prod_Arctic_Cooling_Cable-Adaptateur-Ventilateur-PWM-pour-Carte-Graphique-VGA-PWM-Fan-Cable__68034_fr.html
Si j'ai 2 ventilos sur la carte graphique il me faut également un Y pour me connecter sur la broche ventilo de la carte ?
Autre question: Est ce que les radiateurs mémoire fournis avec l'Accelero twin turbo sont indispensables étant donné que la Sapphire n'en a pas d'origine ?
Encore merci
n°2219901
bibir
Posté le 22-05-2012 à 10:53:34  profilanswer
y''a-t-il un intérêt à s'en passer ?
Pour le cable, ton lien n'est pas cliquable (je poste avec un smartphone).
Je t'ai expliqué qu'il était préférable de se brancher sur le faisceau de l'alimentation générale pour ne pas tirer trop de jus sur la carte graphique.. Akasa propose ce câble avec plusieurs prises PWM, donc pas besoin de "Y". Juste un adapatateur pour passer du petit connecteur PWM sur la carte au PWM stansard. Je suppose que  ton lien renvoie  vers ce câble...
n°2219913
nicotat
Posté le 22-05-2012 à 11:29:49  profilanswer
Je check pour l'Akasa
L'intérêt de se passer des radiateurs? Oui dans le sens où il faut que je recommande la "merveilleuse" colle Artic!
Merci pour ton aide
n°2219916
bibir
Posté le 22-05-2012 à 11:35:37  profilanswer
Je ne comprends pas. Dans le kit, tout est fourni pour monter les radiateurs...
n°2219917
nicotat
Posté le 22-05-2012 à 11:38:38  profilanswer
oui bien sûr que tout est fournit, sauf que c'est du "one shot" et comme j'ai déjà utilisé la colle pour mon premier montage, ben je suis en rupture de stock. D'autant que j'ai démonté les refroidisseurs pour réinstaller le ventirad d'origine quand les ventilos m'ont laché hier soir!
n°2219919
bibir
Posté le 22-05-2012 à 11:53:16  profilanswer
Bravo. Tu pouvais monter n'importe quel ventilo dessous en attendant les définitifs...  :sarcastic:
n°2219928
nicotat
Posté le 22-05-2012 à 12:19:06  profilanswer
Bravo comme tu dis!
Un peu pressé de voir si l'alimentation des ventilos dela carte était encore fonctionnelle dans l'affolement.
Indispensable ou pas à ton avis les radiateurs?
n°2220088
bibir
Posté le 22-05-2012 à 20:19:18  profilanswer
Pas indispensables si tu dis que les puces sont nues d'origine.
Mais bon, mieux vaut peut-être utiliser du double face fin classique que de ne pas les monter.
n°2220363
nicotat
Posté le 23-05-2012 à 16:46:15  profilanswer
Ok et merci pour les conseils.
J'ai posé 2 fractal 120 dénichés au fond d'un placard et branchés sur un rheobus. Pas de baisse de températures significative,  un peu plus silencieux.  Par contre après environ 2 minutes d'occt gpu,  le système se met à figer et par en vrille.  La température n'est pourtant que de 78°!
Si je n'ai pas de souci avec le rad de l'accelero je commanderai 2 F12 et un adaptateur pwm
n°2220383
bibir
Posté le 23-05-2012 à 18:32:11  profilanswer
Chauffe mémoires ou VRM ?  :whistle:
Note : les paliers des ventilateurs Fractal ne sont pas adaptés pour l'horizontale. Possible que dans le temps ça pose problème.
n°2220387
nicotat
Posté le 23-05-2012 à 18:54:10  profilanswer
Comment je vérifie les températures des différents éléments.  Avec Gpu Z je n'ai pas de détails.  Je n'ai que Open Hardware Monitor pour le moment et c'est assez général!
Pour les Fractal c'est provisoire en attendant de commander les F12. D'ailleurs F12 pwm classiques ou Pro?
n°2221112
bibir
Posté le 26-05-2012 à 23:57:04  profilanswer
D'après toi ?  :sarcastic:
Si les logiciels ne t'indiquent pas les températures, c'est que les sondes sont muettes ou absentes.  [:airforceone]
n°2221116
nicotat
Posté le 27-05-2012 à 00:11:26  profilanswer
Ouais bon ben y en a quand même une des sondes qui indique + de 100°alors que les autres sont à 70°.!!! Y a pas non plus besoin de boule de cristal pour comprendre qu'un truc cloche! Sûrement la platine de fixation qui n'est pas parallèle au rad et porte à faux qui s'accentue au montage de la carte graphique. Pas de bol en ce qui me concerne, mais sûrement un bon produit!!!!
  Air Cooling
[WorkBlog] WC MiniP180 - Montage fini, photos finales à venirSondage Vitesse D5 / MCP655
Projet TImpossible de réguler la vitesse du ventilateur du GPU
to be or not to bedemande aide overclocking Q9550 sur P5Q pro turbo
ventilos en aspiration et en expulsion...Gérer vitesse ventilateur avec l'USB
[Work-Log]T-Computer First Casevitesse rotation ventirad intel 2600k
Plus de sujets relatifs à : Installation Accelero Twin Turbo 2 vitesse ventilos et T°
