2718 connectés
 Page :   1  2  3
Page Suivante
E6600 sur Noctua NH-U12F : Chauffe
n°1581840
Alfinor
Posté le 20-06-2007 à 09:04:09  profilanswer
Bon, j'ai entièrement refait le système air cooling de mon boitier et j'ai gagné ... rien du tout ! C'est toujours aussi chaud qu'avant ...
Mais j'ai remarqué un truc étrange.
Hier soir, 31° dans la pièce, CPU à 55° en Iddle et carte mère à 50° (P5B Deluxe). Ce matin je rentre du boulot, j'ai tout ouvert pendant la nuit, il fait 29° ... CPU à ... 45° en iddle et carte mère à 45° également.
Je pense très sérieusement polir et polisser le Noctua. J'ai un peu peur pour le processeur (E6600) , mais j'ai bien l'impression qu'il n'est pas du tout plat. (Je ferais des tests ce week end). Mais bon ce serait bizarre. Dans mon ancien boitier, avec une carte mère Gygabite DS3, je montais à 3,5ghz en 9x390 sans problème, et jamais au dessus de 55°)
Message édité par Alfinor le 20-06-2007 à 09:04:50
n°1581920
wolfflyter
Posté le 20-06-2007 à 12:06:32  profilanswer
Alfinor,
verifie ton montage, Artic Sylver 5.
Ensuite si toujours mauvais poli tout !
n°1581966
imanes34
Posté le 20-06-2007 à 13:30:42  profilanswer
N'ai pas peur du polissage
Polit avec du P600 jusqu'à ce qu'il y ai plus que du cuivre, puis du P1000, et du mirror pour finir.
Déjà, personnelement, j'ai vu une différence.
Ensuite, tu pourra utiliser du >P1200, pour bien finir
n°1581979
Duncan le ​fremen
Quand on change le code...
Posté le 20-06-2007 à 13:40:09  profilanswer
Decidement, les IHS intel sont pas au tops...
Banzaiiiiii!!! Mais pas trop quand même...
n°1581980
Alfinor
Posté le 20-06-2007 à 13:41:30  profilanswer
J'utilise déjà de l'Artic Silver :) (même pour ma Xbox 360 entièrement refaite).
Pour le polissage, j'ai juste peur d'abimer le processeur, comment on le protège ? vu ma tendande à tout péter quand je fais pas trop gaffe, ca me foutrait bien les boules d'avoir un E6600 inutilisable ^^)
n°1581986
wolfflyter
Posté le 20-06-2007 à 13:43:50  profilanswer
Alfinor,
cela se fait a la main, la protection fournie pour les contact est suffisante.
Le mirror ça le fait pas trop, alcool avant pate thermique.
n°1581990
Duncan le ​fremen
Posté le 20-06-2007 à 13:47:39  profilanswer
Tu poses une plaque de verre sur une table, le papier dessus, face vers le haut, quelques gouttes d'eau dessus (tres tres peu) et avec des mains PROPRES, tu prends ton cpu et frotte delicatement l'IHS contre le papier. ;)
Message édité par Duncan le fremen le 20-06-2007 à 13:48:11
n°1582399
bibir
Chasse au bruit non mélodique
Posté le 21-06-2007 à 04:52:25  profilanswer
En 8 avec avec pression au centre.  ;)
Régulièrement tu changes de sens pour éviter de trop descendre les bords.  :jap:
Il est préférable de finir avec du 2000 à l'eau car une surface polie ne suffit pas. Il faut avant tout qu'elle soit parfaitement plate.  :sarcastic:
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
n°1582423
Alfinor
Posté le 21-06-2007 à 09:44:04  profilanswer
Bon y'a apparement bien un probleme au niveau du processeur.
Comme je l'ai dis précédement :
31° dans la pièce, proco à 55 en iddle et CM à 50°
29° dans la pièce, proco à 45 en iddle et CM à 45°
25° dans la pièce, proco à 42 en iddle et CM à 45°
A mon dernier démontage, j'ai remarqué que le Noctua avait des marques, comme si il était corrodé au niveau du bord du CPU (y'avait l'empreinte du CPU, et impossible de l'enlever à l'alcool).
Demain je vais à Brico dépot pour acheter du papier ponce, ce sera mon occupation du week end !
n°1582430
tomass
Défricheur de chemins débattus
Posté le 21-06-2007 à 10:24:03  profilanswer
 :ouch:
"Toute compétition est un suicide ; Plus on est conformiste, et plus on est dangereux" © Albert Jacquard / "Je crains le jour où la technologie remplacera les interactions humaines. Nous aurons alors créé une génération d'idiots". © Albert Einstein
n°1582500
liridium
Qui vivra véra
Posté le 21-06-2007 à 12:59:09  profilanswer
les temps sont normales si pb de ventilation boitier ;)
Mon Feed-Back  --  ACHAT/VENTE
n°1582509
wolfflyter
Posté le 21-06-2007 à 13:09:06  profilanswer
P180 B cela serait une allu avec un si bon boitier.
Remarque si que des ventilos qui tournent pas ......
n°1582541
liridium
Qui vivra véra
Posté le 21-06-2007 à 13:40:59  profilanswer
le plus simple pour savoir 'un gros ventilo d'appart face au boitier ouvert ;)
n°1582817
Alfinor
Posté le 21-06-2007 à 21:50:43  profilanswer
Déjà fait, ca change rien aux températures. Mon boitier est très bien ventilé.
Message édité par Alfinor le 21-06-2007 à 21:51:01
n°1582893
wolfflyter
Posté le 21-06-2007 à 23:25:16  profilanswer
Cpu donc.
n°1582959
bibir
Posté le 22-06-2007 à 02:44:16  profilanswer
J'ai testé 3 E6600 avec ventirads d'origine et sur les deux plus récents les températures IDLE tournaient autour des 30° et pour l'autre, le plus ancien c'est 40°.
Mais curieusement, c'est ce dernier qui monte le plus haut en FSB et au final il ne chauffe pas plus que les autres à 3,2 GHz car Vcore d'origine.
Un des 2 autres avait besoin de 1,45 V.  :sarcastic:
Message édité par bibir le 22-06-2007 à 02:45:00
n°1582962
wolfflyter
Posté le 22-06-2007 à 03:19:25  profilanswer
Dans quelles conditions le teste ? quelle valeur voltage en idle et full charge il y avait dans Cpuz ?
n°1582964
bibir
Posté le 22-06-2007 à 03:51:36  profilanswer
Je sais pas. 1,45 V dans le BIOS.
n°1582967
liridium
Qui vivra véra
Posté le 22-06-2007 à 05:46:11  profilanswer
ouai cpu pourri ou montage y a plus que ca...
n°1582989
Alfinor
Posté le 22-06-2007 à 09:12:49  profilanswer
non Vcore stock. Et pour le montage y'a pas d'erreur. J'ai l'habitude. Je rappelle juste qu'au début de l'année ce CPU tenait sans probleme en 9x390 et jamais plus de 55° en full ^^
A mon dernier démontage, j'ai bien vu que la pate thermique n'était pas répartie correctement , je penche donc pour un probleme au niveau des surfaces de contact. De plus mon ventirad est marqué par l'empreinte du CPU (impossible de la virer à l'alcool) ... je vais polir tout ça et je vous redonne des nouvelles.
Cela peut il venir de ma pate Thermique ? c'est de l'artic Silver 5  , qui dois bien avoir 4 ans si je me plante pas.
Message édité par Alfinor le 22-06-2007 à 10:07:44
 Page :   1  2  3
Page Suivante
Conseil pour O/C e6600 (P5K inside)E6600 a 1333Mhz en fsb
carte ASUS P5 GDC deluxe chauffe[SHUTTLE] Systeme ICE et CPU qui chauffe
Avis sur la combinaison du SI128+Noctua NFS12 1200Probleme P5B +E6600
Choix ventirad sur S939 : Noctua / XP90C ?Votre avis sur la température de mon E6600
Opteron 165 qui chauffe -> changement de ventiradBesoin de conseil : P180 + Noctua NH12 .
Plus de sujets relatifs à : E6600 sur Noctua NH-U12F : Chauffe
