2778 connectés
O/C E6300
n°1551576
j4zz
Posté le 09-04-2007 à 18:46:45  profilanswer
bonjour
etat un veritable debutant en overclocking, je m 'adresse a vous, mes diverse recherches ne m'ont pas permis de resoudre mes problemes :s
ma config:
CM Asus P5N-E SLI bios revision 0505
Proco E6300
RAM 2 Go corsair 5300 value
CG asus 8800gts 320Mo
mon probleme etant que je n 'arrive pas overclocker correctement ma config, j arrive difficilement a depassé les 2.5ghz avec a mon avis de mauvais reglages
a ce que j'ai lu, ma memoire doit etre dixé a 333mhz max ? (PC5300)
plusieurs parametre dans mon bios , linked unlinked auto
a combien dois je mettre le fsb de ma memoire et celui de mon Prco pour atteindre les 3Ghz? ma memoire est telle suffisante pour atteindre ces valeurs?
 merci de votre aide
n°1551604
dark-iori
Posté le 09-04-2007 à 19:59:26  profilanswer
3000/7=430
ta ram est certifié 333mhz donc soit tu augmente le vdimm et baisse les timmings soit tu desynchro vers le bas
n°1551609
j4zz
Posté le 09-04-2007 à 20:09:41  profilanswer
heu en language plus simple :s , en fait sur la PN5Esli le fsb du proco est de 1066 et non 266, ca reviens au meme certe mais donc si je comprend bien je met le bus proco a 1430 et celui de la ram a ?
n°1551616
j4zz
Posté le 09-04-2007 à 20:24:08  profilanswer
quelqu un aurait une config similaire a la mienne? je suis perdu :(
n°1551624
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 09-04-2007 à 20:34:17  profilanswer
alor il voulais dir que ta ram tourne a 333 mhz , pour la monter plus haut , pour etre syncro avec le fsb .
tu doit monter le cas exemple le tien est a 4 mais le a 5 , puis monte le vdimm ---> le voltage de la ram .
n°1551630
j4zz
Posté le 09-04-2007 à 20:45:38  profilanswer
voici ce que j 'ai sous cpuZ avec les parametres normaux tout en auto dans le bios
http://img505.imageshack.us/img505/5565/cpuzjc9.jpg
le vdimm je le monte a combien, desolé mais je suis un noob premiere fois que je touche a tout ca :s
n°1551667
dark-iori
Posté le 09-04-2007 à 22:31:22  profilanswer
le vdimm pour une ram sans dissipateur non ventilé je dirais ne depasse pas 2.0V
les timmings laisses les commes ils sont (ils sont deja tres haut)
premiere choses a faire avant d'o/c bloquer les frequences PCI (33) et PCI express (100)
puis tu augmente le FSB en surveillant la temperature
Message édité par dark-iori le 10-04-2007 à 00:24:14
n°1551679
j4zz
Posté le 09-04-2007 à 23:06:10  profilanswer
j en suis a ca , par contre impossible de trouver le blocage pci , le pci express oui mais le pci :s
http://img365.imageshack.us/img365 [...] trejz4.jpg
normale le voltage du CPU? et au niveau du timing de la memoire ?
n°1551688
djajouka
Posté le 09-04-2007 à 23:41:52  profilanswer
Sur certaines carte mère, il suffit de bloquer une tension, et toutes les autres seront aussi bloqués.
Pour le timing de ta ram... 5-5-5-31 ... ihih, change moi ça tout de suite.
Vu la fréquence de ton processeur et celle de ta ram tu es désyncro, essaye de passer ta ram a ses timings d'origine, (5-5-5-16 ??????, je sais pas pour la value ;) ).
Pour le voltage de ton processeur, je fais pas confiance a Cpuz pour ça.
Un multimètres est prefèrable.
Mais j'avoue que le "tout en auto" je crains un peu  ;)
n°1551696
wolfflyter
Posté le 10-04-2007 à 00:04:32  profilanswer
Il doit mettre la valeur de la tension Cpu manuellement a 1.325 volt.
La ram a 2.0 volt (ça dépend de la marque / modele default 1.8 volt).
a+
n°1551707
j4zz
Posté le 10-04-2007 à 00:36:53  profilanswer
salut , tout d abord merci pour vos conseils, j'ai donc rentré manuellement la tension cpu a 1.325 volt, pour la ram la je seche, comment faire pour mettre des bon timing? j'ai lu que les timming d'origine sont de 5.5.5.15 .
cela se modifie comment?
merci :)
n°1551720
wolfflyter
Posté le 10-04-2007 à 01:19:25  profilanswer
Pourrais tu communiquer précisement marque modele carte mère.
Mémoire marque modèle , taille et nombre de barrette. XP ou vista ?
a+
pas vue , vue le matos.
telecharge CPU z pour lire les informations.
Message édité par wolfflyter le 10-04-2007 à 01:20:50
n°1551721
j4zz
Posté le 10-04-2007 à 01:20:57  profilanswer
j'ai trouvé, donc voila le screenshot apres changement des timings
http://img357.imageshack.us/img357 [...] treaa5.jpg
c'est tout bon ou pas?
n°1551724
wolfflyter
Posté le 10-04-2007 à 01:26:33  profilanswer
O ben c'est bien ça.
Quelle zone tu paraissent pas clair  dans ta config ?
a+
n°1551734
j4zz
Posté le 10-04-2007 à 01:57:20  profilanswer
Ben disont qu'au départ ma CM mettez les timing a 5.5.5.31 truc batard, sans rien touché ni O/C , tout en auto, les fiche constructeur corsair affiché un CAs a 5.5.5.15, donc vcore a 1.325 , cas 5.5.5.15 , c'est nicquel la :)
ùerci a tous pour votre aide, ja vais lancer une serie de test style OCCT et MemTest pour voir si tout est stable :)
n°1551735
wolfflyter
Posté le 10-04-2007 à 02:07:19  profilanswer
Rappel toi qu'il faut que tous tes parametres soient en manuel dans
le bios.
AI booster désactivé, cela te garantie que la carte ne va pas augmenter
des valeurs de voltages ou fréquences non supporté par le matériel.
a+
n°1551736
j4zz
Posté le 10-04-2007 à 02:10:00  profilanswer
ils le sont ;)
Meilleur cooler sur Intel E6300 + MSI P965 NeoProblème d'overclocking Core 2 duo E6300
A combien monte un Core 2 duo E6300/6400 à 1.1VOverclocker MA CONFIG e6300 p5b deluxe
Vcore E6300 + Overclockingscore super pi d'un E6300 d'origine
pbl compatibilité E6300/kington value PC5300 ?Pb de Boot o/c E6300 FSB à 400 mhz
temperature E6300Overclocking E6300 asus p5b
Plus de sujets relatifs à : O/C E6300
