1172 connectés
  Air Cooling
  mon duron 800 chauffe, chauffe !!!
n°1197384
silver38
Posté le 09-02-2005 à 15:11:18  profilanswer
Dans un soucis de gagner des décibels, j'ai changé tous les ventilos de mon vieux pc qui me sert de serveur.
Mais depuis mon dudu 800 monte en température (64° et y'a rien qui tourne actuellement !)
Alors j'ai remplacé le ventilo de proc (6cm titan) par un papst 8412 en 8cm (avec une plaque qui reprend les trous dans le rad et des trous plus espacé pour le ventilo plus grand)
J'ai changé le ventilo d'alim par un meme papst.
J'ai ajouté un enermax en 92 cm pour faire entrer de l'air frais dans la tour.
Et enfin, comme j'ai vu que ca chauffait, j'ai ajouté un ventilo qui souffle de côté sur le radiateur du proc.
Mais tout ca n'y fait rien !!!
le rad est chaud, je pense donc que le contact proco/rad se fait bien...
Message édité par silver38 le 09-02-2005 à 15:31:52
n°1197389
Coolfx
Posté le 09-02-2005 à 15:20:13  profilanswer
Verifie le voltage atribue au proco dans le bios.
Sinon tu a quoi comme rad ?
n°1197396
silver38
Posté le 09-02-2005 à 15:24:37  profilanswer
Vcore=1,64. (donnée par ViA Hardware Monitor)
Je peux rien voir dans le bios, c'est un pc sans écran, sans souris, sans clavier,...
Le rad proviens de la version box du dudu 800, un truc noir, qui fait 60x60x50.
Mon soucis est que c'est un boitier un peu petit et l'alim est logée verticalement et arrive au niveau du proc. je n'ai donc que 7,5cm d'épaisseur pour un rad+ventilo (et faut pas que ca soit trop large non plus, y'a les barettes de ram collées au proc... grrr
n°1197402
glossypape​r
Motard des terrasses :o
Posté le 09-02-2005 à 15:32:10  profilanswer
Nan mais ton ventirad est certainement mal fixé, défixe et refixe. 64°c pour un dudu800 :pt1cable:
n°1197403
silver38
Posté le 09-02-2005 à 15:32:26  profilanswer
Le ventilo du proc souffle sur le rad... faut-il le mettre dans l'autre sens ?
n°1197405
silver38
Posté le 09-02-2005 à 15:33:55  profilanswer
J'ai déja enlever/remis le rad (mais il est chaud alors la chaleur du proc doit se dissiper dans le rad ?)
n°1197406
Coolfx
Posté le 09-02-2005 à 15:34:47  profilanswer
Non le ventillo doit souffler sur le rad.
+1 pour glossypaper mon dudu800 faisait 40-45 max avecson rad ridicule et son ventillo 60 tout plat.
n°1197410
Coolfx
Posté le 09-02-2005 à 15:36:08  profilanswer
Il est +- a quelle temperature ton rad ?
n°1197414
silver38
Posté le 09-02-2005 à 15:40:16  profilanswer
j'avais 43 en gros avec le 60 cm qui faisait un bruit d'avion... mais là avec le 80, le centre du ventilo est presque aussi gros que le rad... du coup, les ailettes sont en grande partie à l'extérieur du rad...
Quant à sa température... à l'oeil j'en sais rien, disons qu'on peut laisser 10s le doigt sur le rad... plus faut être maso !
n°1197419
Coolfx
Posté le 09-02-2005 à 15:45:03  profilanswer
C'est sa ton probleme, le flux d'air ne passe pas dans le rad.
Il te faut mettre une jupe pour le canalise sur le rad. ;)
n°1197442
silver38
Posté le 09-02-2005 à 16:00:38  profilanswer
j'ai pas la place de mettre un vrai adaptateur 60 ->80 :sweat:
n°1197459
Coolfx
Posté le 09-02-2005 à 16:24:03  profilanswer
Trouve un truc ou chnge de boitier.
n°1197550
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 09-02-2005 à 18:07:47  profilanswer
bah change de processeur, vu que tu a un duron, tu peut prendre un celeron!!!
n°1197562
silver38
Posté le 09-02-2005 à 18:15:55  profilanswer
mon but est de ne dépenser aucun euro !
n°1197568
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 09-02-2005 à 18:21:55  profilanswer
Tu peux pas bricoler une jupe?
n°1197575
silver38
Posté le 09-02-2005 à 18:23:48  profilanswer
Bon j'ai déporté mon ventilo en bas de la tour avec un "heat pipe"  :whistle: qui viens arroser pile poil le rad... mais j'ai peur que ca crame, c'est toutencarton  :pt1cable:
n°1197583
silver38
Posté le 09-02-2005 à 18:32:10  profilanswer
:D bon ca a l'air de fonctionner mon bricolage, j'suis à 46-48°C depuis 1h environ...
n°1197590
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 09-02-2005 à 18:44:15  profilanswer
:D impec alors.
n°1197595
silver38
Posté le 09-02-2005 à 18:48:57  profilanswer
j'ai quand meme peur de foutre le feu !
n°1197596
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 09-02-2005 à 18:51:19  profilanswer
Mais non.
n°1197978
silver38
Posté le 10-02-2005 à 07:55:40  profilanswer
bon la nuit est passé, je peux encore posté, j'ai pas cramé :D et la température du proc s'est stabilisé vers 45° :)
  Air Cooling
prescot qui chauffe avec un sp 94Gros coup de chauffe sur Radeon VIVO modifiée...
Leadtek 6800GT qui chauffe, 65° en idleThermalright ALX 800 + PAPST 8412 NGLE
Quelle Refroidissement Urgent sa chauffe !!!P4B 2.4@2.7 Chauffe trop ou pas ?
achat ventilo silencieux pour p4 2.8 fsb 800overclocker un duron 2000+ ?
watercooling 1a qui chauffequels ponts relier pour baisser la tension d'un duron spitfire?
Plus de sujets relatifs à : mon duron 800 chauffe, chauffe !!!
