2605 connectés
  Air Cooling
  Disposition des ventilateurs
n°2355804
Posté le 22-07-2014 à 13:45:08  answer
J'aimerai avoir votre avis sur la disposition Push/Pull des différents ventilateurs de ma tour.
Celle ci dispose de trois emplacements : le H80 ventilé par deux Xigmatek XAF-F1251 et qui donne sur l'arrière haut, le Thermalright TY-150 qui donne sur la grille de la plaque face au gpu (donc plutôt bas) et un Noiseblocker XLP qui est au bas de la façade.
En effet j'ai changé le ventirad de ma 7970 pour un GELID ICY VISION qui fonctionne mieux mais recrache (énormément) l'air chaud à l'intérieur.
J'ai donc disposé en bricolant un peu un Thermalright TY-150 en extraction sur la grille du côté, peu ou prou face à la carte graphique. D'après ce que j'ai compris la meilleur configuration serait en aspiration pour un GPU qui recracherait l'air mais la 7970 débite tellement d'air chaud qu'il m'a semblé judicieux de le recracher illico.
Maintenant j'ai disposé les ventilos du H80 en aspiration et le 120mm du bas en extraction vu que le TY-150 débite pas mal au niveau de la porte.
Ma question est comment auriez vous configurés vos ventilateurs dans une configuration équivalente?
D'avance merci :hello:
Message édité par Profil supprimé le 22-07-2014 à 13:48:14
Posté le 22-07-2014 à 13:45:08  profilanswer
n°2355944
MatadorXV3
Perfect !
Posté le 23-07-2014 à 13:02:30  profilanswer
j'aurais fait plutôt ce principe :
http://www.pc-boost.com/images/articles/comment_optimiser_le_refroidissement_dans_une_tour/sens_flux_haf_avec_configuration_grande.png
source
on aspire par :
  • le coté gauche (quand on regarde le PC de face)
  • l'avant du boitier
  • la face inférieure
on extrait l'air chaud par :
  • le haut du boitier
  • l'arrière
  • l'alim
EDIT:
de plus, les radiateurs GPU customs sont connus pour ne pas faire sortir l'air chaud du boitier (contrairement aux radiateur GPU stock, mais ceux ci sont souvent moins performants et bruyant à souhait)
La surface de disipation de ces rad cutoms est élevée, le(s) ventilateur(s) grand(s) ce qui favorise des températures basses et un silence augmenté.
En revanche, ils brassent l'air chaud si la ventilation du boitier n'est pas bien pensée.
Avoir changer le radia GPU est une bonne idée en soit, mais il faut aussi corriger cette imperfection en peaufinant la ventilation du boitier.
Message édité par MatadorXV3 le 23-07-2014 à 13:12:03
n°2356841
Posté le 30-07-2014 à 14:04:46  answer
Merci pour ce schéma et cet avis détaillé. J'ai effectivement tout revu suivant ce principe et mon GPU plafonne désormais à 72°C lors de grosse chaleurs.
En complément je comptai m'acheter ça mais c'est introuvable localement ou prohibitif
http://cdn35.atwikiimg.com/lian-li/?plugin=ref&serial=99
C'est con car mon boitier ne dispose pas de grille sur le dessus ni de bande ajourée telle que l'on peut voir sur ton schéma, juste au dessus de l'alim.
Message édité par Profil supprimé le 30-07-2014 à 14:51:18
  Air Cooling
huit ventilateurs 18cm pour radiateur renault 21 watercoolingBruit bizzare venant des ventilateurs SP120 Corsair
Organisation ventilateurs sur connecteurs CPUFAN, et SYSFANbrancher 4 ventilateurs sur h100i
Aide montage boitier ZALMAN 9 PLUS + 5 ventilateurs 120*120mmAIO + Ventilateurs performant mais silencieux
Ventilateurs Thermaltake Level 10 GTQuestion étrange à propos des ventilateurs...
Meilleure disposition pour les ventilateurs ?La bonne disposition de mes ventilateurs
Plus de sujets relatifs à : Disposition des ventilateurs
