2515 connectés
  Air Cooling
  Air Cooling sur ma Fractal Design R3
n°2130475
X3n
Posté le 24-06-2011 à 15:57:19  profilanswer
Bonjour, après avoir fait un tour sur le forum conseil d'achat je voulais votre avis sur une solution d'air cooling.
Je vais avoir une tour de chez fractal (  Design R3 ), donc avec 2 ventilos fourni, j'y ai par ailleurs ajouté un Noctua NH-D14.
Le but etant d'avoir une tour bien refroidie et qui ne fait pas de bruit je ne sais pas encore si je vais l'OC mais partont du principe que pour le moment non et que par la suite je le ferais surement.
Je n'est donc pas forcement prévu pour le moment de remplacer les ventilo d'origine du fractal ni d'en ajouter d'autre et investirais dans des ventilo lorsque je ferais de l'OC ( ai-je tord ? ).
Du coup je voyais mon installation avec le ventilo en front qui aspire l'air et le noctua + le ventilo qui soufflerais vers l'exterieur.
Déjà es ce que ça va pas faire un goulot d'étranglement sur mon seul ventilo arrière ?
Je n'es pas contre aucune expérience dans ce genre de montage et je vais confier tout ça à materiel.net.
Donc d'une part es ce que l'installation comme elle est est bonne ( si non comment la modifier ) et y a t'il différent sens de montage afin que je spécifie à materiel.net comment je souhaite qu'ils montent ma config ?
Merci d'avance de votre aide :)
Message édité par X3n le 24-06-2011 à 15:57:36
n°2131522
chassonj
Posté le 28-06-2011 à 12:10:27  profilanswer
-->Oui ca va faire une accumulation de chaleur sur le haut du boitier, j'avais ça avec mon noctua nh-h12p. je n'ai plus le soucis depuis que ce ventirad est en push simplement.
J'avais ça au début
Je pense qu'ils savent parfaitement assembler une config, mais je te conseillerais d'acheter un noctua nf-14flx en le mettant sur le haut du boitier tout au fond, comme ça plus d'accumulation de chaleur
http://img690.imageshack.us/img690/3524/r2vuecm.jpg
Message édité par chassonj le 28-06-2011 à 12:16:32
n°2131538
X3n
Posté le 28-06-2011 à 13:01:59  profilanswer
Ok merci pour ton aide :)
n°2131825
X3n
Posté le 29-06-2011 à 09:30:05  profilanswer
Du coup je pense me prendre 2 ventilos supplémentaire pour les mettre comme toi ( un au fond et l'autre au dessus de la tour ) et mettre les 2 d'origine devant ( tout a droite )
n°2131863
chassonj
Posté le 29-06-2011 à 11:55:58  profilanswer
bonne idée
n°2131876
dje5170
Posté le 29-06-2011 à 12:39:34  profilanswer
Par Contre sur mon R3 je n'ai pas laissé mon ventilo en extraction supérieur, c'est un attrape poussière :p
n°2131940
chassonj
Posté le 29-06-2011 à 14:50:13  profilanswer
on peut toujours rajouter un petit filtre dessus.
Le soucis s'il ne rajouter d'extraction en plus du 120 mm à l'arrière du boitier, ses t° (proc et cm) vont rapidement grimper.
Avec les t° actuelle, je te raconte pas.
Perso, mon be quiet 120mm à l'arrière, avec les t° de 31° dans la pièce, au mini, je suis déjà à 50° pour la cm.
Et le be quiet souffle à 1500rpm...
n°2131986
X3n
Posté le 29-06-2011 à 16:13:52  profilanswer
La maintenant je cherche a savoir comment brancher tout ces ventilos + ventirad. Je pensez m'orienter chez Be quiet avec 2 x 120 + un dark rock pro.
Ce qui fait 4 prises PWM pour le ventirad , possiblement 2 pour les ventillos et 2 classique pour les 2 ventillos d origine.
Le problème est la carte mère qui n'a que 2 port PWM et 2 port classique ( alors il y a bien les connectique molex de l'alim mais bon ça me fait perdre 4 PWM ) du coup je me dit que je doit louper quelque chose sur le branchement de tout ça XD
n°2132129
chassonj
Posté le 29-06-2011 à 23:07:13  profilanswer
Alors,
1/ Le dark pro, tu le mets sur les 2 PWM.
2/ Les Be Quiet, tu prends la version USC car si les 3pins sont à côté d'un condensateur, tu pourras pas installer les be quiet pwm.
Donc le be quiet usc, tu le connecte au 3pins de ta cm.
3/ Les ventilos d'origine, tu les branches sur le potard.
Tous tes pins seront donc utilisés ainsi que le potard, soit au total 6 ventilos (2 gérés par bios via pwm, 2 par speedfan et 2 par le potard).
voilà
n°2132180
raiton30
LA chance.
Posté le 30-06-2011 à 02:42:44  profilanswer
dark pro ne prends qu'un PWM (cpu)  ;)
Message édité par raiton30 le 30-06-2011 à 02:42:57
Fookin hell.
n°2132200
chassonj
Posté le 30-06-2011 à 08:29:12  profilanswer
ha mince.
Bon alors tu mets le 2ème pwm du dark pro le plus prêt du ventilo du boitier en extraction pour éviter l'accumulation de chaleur entre les 2 radiateurs.
C'est qu'une suppostion, tu vas devoir tester tes t° la dessus.
n°2132215
X3n
Posté le 30-06-2011 à 09:15:09  profilanswer
Ha ben alors effectivement je met le dark sur un pwm, le ventillo en extraction juste en face en pwm aussi. Celui sur le dessus et les 2 d'origine en mode classique.
Donc je me prend 1 silentwing en PWM et l'autre "classique"
Par contre désoler de poser la question mais je vois pas de quel potard tu parles et où il se situe ( j'ai surement manqué ce détail sur la spec d'un des composants )
n°2132216
Langenoir1​2
A tout cassé :/
Posté le 30-06-2011 à 09:23:32  profilanswer
Potar fourni dans le bundle du boitier a l'achat je suppose
Star Citizen  parrainage:  STAR-5QJ5-9YHX
n°2132224
X3n
Posté le 30-06-2011 à 09:41:36  profilanswer
Ça doit surement être ça ^^
n°2132232
chassonj
Posté le 30-06-2011 à 09:56:28  profilanswer
pour le portar, regarde ma photo
http://www.imageshotel.org/images/chassonj/img2300.jpg
C'est le truc à tourner en bas du boitier
n°2132237
X3n
Posté le 30-06-2011 à 10:00:50  profilanswer
Ok thx a lot !
plus que quelques jours et ma config sera mienne !! :)
n°2132345
X3n
Posté le 30-06-2011 à 15:20:33  profilanswer
Le Service technique de matériel.net viens de m'envoyer un mail en me disant que :
"Le régulateur de vitesse sur le boitier fractal permet de connecter 3 ventilateurs."
Donc si le ventirad + 1 ventillo sont branché en PWM, je n'es plus que 3 ventillos a mettre sur ce regulateur, par contre si on peut en brancher 3 es ce qu'il y a un seul potard général qui contrôle les 3 ou bien 3 potards ( un pour chaque ) ?
D'après ta photo je pense que ça doit être le 1ère option mais je voudrais juste alors que tu me confirmes bien qu'il est possible de brancher 3 ventillos dessus.
Merci :)
  Air Cooling
[WorkBlog] Watercooling Fractal Design R3 - Montage terminéArctic Cooling Freezer 13 + asus p8p67 evo
Water cooling sur un Sli ou sur une seul carte sur 2Air cooling sur une Antec Sonata 2
[WorkBlog] Fractal Design XL Black Pearl H2OCore i7 2600K - Air Cooling - Overclock
Plus de sujets relatifs à : Air Cooling sur ma Fractal Design R3
