2999 connectés
  Air Cooling
  Air cooling/Effet pelletier
n°1305462
ronron5
Posté le 05-09-2005 à 13:14:58  profilanswer
Voilà, j'ai un XP-120 Themaltake avec un ventilo textorm dessus :) , j'aimerais maintenant passez à l'effet pelletier mais je n'ai aucune idée des performance que je peux en attendre en aircooling :??: Quelle alimentation prévoire et surtout quel effet pelletier(je suis novice en la matière) :??:  :??:  :??: !
La condensation posera t'elle les mm problème qu'avec un watercooling+pelletier :sweat: ?
Bref, Aidez moi!!!!!!!!!!!!!!!!! :)  :)  :)  :pt1cable:
n°1305470
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 05-09-2005 à 13:32:48  profilanswer
Perfs de merde, chaleur emmagasinée dans le boîtier où la temp ambiante avoisinera les 40°C...
n°1305471
skirms_fr
quand on est con c pour la vie
Posté le 05-09-2005 à 13:33:17  profilanswer
klr peltier juste bon au fond de la poubelle :D
My Cascade  N°1 / My Cascade  N°2
n°1305483
ronron5
Posté le 05-09-2005 à 14:15:44  profilanswer
Nan mais sérieusement, le principe mm du pelletier doit rendre la chose possible, le Xp-120 est aussi performant qu'un watercooling moyen de gamme!!!
n°1305500
Posté le 05-09-2005 à 16:11:17  answer
le procedé peltier est vieux comme le monde (plus de 50 ans) et revient régulirement à la mode .....les difficultés de mise en oeuvre (effet secondaire) le rend pratiquement inappliquable en pratique...c'est tres frime d'en parler...cela restera un joli principe théorique.....les consommations obligeant d'investir dans une alimentation séparée rien que pour le faire marcher (les conso peuvent etre monstreuses)..les calories générées supplémentaires à évacuer rien que par le procédé en fond un systeme hors de la portée d'un amateur ( ben oui pour faire du froid ce procedé génére beaucoup beaucoup de chaleur en plus de vote PC ) Déja que la chaleur du PC est problématique le peltier va rajouter encore de la température. Et comment aller vous l"'évacuer celle là ? il faut encore etudier un montage tres compliqué.....A oublier bien vite...
ceux qui parlent de mise en oeuvre sur des PC sont des frimeurs.....il faut réaliser des boitiers thermiquement étanche.comme un frigo....La frime quoi.......
Message édité par Profil supprimé le 05-09-2005 à 16:14:07
n°1305504
ronron5
Posté le 05-09-2005 à 16:16:10  profilanswer
k
ça a le merite d'être clair merci v etudier une autre solution!
Si vous voyez pour passer a moins de 40 en burn je suis preneur!
n°1305506
Posté le 05-09-2005 à 16:21:54  answer
cela doit etre difficile 40 °C sans passer par du WC..néamoins tu peux améliorer ton XP120 en gagnant entre 3 et 7°C en travaillant la base du radiateur par ponçage successif jusqu'au grain 1500/2000. ...le gain est certain et financièrement dérisoire (beaucoup d'huile de coude  :D ) ...mais peut-etre le gain ne sera-t-il pas suffisant pour toi ?
Message édité par Profil supprimé le 05-09-2005 à 16:23:12
n°1305507
ronron5
Posté le 05-09-2005 à 16:27:03  profilanswer
c clair que le gain ne sera pas suffisant et en plus malheureusement les watercooling ne permette guère les température que je recherche!!!!!!!
n°1305509
Posté le 05-09-2005 à 16:34:12  answer
 y'a un gars qui à fait une config a base de wc sans ventilo et sans radiateur avec un bidon ou flottent des glaçons... :D..j'en ai trop rigolé.. :lol: parceque j'imagine le gars ttes les 10 minutes aller chercher des glacons dans le congele pour refroidir sa boite ...ça fait vraiment jaccky son truc...  :D :whistle:
n°1305512
coyotte26
Posté le 05-09-2005 à 16:46:22  profilanswer
ronron5 a écrit :
k
et ça t'apportera quoi ????????  :heink:
n°1305515
Posté le 05-09-2005 à 16:56:08  answer
Un bon DOD  :)
n°1305521
Posté le 05-09-2005 à 17:15:58  answer
c'est quoi DOD ?  :??:
n°1305530
ronron5
Posté le 05-09-2005 à 17:30:17  profilanswer
9a m'apporte la possibilité d'o/c plus sérieusement mon proc lol!!!!!!!!!!!
Nanan c juste parceque je veux qu'il soit froid!!!
n°1305532
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 05-09-2005 à 17:32:24  profilanswer
Si un WC te suffirait même pas y'a que le phase change, si ça suffit encore pas une ptite cascade...
Je te ferais remarquer que le problème peltier + air cooling je te l'ai annoncé au 1er post au fait...
n°1305533
Posté le 05-09-2005 à 17:32:24  answer
Tiens voilà un tuto
n°1305534
ronron5
Posté le 05-09-2005 à 17:33:18  profilanswer
vouais g vu
n°1305541
ronron5
Posté le 05-09-2005 à 17:39:21  profilanswer
juste une estimation des temperature mini avec un bon w/c?
n°1305543
Posté le 05-09-2005 à 17:41:48  answer
Ca dépend de la config
n°1305546
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 05-09-2005 à 17:50:42  profilanswer
Mini avec un wc "standard": aux alentours des 40-45°C.
n°1305547
Posté le 05-09-2005 à 17:51:21  answer
merci....mais c'est une usine à gaz ce montage :pt1cable: .....
n°1305549
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 05-09-2005 à 17:52:35  profilanswer
Tu crois pas si bien dire [:dawa]
n°1305550
ronron5
Posté le 05-09-2005 à 17:54:43  profilanswer
Pour ce qui est de l'effet pelletier: http://www.jackypc.com/index2.php3 [...] les&num=53
Ma config:
Ath 3000+@2300Mhz
K8n-e deluxe
2x512Pc 3200@430Mhz
ati 9800XT@? core 445Mhz; Mem 400Mhz
Boitier tsunami avec ventilation noisblocker
n°1325996
v@sh
Posté le 30-10-2005 à 04:20:10  profilanswer
Un peltier pas tro puissant(moins de 30w?) peut etre utile pour fortement refroidire et booster un element du pc qui ne chauffe pas de tro a la base,...d'ailleur j'ai un petit peltier de ~20w que je vai utiliser pour booster une "vielle' k7s5a pour un fsb@166 ou + peut etre ,avant il servait a booster un pentium 166@233...et il ne demande qu'un simple rad en alu et un ventilo a 5v pour refroidire la face chaude...
n°1359634
FreetheWee​d
Posté le 12-01-2006 à 00:03:12  profilanswer
:hello: Salut à tous... :whistle:
Bon j'ai une idée qui à germé mais c'est du high-tech... :lol:
J'ai un rêve: faire une air-cooling qui dépasse les water-cooling classiques...:pt1cable:
Avec l'aide de l'effet pelletier mais sans trop non plus car je me suis aperçu qu'une cellule seule consomme de 1,3W pour les plus petites à 128W pour les plus grandes
Je compte commencer par simple...le chipset Nforce 4 4x de ma carte Asus.
Avec l'aide du dissipateur Switech(MCX159-CU); un module effet pelletier étanche de 37,9W pour 15,7V et un maximun d'amplitude de 74°C. Je vais donc la sous-volter à 12V.
Ensuite pour résoudre le problème de la chaleur émise et bien tout les systèmes doivent fonctionner comme des pompes à chaleur et donc être munie de "fan duct" qui rejetent l'air à l'extérieur du boitier par des gaines et un ventilateur à chaque bout!
Si je pousse jusqu'au GPU je prend un modèle de 71,8W pour toujours 15,7V et 74°C d'amplitude maximum avec un dissipateur Artic VGA silencer et un rad en cuivre(??) et des dissipateur BGA Switech(MC14-CU) avec de petit pelletier de 1,3W...
Reste le processeur avec un pelletier de 128,7W et un dissipateur Thermalright XP90C...
Total de 246,7W(pour ma config!) et d'un maximun de 13.1A donc il faut une alimentation qui puisse fournir au minimum de 14 à 20 A par rail...sinon une seconde alimention dédiée et l'idée ne me séduit pas du tout! :D
J'ai oublier le coup des dissipateurs à transformer pour ajouter un coffrage en cuivre contenant la cellule et donner à ce composant un état de surface impecable...imaginez sur les chips mémoire...
Je tiens tout de même à préciser que Switech a déjà fait des modules de ce genre pour des processeur autant en Air qu'en watercooled...
Je vous invite à aller sur leur site http://www.swiftnets.com/
Mais tout ça c'est du rêve quand on a un peu trop fumé des herbes sauvages!
Message édité par FreetheWeed le 12-01-2006 à 00:14:58
n°1360607
mad butche​r
Posté le 14-01-2006 à 00:16:07  profilanswer
histoire de dire que le water c'est pas un truc de ouf réservé a la nasa comme on pourrait penser en lisant les remarques de certains
j'ai monté mon water moi même
eheim 1048 pumpsation + nexxos hp + bip
j'en ai eu pour 75euros tout acheté d'occaz sur HFR ou a un pote
le tout monté sur un barton-M 2600+ @2.5GHZ à 1.78V
le rad est hors du boitier
je suis à 32°C idle et 38°C en full, je passe en dessous des 30°C quand j'ouvre ma fenetre et qu'il caille dehors :D
bon alors le suis sur que certain me diront que c'est con mon water il est pas si utile que ça, que un bon SP-90 blablabla
ben pour passer les 2.6Ghz il faut coller 1.90V et ça mon a7n8x elle fait pas et puis bon 2.5 pour du socket A c'est plus qu'assez
mais surtout watercooling=silence mon 12cm est au minimum sur le rad j'entends rien à 1m
et en plus ça occupe un peu, faut réfléchir pour tout intégrer :D
Message édité par mad butcher le 14-01-2006 à 00:18:42
  Air Cooling
Que pensez vous de ce kit air cooling ?Artic cooling nv n°? pour 6800le leadtek
branchement pour les neons a effet liquideQuel système de Water cooling pour CPU s939 (newbie inside)
Un boitier pour de l'air coolinga quoi ca sert le cooling
[mod Air line] him selfWatercooling plus chaud qu'air cooling
Screen cooling?croix arrière sur arctic cooling nv silencer 5
Plus de sujets relatifs à : Air cooling/Effet pelletier
