2974 connectés
  Air Cooling
  Cooler Master hyper 212 qui tourne sur son axe?
n°2102509
stephane r
Posté le 21-03-2011 à 11:02:52  profilanswer
J'ai monté un Cooler Master Hyper 212 plus hier sur un core i5 + CM Asus. Le montage n'a pas posé de problème spécifique une fois compris le système de double vissage (d'abord la plaque au dos puis le rad sur les ecrous utilisé pour fixer la plaque).
J'ai commencé par faire un montage "test" sans pate et sans serrer à fond pour voir si tout etait bien en face de ce qu'il faut, puis, comme tout était ok, je suis passé au vrai montage.
J'ai utilisé de la pate thermique arctic silver (juste ce qu'il faut), j'ai serré le tout en croix, jusqu'au blocage, puis j'ai mis le ventilo fourni avec (en push).
Pas de souci special, l'ensemble est bien solidaire du processeur et de la CM... sauf un petit detail... une fois la CM remise en place dans le boitier (et donc à la verticale), je me suis rapidement aperçu que le rad tournait sur son axe... Alors il est pas en route libre, mais je trouve ça quand même assez gênant... J'ai regardé si je pouvais serrer plus mais non, tout est au taquet... Quelqu'un a rencontré ce problème? Si oui est ce que vous avez trouvé une solution?
Merci!
n°2104694
Le-pixel-m​agique
Posté le 26-03-2011 à 02:01:01  profilanswer
Un petit up !
J'ai l'intention d'acheter ce ventirad prochainement et ce n'est pas le premier commentaire parlant de ça que je vois... Du coup je m'interroge :heink: !!
Que ceux qui possède ce ventirad volent à notre secours :D svp
Ma config
n°2104696
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 26-03-2011 à 02:41:48  profilanswer
J'ai le même ventirad mais sur socket 775, j'ai pas ce problème (le miens bouge pas d'un poil).  ;)
Message édité par Elias de Kelliwich le 26-03-2011 à 02:44:24
n°2104831
Le-pixel-m​agique
Posté le 26-03-2011 à 15:04:18  profilanswer
Quelqu'un d'autre ?? C'est pour un i7 950 (socket 1366) sur une GA-X58A-UD3R...
P.S : D'ailleurs, avec ma carte mère, j'ai peur que le ventilo du ventirad n'arrive sur mes slots de DDR :sweat: !?
Ma config
n°2105005
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 26-03-2011 à 21:40:41  profilanswer
Pour moi c'est le cas (sur une Gigabyte EP31-DS3L), ça ne pose pas de problèmes avec des barrettes "classique", car elle ne touchent pas le ventirad :
http://s1.static69.com/composant/images/produits/info/big/CM2X512-5400C4.jpg
Mais par-contre, ça pose problème avec mes barrettes dont le radiateur est plus imposant (ça me fait deux ports en moins, ce qui n'est pas grave dans mon cas, vue que je n'ai pas l'intention de rajouter de la RAM sur ma tour actuel) :
http://media.ldlc.com/ld/products/00/00/68/13/LD0000681308_2.jpg
Dans mon cas c'est même un avantage, car mes deux barrettes sont directement refroidit par le ventirad du processeur.  :D
Message édité par Elias de Kelliwich le 26-03-2011 à 21:47:23
n°2105040
Le-pixel-m​agique
Posté le 27-03-2011 à 00:07:49  profilanswer
Ah donc avec des barrettes normales ça passe au dessus ?? J'ai 3 barrettes donc je pourrais difficilement décaler...
Ma config
n°2105408
stephane r
Posté le 28-03-2011 à 10:15:02  profilanswer
J'ai envoyé un mail au support Cooler Master, ils viennent de me répondre et me demandent des photos pour mieux comprendre le souci, je fais ça et je leur envoi ce soir, je posterais la suite pour ceux que ça pourrait interesser.
n°2105482
Le-pixel-m​agique
Posté le 28-03-2011 à 14:17:37  profilanswer
Ah cool merci bien :) !!
T'es certain qu'en vissant le dessus, tu ne dévissait pas le dessous (vu qu'on visse sur les pieds du supports) ?? J'ai lu ça sur un forum US.
Ma config
n°2105785
stephane r
Posté le 29-03-2011 à 10:51:24  profilanswer
On visse effectivement l'un sur l'autre, mais au contraire, en vissant la fixation du rad, quand on arrive au max, ça bloque et ça se met à resserrer encore plus l'autre, vu que ça se serre dans le même sens...
En fait l'ensemble rad - carte mère semble bien fixé et les 2 sont bien solidaires et il n'y a pas de jeu vertical ou lateral, c'est uniquement radial, comme s'il manquait un pouilleme de millimetre pour que ce soit fixé...
Ca donne ça:
http://www.youtube.com/watch?v=GhNjGvrK1Cc
ça tient, mais sans forcer, je le fait tourner (bon je le fait pas tourner expres des masses, j'ai pas envie de faire des patés de pate thermique en lui faisant faire un 1/4 de tour ^^ )
n°2105811
Le-pixel-m​agique
Posté le 29-03-2011 à 12:47:45  profilanswer
:heink:  Effectivement étrange...
Mais bon ça a l'air de tenir un minimum, si tu ne le touches pas, il reste dans sa position horizontale ou son poids le fait tourner seul parfois ?
Ma config
n°2105822
stephane r
Posté le 29-03-2011 à 13:28:28  profilanswer
Ca ne tourne pas tout seul avec le seul poid du rad, en tout cas pas de manière notable dans la semaine depuis la pose... Je dirais que s'il y avait que ça je dirait que c'est pas grave, mais c'est plutot le côté vibration du au ventilo dessus ou au reste du pc qui me gene... en l'état je me dit qu'il faudra que je garde un oeil dessus regulièrement pour verifier que ça bouge pas, si ça bouge faut redresser... et si ça tourne comme ça, est-ce que le contact entre la base du rad et le proc est suffisant pour bien dissiper? Ca pose pas mal de question...
n°2106021
jpork
Posté le 29-03-2011 à 22:05:17  profilanswer
c bizarre je viens de le monter hier
et il ne bouge pas d'un poil
regarde les instructions de montage sur ton papier ( le truc en forme de croix )ou sur youtube
n°2106077
Le-pixel-m​agique
Posté le 30-03-2011 à 01:10:39  profilanswer
Ça viendrait pas du modèle des cartes mères par zazar ?? Ça m'étonnerai beaucoup m'enfin en attendant que Cooler Master daigne répondre...
jpork t'as une Asrock P67 Extreme 6 (au vu de ta config dans ton profil) ; et stéphane r, tu as quelle carte Asus exactement ?
Ma config
n°2106223
stephane r
Posté le 30-03-2011 à 14:07:42  profilanswer
Si si, ils repondent Cooler Master...
reponse:
Dear Stephane,
This is the only cooler from Coolermaster that you can move a bit because we mounted in 1 place. Maybe it was better if we had used 2 mounting holes to secure the cooler.
If you will move the cooler very often then I think it indeed will not improve the cooling capability. If you will install the cooler then the cooler will be ok !
I send your mail to our product manager of the coolers with your link to YouTube so they can learn from it. But like I say it is the only cooler that can move a bit.
Best regards,
Tim Crommentuijn
Cooler Master Service Department
Pour les anglophobes:
C'est le seul radiateur de cooler master qui peut bouger car il est monté en un seul point. Cela aurait surement été mieux si on avait utilisé 2 trous pour securiser le radiateur.
Si vous bougez treès souvent le radiateur, alors je pense que ça n'ameliora pas la capacité de refroidissement. Si vous installez le radiateur, alors le radiateur sera ok ( NDT: oui la dernière phrase n'a pas de sens, ce n'est pas une erreur de traduction.)
Je vais envoyer un  mail à notre manager produit pour les radiateurs vers votre youtube pour qu'ils puissent en tirer la leçon. Mais comme je l'ai dit, c'est le seul radiateur qui peut bouger un peu.
Voilà voilà...
Donc en gros, ils sont au courant que ça peut arriver, mais dommage ( enfin il remonte l'info et d'experience CM est assez bien à l'ecoute des clients).
Je pense qu'effectivement c'est probablement lié à la carte mère, pour peu que celle ci soit un pouilleme de millimetre décalée, et ça peut suffire à donner ça...
@jpork: nan nan, le montage est bon je peux te le garantir
@Pixel Magique: Je regarde ça ce soir pour etre précis et je te donne la référence.
Ce que je vais faire c'est mettre un point de colle entre le systeme de fixation et le radiateur histoire d'eviter que les vibrations ne puisse le faire bouger.
n°2106330
jpork
Posté le 30-03-2011 à 17:16:23  profilanswer
ooo ils sont bizarre
Message édité par jpork le 30-03-2011 à 17:17:40
n°2106388
Le-pixel-m​agique
Posté le 30-03-2011 à 19:14:22  profilanswer
Oui étrange que ce ne soit pas le cas pour tout le monde du coup...
Bah ceux qui ont le problème, si vous pouviez donner le modèle de votre MoBo ici, ce serait cool, histoire de faire une liste.
Ventirad fixe :
- Gigabyte EP31-DS3L
- Asrock P67 Extreme 6
Ventirad qui bouge :
- ASUS P7P55D
Message édité par Le-pixel-magique le 31-03-2011 à 21:51:32
Ma config
n°2106551
stephane r
Posté le 31-03-2011 à 10:17:42  profilanswer
La reference exacte de la carte, c'est une P7P55D de chez Asus.
@jpork: Vu son nom de famille je pense que le gars est hollandais, et son niveau en anglais est peut etre pas aussi bon qu'il devrait ;)
n°2106802
Le-pixel-m​agique
Posté le 31-03-2011 à 22:00:32  profilanswer
+1 pour l'anglais de ce môssieur mais honnêtement vaut mieux un mec comme ça, avec son anglais approximatif (mais qui fait l'effort) qu'un gros commercial qui veut juste ton pognon et qui t'enverra chier dans un bon anglais :lol:
Sinon reste à savoir si ce "problème" est vraiment lié au modèle de la carte mère ou a des défauts plus singulier, propre à chaque tirage (diamètres des trous de fixations !?)
Ça se joue à quelques fractions de millimètres, c'est vraiment bizarre qu'on se retrouve avec des ventilos qui se balancent pas mal et d'autres qui bougent pas d'un poil.
Ma config
n°2107813
stephane r
Posté le 04-04-2011 à 10:05:52  profilanswer
Cooler Master est franchement pas mal niveau joignabilité... quand j'ai eu des questions à leur poser ( savoir s'il existait un filtre pour ventilo de HAF932, puis si le support de carte graphique du HAF X etait compatible avec le HAF 932), j'ai toujours eu une réponse... pas forcément rapide, en général ça met quelques jours, mais ça répond.
Pour le souci du 212+ sur P7D55D, le souci est que j'ai qu'un echantillon de 1 de chaque, donc difficile de généraliser... peut etre que le pcb de ma carte a un probleme... peut etre que c'est le rad... en tout cas, si d'aventure vous avez la meme conf à monter, regardez y à 2 fois!
Pour info, un point de colle entre le X qui sert à fixer le rad en place et le picot sur le rad, permet de bloquer le mouvement... c'est pas très clean, mais je prefere ça à un rad qui peut tourner :s
n°2139206
jujucoline
Posté le 19-07-2011 à 22:38:49  profilanswer
J'ai monté aujourd'hui ce même 212+ sur mon PC. CM P7P55D et proc i5 760. Même problème, le ventirad a une légère rotation possible. A priori dans le PC monté ça ne bouge pas, on verra bien à l'usage.
En passant, j'ai perdu 17 à 20° en idle, et 30° en stress test, très bien.
La question revient souvent, donc : j'ai 4 barettes RAM (G-Skill Ripjaws DDR3 1333) avec radiateur intégré, sur cette CM ça passe bien, il reste 5 bons mm entre le ventilo du ventirad et la barette de RAM la plus proche, une bonne surprise (je pensais devoir en raboter une...).
n°2139278
Posté le 20-07-2011 à 10:30:03  answer
meme probleme sur une gigabyte h67 b3 ...j'ai meme pensé etre passé a cote de quelque chose lors du montage ...he bien non ,c'est bien fixé ..mais ca pivote legerrement ...avec un second ventilo et sur un  i5 2500 je m'attendais a mieux cote temperature ....un peu decu de ce rad en tout cas .
n°2143834
nakasato
---ANGE-DECHUS---
Posté le 04-08-2011 à 11:27:05  profilanswer
Bonjour j ai aussi une gygabite coupler a deux noctua même souci sa bouge et phemon x4 955 oc 4ghz 45 degrés en full je vais prendre un ifx je pense
n°2147269
X800PRO
Posté le 17-08-2011 à 12:19:35  profilanswer
Je viens de la monter sur une Asus P7H55 USB3 et pas vraiment de probléme particulier sauf si je tourne le rad moi meme mais il faut y aller quand meme pour qu'il tourne !
n°2147472
Varrakas
Posté le 18-08-2011 à 10:43:11  profilanswer
Sur une GA-P55A-UD4 ça bouge également
n°2147897
Trans-Am
Posté le 19-08-2011 à 17:11:03  profilanswer
Juste pour apporter ma petite contribution, je précise que j'ai eu ce problème avec une carte mère MSI P4M890 (pas trop sûr du nom, enfin c'est du vieux LGA775 en OEM Medion, au format µATX), et une autre carte mère MSI, cette-fois ci une G31TM-P35, encore du LGA775 en µATX mais plus récent.
Maintenant, mon Hyper 212+ est monté sur une carte mère ASUS M4A79XTD EVO (AM3, ATX standard) et ça semble ne plus bouger. :)
(je précise que c'etait le même Hyper 212+ pour les trois cartes mères)
Message édité par Trans-Am le 19-08-2011 à 17:15:25
n°2148743
toine0001
Posté le 22-08-2011 à 12:17:50  profilanswer
J'ai également ce souci de ventirad qui "tourne" sur son axe mais à vrai dire, il ne tourne que si je le tourne à la main. Il est assez serré pour ne pas tourner tout seul. Maintenant si ma tour tombe ou a un choc et que je constate que les T° montent, je saurai d'où ça vient...
J'ai également le problème de montage de RAM G-SKILL Ripjaws avec ce ventirad. La Ram G-Skill  est trop "haute" pour être installée dans le premier slot mémoire sur carte mère P8P67 LE ASUS. Le ventilateur la touche après montage du cooler master (pourtant je suis comme sur les photos de la doc et de différents sites = ventilateur fait face à l'avant du PC et parallèle aux slots de ram). Je peux mettre mes deux barrettes en slots 2 et 4 au lieu de 1 et 3 mais comment je ferai quand j'aurai besoin de mettre 4 barrettes mémoire?
Auriez-vous une idée de comment régler ce souci? Démonter le carénage rouge de la RAM G-Skill Ripjaws?  Forcer un montage du ventilateur un peu plus haut sur le RAD? (solution vue sur un forum cooler master!)
Là j'avoue que je sèche.
Merci d'avance
n°2148912
X800PRO
Posté le 22-08-2011 à 21:51:31  profilanswer
Mettre le rad a l'horizontale sinon ! et ventilo en bas donc qui souffle vers le haut
n°2149817
Posté le 25-08-2011 à 01:38:35  answer
prochainement je ferais l'inverse de "x800pro" c'est a dire mettre les deux ventilos qui soufflent vers le bas pour voir ce que cela donne cote temperature de la carte graphique ( je souhaite raffraichir un peu cette vilaine 4850 ) ,et savoir surtout si dans cette config cela pivote toujours ou pas !!!!!
n°2149827
X800PRO
Posté le 25-08-2011 à 03:01:21  profilanswer
L'air chaud monde donc pour le on flux d'air dans le boitier ca n'ira pas, l'air dans ton boitier va prendre en temperature et au finale tu vas perdre en temps sur tout les composants je pense.
n°2150241
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 26-08-2011 à 14:03:50  profilanswer
Le ventirad tourne aussi légèrement sur P7P55D-E, ceci dit température basse (42° max @ 3,3GHz) sur mon i5-750
n°2150309
Posté le 26-08-2011 à 17:46:36  answer
sauf que dans un cosmos s c'est une vraie "passoire " ,donc je crois qu'il n y'aura pas de probleme de pression ni de "stagnation" d'air ,comme j'ai du enlever le ventilo lateral ,je voudrais compenser a refroidir cette 4850 par ceux du 212 ,enfin je verrais ce que cela donne sur quelques jours ....he puis si ce n'est pas concluant je remettrais la config initiale .(et au passage je mettrais un peu moin de pate thermique )
n°2152942
Posté le 04-09-2011 à 19:01:24  answer
alors pour les nouvelles du hyper 212 ,j'ai refais un autre montage cette fois ci avec un 2500k ,et les ventilateurs du 212 orientes vers le bas et non sur le coté ....donc il y'a une aspiration de l'air frais du haut du boitier  qui est renvoyé vers la carte graphique : la difference est assez notable pour ma part ,la carte mere passe de 45 au repos a 41 (piece non climatisée bien sur ), le cpu tourne autour de 32-33 au lieux de 37-39 ,et la pauvre 4850 se raffraichis de quelques degres : 51-52 ....et meme monté dans ce sens la ...he bien il pivote toujours sur son axe .
n°2153083
fluss01
Posté le 05-09-2011 à 16:56:11  profilanswer
Moi aussi il pivote sur son axe. Mais cela ne pose pas de problème. J'ai une asus P8Z68-v pro. Sur un 2600k 31° idle
Asus P8Z68 V-pro, i7-2600k, Hyper 212+, 2x4Go DDRIII 1600MHz, gtx 560 Ti twin Frozr II, Antec HCG 620W, 1To spinpoint F3, 21"
n°2168966
LuCiFeR-II​I
Posté le 08-11-2011 à 01:07:06  profilanswer
Même souci sur la p8p67, ca me rassure de voir que je suis pas le seul j'avais un peu peur d'allumer le pc de peur que ca flambe  [:zoreil974]
n°2169108
Posté le 08-11-2011 à 18:26:55  answer
mais non lucifer je l'ai depuis plusieurs mois et pas de soucis de temperature .
n°2169309
LuCiFeR-II​I
Posté le 09-11-2011 à 10:55:56  profilanswer
Ouais aucun souci finalement  :)
Plus qu'a régler le problème des disque durs bruyant dans mon silencio 550 et à nettoyer le vaio de ma femme et on n'aura plus l'impression d'être à l'usine dans la salle :D .
  Air Cooling
Hyper-Thread change tout seul !Ventilateur en 12 cm pour mon Hyper 212Plus
Cool master hyper 212 plus ou Gaia SD1283?Cooler master hyper TX3 compatible socket 1155 ?
Cool master hyper 212 plus et TX3 trop bruyant ou mal réglé?
Plus de sujets relatifs à : Cooler Master hyper 212 qui tourne sur son axe?
