2817 connectés
  Air Cooling
  Compatibilité Radiateur - Carte mère
n°1294215
natserolf
Posté le 15-08-2005 à 22:26:42  profilanswer
Bonjours,
J'aimerais avoir si le radiateur "Thermalright xp-120" est compatible avec les carte mère "Asus A8N-Sli Premium et A8N-Sli Deluxe" (Je ne sais pas encore laquelle des deux carte mère prendre.) Car je ne trouve pas les renseignement rechercher sur le site du constructeur…
Merci d'avance.
n°1294229
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 15-08-2005 à 22:49:47  profilanswer
Compatible avec les 2 dans les 2 sens (pipes vers la ram ou le régulateur cpu)
n°1294647
natserolf
Posté le 16-08-2005 à 17:14:56  profilanswer
Merci beaucoup!
Derniere question, laquelle de ces deux carte mere est la plus fiable/meilleur?
n°1294651
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 16-08-2005 à 17:21:15  profilanswer
C'est grosso modo les mêmes, la Premium est un peu mieux mais les marges dessus sont telles que je l'achèterai jamais (une Dlx coûte plus cher à fabriquer - ventilo, connecteur et carte SLI, ça revient plus cher qu'un pauvre heatpipe - et est vendue moins cher... ça coince)
Même chose niveau refroidissement du NF4, si la Premium est théoriquement mieux de ce point de vue, ça dépend avant tout du ventirad sur ton cpu... avec un amd box c'est pas mieux qu'un NB47 en pur passif (aucune ventilation sur le mini-rad)
n°1294676
natserolf
Posté le 16-08-2005 à 18:03:34  profilanswer
Oki merci, donc en gros, le XP-120 + Ventilateur 12 Cm + une Deluxe avec mon athlon 64 (3500+) sera tres bien!
n°1294678
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 16-08-2005 à 18:07:58  profilanswer
Ca fonctionnera, et si un jour ton ventilo chipset se met à délirer il sera toujours possible de le remplacer soit par un NB47 pas cher si t'as un VF700 sur ta carte graphique (qui le ventilera, testé et approuvé), soit autre chose.
Edit: ah oui, et le SLI n'a d'intérêt que si tu veux monter la super config de la mort qui tue sa mère avec 2 7800... dans le cas de la 6600GT ça n'a aucun intérêt... (30€ de surcoût mobo, pour économiser 30€ dans 1-2 ans lors du remplacement ou de l'upgrade de la cg...)
Message édité par Gigathlon le 16-08-2005 à 18:09:46
n°1294686
natserolf
Posté le 16-08-2005 à 18:22:45  profilanswer
Je sais mais c'est parceque je n'est pas les moyen de prendre 2x6800GT ou autre monstre graphique... je monte un petite 6600 et je changeré apres!
n°1294690
natserolf
Posté le 16-08-2005 à 18:29:52  profilanswer
Donc en gros mon XP-120 sert a rien, tu me conseil du Zalman pour ventiller tout ca? Mais moi je veux que mon PC soit muet comme une carpe, c'est pour ca que je prend un refroidissement de malade... Des bon ventilo, un boitier Antec parfait pour le flux d'air... Quand pense tu?
n°1294743
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 16-08-2005 à 19:48:29  profilanswer
Le VF700 c'est celui pour carte graphique, rien à voir avec l'XP120 ;)
n°1294847
natserolf
Posté le 16-08-2005 à 21:25:43  profilanswer
Ok mrci
n°1586808
Z3tLA
Posté le 29-06-2007 à 20:25:35  profilanswer
Salut tout le monde,
Je voulais savoir si le Thermalright XP-120 était compatible avec une ASUSTeK P5B Deluxe/WiFi-AP ; et si c'était pas trop la galére a monter ce genre de radiateur?Et y a le ventilo avec?
Merci pour vos réponses.
Message édité par Z3tLA le 29-06-2007 à 20:35:53
  Air Cooling
radiateur lpdc???Quel est le meilleur Radiateur CPU en ce moment ? Fin d ce topic
carte mereCompatibilité Sonic tower
compatibilité K7S41GX et Zalman 7000 CNPS CUAchat CPU et radiateur/ventilateur
Comment aller plus loin que le Vcor max de la carte mere ?Quelle carte mere NFORCE4 ULTRA achetee?
Info compatibilité Radiateur - Carte mère
Plus de sujets relatifs à : Compatibilité Radiateur - Carte mère
