2910 connectés
choix ventirad
n°1431695
@laulau
Posté le 04-06-2006 à 12:13:33  profilanswer
bonjour,
Je recherche un ventirad pour la config suite :
- 2 x 1024 g skill pc4000 hz
- epox 9npa+
- opteron 170 à 2gh @ 2,8
- boitier thermaltake kandalf
Quelques ventirad se détache a mon avis :
- zalman 9500
- noctua 12
- scythe ninja
- tuniq tower
- xp 90c
Apres lecture des différents sujets je suis toujours indécis
Pouvez-vous m'aidez ? avec aussi peut-etre d'autres propositions
Merci pour vos avis
n°1431702
vanamel
Posté le 04-06-2006 à 12:31:35  profilanswer
@laulau a écrit :
- zalman 9500
Bon rad bien équilibré qui n'est pas une turbine
Ca risque de faire un peu cher mais tu as le choix du ventilateur. Personnelement, je te conseillerais la version 92 mm qui est un meilleur compromis prix/bruit/performances
@laulau a écrit :
- scythe ninja
Plutôt à éviter
@laulau a écrit :
- tuniq tower
Excellent rad, peu de points négatifsn excepté le poids et la taille
Bon rad, sa principale qualité est de pouvoir choisir son ventilateur, mais ça revient cher.
Dans ces rads, je choisirais en premier le Tuniq et ensuite le Zalman et Noctua à égalité.
Tu peux aussi voir le Thermaltake Bigtyphoon qui est excellent, peu bruyant alors qu'il obtient de très bonnes performances, généralement devant le CNPS9500 de Zlaman :)
Message édité par vanamel le 04-06-2006 à 12:32:23
n°1431779
@laulau
Posté le 04-06-2006 à 15:28:13  profilanswer
Merci pour tes infos
Pourquoi le ninja est à éviter ?
n°1431797
vanamel
Posté le 04-06-2006 à 16:08:32  profilanswer
bah il est pas mauvais, mais par rapport aux autres, il ne fait tout simplement pas le poids
n°1432045
copsc
Posté le 05-06-2006 à 00:45:51  profilanswer
Fais attention le TUNIQ est 1 monstre( hauteur),mais refroidissement c'est le meilleur,mais 1 ou 3 degré c'est rien,maintenat regarde le prix le tuniq(ventilo+variateur),zalman ventilo compris ect...
Tu a le thermaltake bigtyphoon trés bon prix,bruit,silence
Message édité par copsc le 05-06-2006 à 00:47:29
n°1432118
Skyline95
Rock, Bike & Gaaaaz !!
Posté le 05-06-2006 à 11:06:56  profilanswer
Vanamel a bien expliqué, mais si tu bouges souvent ton ordi, évite de prende un ventirad trop lourd qui risque d'abîmer ta CM. Vu comment tu as o/c ton opteron je te conseillerais le Noctua 12.
n°1432136
rxjy
JeanZyves
Posté le 05-06-2006 à 11:31:26  profilanswer
Quels sont tes besoins déjà:
o/c (supérieur à ce que tu fais...) , silence, rapport bruit/silence, prix, bcp ou peu de transport...
ce sera plus facile pour te conseiller.
n°1432189
Skyline95
Posté le 05-06-2006 à 12:33:21  profilanswer
Faut déjà prendre en compte son o/c de son opteron 170 2ghz@2.8ghz.
n°1432194
Lupuss
Ze Tonton
Posté le 05-06-2006 à 12:41:23  profilanswer
A mon humble avis ça se jouerait entre le Big Typhoon et le 9500, mais attention au poids du BT!
n°1432246
Skyline95
Posté le 05-06-2006 à 13:45:42  profilanswer
C'est pour ça !! Faut voir s'il bouge souvent son PC ...
n°1432265
rxjy
JeanZyves
Posté le 05-06-2006 à 14:24:43  profilanswer
mais qu'est ce qu'il recherche: le silence (blue orb2), le refroidissement(xp90C ou tunic tower si ça rentre), un compromis entre les 2 (BT, 9500)...
n°1432394
@laulau
Posté le 05-06-2006 à 18:57:45  profilanswer
Excuser moi mais je travaillais aujourd'hui
Merci pour vos infos,
mon pc ne bouge que tres rarement, j'aimerais privilégié le silence et performance ( je sais c'est tres difficile) et mon budjet est de 50 à 60 euros
n°1432436
rxjy
JeanZyves
Posté le 05-06-2006 à 20:13:33  profilanswer
le top: XP90C+VENTILO TYPE SE2
alternative 9500
pour moins cher le XP 90 (j'en ai un)
meilleur prix/perf/silence à 35€: Big Typhoon (j'en ai aussi 1)
le blue orb 2 pour le silence avec les perfs en retrait
n°1432451
@laulau
Posté le 05-06-2006 à 20:41:47  profilanswer
Le noctua me gene un peu car la disposition du socket sur l'epox impose un flux d'air des ventilo de bas en haut et non vres l'arriere.
Par contre le tuniq tower n'empeche pas le fan arrière de ventiler vers l'exterieur.
Les performances du big typhoon et du XP 90 c légerement en retrait (du tuniq et noctua ou 9500 ) pour un gros o/c me laisse sur ma fin
Avez-vous d'autres idées, analyses ou expériences ?
n°1432475
vanamel
Posté le 05-06-2006 à 21:26:41  profilanswer
pour le big typhoon, il suffit de changer le ventilateur qui est très silencieux, donc peu performant, par un autre plus puissant et ça sera parfait ;)
n°1432489
@laulau
Posté le 05-06-2006 à 21:44:43  profilanswer
merci je pense que je vais quand meme partir pour un bt
Je vais encore pecher qq infos
merci a vous
n°1432502
vanamel
Posté le 05-06-2006 à 21:50:47  profilanswer
juste pour info, c'est quoi ce que tu appelles un "bt" ?
n°1432508
@laulau
Posté le 05-06-2006 à 22:01:52  profilanswer
big typhoon
n°1432510
@laulau
Posté le 05-06-2006 à 22:03:42  profilanswer
peut etre une autre solution le silent water de thermaltake : il pret à l'emploi du bon selon matbe
n°1432511
@laulau
Posté le 05-06-2006 à 22:04:24  profilanswer
c'est une solution comme son nom l'indique en watercooling
http://www.matbe.com/articles/lire [...] /page6.php
Message édité par @laulau le 05-06-2006 à 22:12:33
n°1432590
rxjy
JeanZyves
Posté le 06-06-2006 à 09:08:49  profilanswer
le xp90C avec un ventilo moyen possède des perfs. top, seulement dépassée par le tunic tower qui possède un ventilo d'enfer...
D'après jesaisplusquelsite.com le tuniq tower était prévu pour un ventilo bas débit puis il a été décidé de mettre un haut débit avec rhéo (à vitesse mini=900trs/min soit la vitesse du ventilo prévu à la base)... d'où des perfs. top avec un bruit allant de pair.
Il suffit de mettre un 92mm à fort cfa (donc bruyant) pour vaoir des temps. équivalente sur le xp90C.
Mais en tant que posséseur d'AMD même o/c, celà est moins gênant que les P4 775 ;)
Avec un BT ventilo d'origine sur rhéo automatique (vitesse entre 900 et 1000 trs au lieu des 1300max) je ne dépasse pas 40°C sur un 3700+ @ 2,5Ghz après 1h d'occt.
Si je mets la vitesse max, je descend de 2°C mais le ventilo se fait néanmoins un peu entendre (moins que le ventirad d'origine heureusement)
choix de ventirad pour xp2800+ ??Choix d'un ventirad pour Amd 64 3200 sur Asusrock dual sata2
aide choix ventirad p4 3.4[avis]choix d un ventirad pour asrock 939 dual sata 2
Choix ventirad socket AChoix ventirad dans boitier étroit
Aide pour le choix d'un ventirad.aide pour choix d'1 ventirad
Choix d'un ventirad (pour o/c Athlon 64)Choix d'un ventirad
Plus de sujets relatifs à : choix ventirad
