5204 connectés
  Air Cooling
  Choix de ventirad socket 1156
n°2299426
Powerslime
Posté le 03-07-2013 à 09:29:32  profilanswer
lors d'un grand nettoyage de poussière, j'ai fait l'erreur d'enlever mon ventirad (d'origine, pas taper! :D ) pour le nettoyer. Mais je n'avais pas de pâte thermique pour le remettre en place et j'atteins maintenant des températures sur le bureau de 75°C  :ouch:
Bref, j'aimerai en profiter pour changer de ventirad. Lequel pouvez-vous me conseiller dans les 30-50€ ? De préférence sur grosbill, je compte y passer après le boulot... http://www.grosbill.com/2-ventilat [...] ormatique#
Le silence, je m'en fiche un peu, mais le refroidissement est important !
Merci d'avance ! :jap:
n°2299470
ricobab
Posté le 03-07-2013 à 14:57:02  profilanswer
Dans l'ordre de prix et selon ton budget, voici les valeurs sures :
COOLER MASTER - Hyper 412S
COOLER MASTER - Hyper 612S
THERMALRIGHT - Macho 120
THERMALRIGHT - HR02 Macho
Vérifie la place dans ta tour et la hauteur de tes barettes mémoire car certains de ces rad sont autrement plus balèzes que celui d'origine.
Et surtout, arrête d'utiliser ton PC en attendant. 75C°en idle c'est ENORME.
Message édité par ricobab le 03-07-2013 à 15:18:07
i7 11700K,Asus ROG MAXIMUS XIII APEX Z590, Asus TUF RTX 4070 Super, 32go Crucial Ballistix 3200, M2 Samsung 980 Pro 500go / 970 Evo Plus 1to, Corsair RM 850W
n°2299548
Powerslime
Posté le 03-07-2013 à 21:36:54  profilanswer
C'est une P7H55, et effectivement, la RAM me semble très proche. De l'autre côté, il y a également une pièce non identifiée ( :D ) qui dépasse de la CM.
Merci ! :jap:
Edit : http://static.pcinpact.com/images/ [...] -p7h55.jpg
Message édité par Powerslime le 03-07-2013 à 21:40:06
n°2299562
ricobab
Posté le 04-07-2013 à 00:15:40  profilanswer
Alors c'est la hauteur des barettes qu'il faut regarder pour voir si ça passe sous le rad.
n°2299612
Powerslime
Posté le 04-07-2013 à 13:43:22  profilanswer
J'ai changé la pâte thermique en attendant, je suis à 45° en idle, mais j'ai des montées à 99° sur les 4 cores sur witcher 2. :ouch:
Il n'a jamais bien refroidi ce ventirad, mais pas à ce point, je ne dépassais pas les 80°.
Trop de pâte? :(
Les barrettes sont des G.Skill RM Series RipJaw. La taille me parait plutôt standard.
Je ne vois pas trop comment être sur que tel ou tel ventirad sera OK en fait.  :sweat:
Message édité par Powerslime le 04-07-2013 à 13:43:36
n°2299614
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 04-07-2013 à 13:49:08  profilanswer
Si c'est le rad stock c'est possible que tu es loupé l'accroche d'une broche.
En plus de pas être très efficatce par rapport au bruit, il est pas forcement bien fiable au montage.
[Tuto en cours] Overclocking SB sur Asus (Offset) / Profil D3
n°2299636
Powerslime
Posté le 04-07-2013 à 15:34:17  profilanswer
Je vérifierai ça ce soir, c'est inquiétant.
Que pensez vous du Noctua NH-U12P SE2? C'est un bon produit? Il passerait selon vous sur ma CM malgré sa taille? (J'augmente le budget si ça vaut le coût :D Après, si c'est pas mieux qu'un Macho ou qu'un 412, je resterai là dessus).
n°2299639
ricobab
Posté le 04-07-2013 à 16:02:02  profilanswer
Oui c'est un excellent produit que je n'ai pas mentionné car il était hors de ton budget.
Après, à toi de voir si ca passe ou non : Je te le repète, il faut mesurer la hauteur de tes barettes mémoires. Si ce n'est pas du low profile, ça ne rentre pas.
n°2299649
Powerslime
Posté le 04-07-2013 à 16:52:30  profilanswer
C'est celle ci : http://www.ldlc.com/fiche/PB00108536.html
Mais je ne trouve pas les dimensions. :/
Par rapport à cette fiche technique, que faut-il prendre en compte?
http://www.grosbill.com/4-noctua_n [...] _radiateur
Message édité par Powerslime le 04-07-2013 à 16:52:44
n°2299654
ricobab
Posté le 04-07-2013 à 17:37:40  profilanswer
Tes barettes ne doivent pas dépasser 40mm en hauteur
Sinon il te faudra ce type de ram :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00116937.html
Vérifie aussi que ton boitier est assez large pour pouvoir fermer le panneau latéral (16cm entre ton socket et ton panneau)
http://www.noctua.at/images/faqs/nh_u12p_clearance.jpg
Message édité par ricobab le 04-07-2013 à 17:41:17
n°2299655
Powerslime
Posté le 04-07-2013 à 17:43:07  profilanswer
Le boitier, ça devrait être OK, c'est un Arc midi R2.
Merci. :jap:
n°2299664
Powerslime
Posté le 04-07-2013 à 19:08:57  profilanswer
Han ! Je n'arrive plus à me décider !
Le Noctua n'étant pas dispo chez grosbill, ça m'a fait hésiter et maintenant...
Celui-ci est-il vraiment moins performant que son grand frère?
Qu'en est-il du Macho par rapport au Noctua niveau refroidissement, il est vraiment loin derrière ou c'est la même chose à quelques degrés?
Tant qu'à faire, j'aimerai un achat qui me serve encore dans 5 ans en fait. :D
  Air Cooling
Quel ventirad pour une hd 3450 ?Besoin aide choix watercooling (encore un)
Ventirad Noctua NH-U9B SE2 - Bandes antivibrationsConseil pour un petit ventirad AM3+ TDP125
Quel ventirad pour 60€ ?Choix d'un boitier
Choix pour embouts - besoin de votre aide !optiplex gx620 quel ventirad ?
Enforcer wateriséchoix ventirad sur socket 1156 ?
Plus de sujets relatifs à : Choix de ventirad socket 1156
