2556 connectés
mon pc chaufffffe :S
n°1265449
Tonton-Alf​red
Posté le 17-06-2005 à 13:54:18  profilanswer
mon pb c'est que mon pc chauffe au niveau du CPU, parfois, çà peut arriver seulement en surfant sur internet... Avec les drivers de ma carte-mère, y'avait Intel Active Monitor, qui controle les températures, en ce moment, il arete pas de couiner  :cry: !
Petite info, le seul o/c que j'aie fait, c'est monter les USB à 1000Hz pour ma souris (:love: ma diamonback plasma  :love:) mais çà le faisait avant !
Y'a un moment déjà, j'avais changé le ventilateur (j'ai un ZalMan, le modèle, je sais pas trop, en tout cas il ressemble furieusement a celui-là, avec le variateur et tout:  http://tutorihelp.free.fr/zalman/) disons que pendant l'hiver encore, çà allait, mais maintenant que les beaux jours sont revenus... :sweat:
Du coup:
- j'ai installé MotherBoardMonitor (un peu compliqué à mon gout :D) mais je crois pas que ce soit le top pour ce que je veux faire...
- j'ai installé SpeedFan (c'est déjà mieux !) avec la vitesse variable, mais j'ai 2 ventilos à 100% en permanence, ils tournent à 2300 et 2700 RPM... enfin çà a rien changé
Peut-etre qu'il faudrait que je monte la vitesse du Zalman avec les "fan divisors", mais je sais pas trop... Quelqu'un peut m'aider ?  :??:
Pour ma config, c'est:
      Système d'exploitation                            Microsoft Windows XP Professional
      Service Pack du système                           Service Pack 2
    Carte mère:
      Type de processeur                                Intel Prescott, 2800 MHz (3.5 x 800)
      Nom de la carte mère                              Intel La Crosse D865GLC  (3 PCI, 1 AGP, 4 DIMM, Audio, Video, LAN)
      Chipset de la carte mère                          Intel Springdale-G i865G
      Mémoire système                                   512 Mo  (PC3200 DDR SDRAM)
      Type de BIOS                                      AMI (06/22/04)
      Port de communication                             Port de communication (COM1)
      Port de communication                             Port imprimante (LPT1)
    Moniteur:
      Carte vidéo                                       RADEON 9600 SERIES - Secondary  (256 Mo)
      Carte vidéo                                       RADEON 9600 SERIES  (256 Mo)
      Accélérateur 3D                                   ATI Radeon 9600 XT (RV360)
      Moniteur                                          Écran Plug-and-Play [NoDB]  (HD  003598)
n°1266044
captain ca​stor
Je n c pa ms je peux apprendre
Posté le 18-06-2005 à 14:07:21  profilanswer
moi j'ai mis un adaptateur sur mon rad pour passer du 80mm au 92mm, résultat, -5°C et avec un rad d'origine merdouille.
n°1266049
freedrk
padawan 2nde dan
Posté le 18-06-2005 à 14:15:35  profilanswer
pareil!
mais du ventilo de 60 suis passer a un papst 80 12 db.....
voir site zalman et arctic cooling....
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ash_post=0
n°1266050
nikko-the-​one
Posté le 18-06-2005 à 14:17:11  profilanswer
mais carrément un adaptateur 80->120 c'est le top.
Sinon c'est quoi tes températures
n°1266051
captain ca​stor
Posté le 18-06-2005 à 14:23:51  profilanswer
moi c'est un enermax UC-9FAB-B(N) réglable en vitesse via potentiomètre, il souffle pas mal. je voulais aussi du 120, mais pas la place, snif :-(
n°1266060
Tonton-Alf​red
Posté le 18-06-2005 à 15:00:02  profilanswer
au repos, maintenant, les temperatures c'est
Processor: 54°C
System Zone 1: 41°C
System zone 2: 43°C
si je joue à UT99 (oui oui, celui d'y a 6 ans !) le processeur monte à 66°C...
bon, je vais regarder c'est koi exactement un adaptateur :lol:
n°1266062
nikko-the-​one
Posté le 18-06-2005 à 15:05:35  profilanswer
à oui quand meme ça fait chaud tout ça
premier conseil si tu achetes un adaptateur essaie aussi de changer la pate thermique sur ton cpu ça vaut pas grand chose
maintenant si tu as la place dans ton boitier prend un adaptateur 80-120 http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 29_fr.html
sinon prends un 80-92 mais je sais pas si tu gagneras beaucoup
n°1266074
Tonton-Alf​red
Posté le 18-06-2005 à 15:32:28  profilanswer
ok l'adaptateur, c'est pour pouvoir installer un plus gros ventilo :lol:
si c'est bien pour le ventilateur boitier, je pense que j'ai la place pour un 120mm :
http://img148.echo.cx/img148/3674/p10101682od.th.jpg
n°1266077
nikko-the-​one
Posté le 18-06-2005 à 15:39:55  profilanswer
sur la photo on voit pas trop. donc prend un cd ça fait 120 mm de diametre environ et regarde si ça passe avec l'alim
hey hey
n°1266230
Tonton-Alf​red
Posté le 18-06-2005 à 20:30:49  profilanswer
ok j'ai installé un Papst4412 F/2GL, à l'arrière, du coup, j'ai recyclé le petit 60mm pour faire circuler l'air dans la tour (pas con le tonton !!!) :bounce:
Active Monitor a bien détecté le ventilo supplémentaire, au passage, je me suis aperçu qu'il gérait les vitesses (c'est tellement beau quand çà marche)
Pour l'instant, au repos, j'ai les températures suivantes:
Processeur: 52
Zone1: 38
Zone2 40
En meme temps, il fait beaucoup moins chaud dans la pièce que tout à l'heure, j'essaierai lundi vers 14h et je vous tiens au courant.
n°1266293
Ivanovitch
I ARE VERY SKILL
Posté le 18-06-2005 à 23:31:30  profilanswer
déja vire toute la poussière dans ton rad de cpu... les t° élévées peuvent venir de la, vérifie aussi la pose de la pate thermique comme il est souvent dit ( et c'est vrai ) il en faut tres peu , bien étalée partout sur le cpu et d'une couche tres fine :)
n°1266306
Tonton-Alf​red
Posté le 19-06-2005 à 00:24:49  profilanswer
ouais justement pour la poussière, je le fais régulièrement, c'est sur que çà y fait; mais vous faites comment ? j'ai essayé l'aspirateur avec le petit embout (celui pour les voitures, le suceur koi) j'ai essayé les cotons tiges, mais j'ai du mal a le rendre plus clean que sur la photo :(
j'ai bien vu des aspirateurs USB sur gamerzone, mais l'embout m'a pas l'air si petit que çà, enfin pour passer entre les pales du Zallman, le suceur y arrive...
pour la pate, çà chauffait dejà avant, puis j'avais bien fait gaffe d'en mettre un minimum, bon il fo aussi savoir que je suis dans le sud...
sinon je me disais, çà pourrait pas venir de la carte-mère ? je crois pas que ce soit du genre adapté au FPS, enfin ce que j'en sais moi !!! :S
n°1266587
freedrk
padawan 2nde dan
Posté le 19-06-2005 à 20:01:42  profilanswer
 :ouch: ca existe ca?  m.... si c'est vrai, j'aurais du en mettre un...
n°1266589
freedrk
padawan 2nde dan
Posté le 19-06-2005 à 20:05:39  profilanswer
Processeur: 52
Zone1: 38
Zone2 40
ah le papst 4412 f/2gl.... ca c'est du ventilo!!!!
dire que j'en ai loupé un au boulot!!!! :fou: -grrr
n°1266714
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 19-06-2005 à 23:25:30  profilanswer
ouais justement pour la poussière, vous faites comment ? j'ai essayé l'aspirateur avec le petit embout (celui pour les voitures, le suceur koi) j'ai essayé les cotons tiges...
Un pinceau, faut pas être ingé pour avoir l'idée :heink:
n°1266721
x@vier234
Posté le 19-06-2005 à 23:47:06  profilanswer
Ah là là j'ai le meme probleme. Mon processeur (barton 2600) chauffe de plus en plus, meme sans jouer. Il dépasse les 70°C. J'ai installé un deuxième ventilo sur le boitier, j'ai essayé de lui faire souffler l'air vers l'extérieur, puis vers l'intérieur, mais rien n'y fait. Alors j'ai du l'underclocker (FSB à 100 au lieu de 166) ainsi que ma carte graphique, et là il reste à 55-60°C. Je pense que si il me reste des sous, je vais opter pour un kit watercooling.
n°1267539
Tonton-Alf​red
Posté le 21-06-2005 à 16:43:11  profilanswer
bon pour mes nouvelles temperatures, au pire j'ai
processeur 61
Zone1 43
Zone2 48
dans une piece a 32°C, mais j'ai beaucoup moins d'alertes qu'avant (mdrr quand je compare aux T° des pc overcloqués !)
A mon (humble avis) chez moi, ce qui coince, c'est l'alim, elle génère vraiment beaucoup de chaleur, et elle est juste a cote du proc, du coup çà fait monter la température du boitier; une bonne alim, fo compter 100 euros, on attendra un peu... essaie de voir çà X@vier234, si t'as des ronds
Merci en tout cas à tous pour vos conseils !
n°1267556
nikko-the-​one
Posté le 21-06-2005 à 17:10:20  profilanswer
c'est un peu normal que c'est pris qq degrés tonton-alfred la température ambiante a augmenté de plus de 8°...
n°1267605
funky 83
Posté le 21-06-2005 à 18:37:49  profilanswer
*Alors tu peus rajouter un ventilateur en extraction a l'arriere de ton boitier de differente taille selon ton boitier ( 80mm, 92mm, 120mm)
Favorise le diametre le plus elevée , pour plus d'efficacité et moins de bruit.
*Decoupe la grille de ton boitier ou ton ventilateur sera placé ( un peu de bricolage avec une scie en cloche)
*Ranger les cable a t'interieur de ton pc
*Acheter des nappes ronde pour tes lecteurs
*Tu peus egalement mettre un ventilateur en asipiration du plus gros diametre possible + ce type de produit si tu n'as pas peur de bricoler ton boitier(c'est un conduit d'air qui prend directement de l'air frais par terre pour le mettre dans le boitier du pc)
http://www.pc-look.com/boutik/Cat_ [...] 21_43.html
n°1268000
Tonton-Alf​red
Posté le 22-06-2005 à 12:54:38  profilanswer
ce que je dis sur l'alim, c'est du flan ou pas ?
J'ai vraiment l'impression que son impact sur la T° est décisif, mais sur aucun tuto que j'aie lu, son importance n'ait été mentionnée
n°1268035
Repie
Psykokwink
Posté le 22-06-2005 à 13:40:25  profilanswer
:heink: Beh normalement ton alim elle extrait l'air vers l'extérieur donc oui elle a un impact sur la temperature du boitier mais c sensé être benefique pour cette derniere.
C quoi ton alim de champion?
n°1268079
Tonton-Alf​red
Posté le 22-06-2005 à 14:21:49  profilanswer
c'est la Unknown 237-ZX-6732 (celle avec rien marqué dessus... :lol:) !!! d'origine koi...
n°1268099
Repie
Psykokwink
Posté le 22-06-2005 à 14:51:05  profilanswer
Tu les sorts d'où ces references? Je trouve rien là-dessus.
Essaye avec sandra. Normalement ca te dira le nom de l'alim.
n°1268113
Tonton-Alf​red
Posté le 22-06-2005 à 15:24:54  profilanswer
dsl Repie, je déconnais sur le modèle, y'a rien marqué du tout sur l'alim, c'est celle d'origine koi (encore dsl)
 j'ai bien installé sandra, mais çà me donne pas le modèle
n°1268146
Repie
Psykokwink
Posté le 22-06-2005 à 16:31:54  profilanswer
Bah pourtant moi ca me marque bien le modele ds sandra. T'as regardé au bon endroit (je c plus ou c, je regarderai ce soir si g le temps).
Mais bon il me semble que normalement les alims ATX dans le principe participent au refroidissement et donc expulse l'air.
Ps: P'tain j'suis grave. J'arrive pas a suivre, jsuis crevé :cry:
Plus de sujets relatifs à : mon pc chaufffffe :S
