1151 connectés
  Air Cooling
  [AVIS] RAD Performant Slim de moins de 25mm de Haut - Photos inside -
n°1017280
lerouxjul
lerouxjul
Posté le 13-05-2004 à 21:40:47  profilanswer
Voila je me suis fabriqué un boitier div-x box mais mon boitier ne fait que 7cm de haut.  J'utilise 15mm avec la hauteur de la mobo+socket, ce qui me laisse 5 cm pour le rad+ventillo+15mm d'espace pour que le ventillo aspire un peu d'air. Cela étant vraiment compressé, je compte percer le boitier et en + ajouter une grille.
Voila j'aimerais bien votre avis sur un modéle de ventirad plat et efficace.
Je cherche donc un rad de 25mm de haut maxi et qui accepte les ventillo de 80 soit ayant les dimensions idéales de 80*80*25 .
http://img5.imageshack.us/img5/2158/shma.jpg
J'ai pensé a l'Arctic-Cooling Slim Silent Pro
http://www.ldlc.com/fiche/PB000168 [...] ine=670003
Mais apparement, c pas un excellent dissipateur (mauvaises perfs+pas tout cuivre), en plus, il est un peu trop haut (3cm) et encore en plus il est cher pour ce ke c'est!!
Si vous avez des idées, parce que je sais pas koi m'acheter!!
Message édité par lerouxjul le 13-05-2004 à 21:51:45
=> iGrafy imprimerie & signalétique 100% LANDAISE avec des produits locaux Français | impression tous support rapide, qualitatif => Bâches, Affiches, Flyers, Adhésifs, Cartes, Panneaux, Dépliants...
n°1018557
lerouxjul
lerouxjul
Posté le 16-05-2004 à 15:41:13  profilanswer
:bounce:
n°1018566
nicolbolas
Optiquement votre.
Posté le 16-05-2004 à 15:55:37  profilanswer
deja tu pourrais avoir une aspiration directe de l'exterieur, ça te laisse plus de marge pour la hauteur du radiateur. Et ce que ce soit en admission ou extraction. A tout hasard, si tu peux faire un trou de 110mm de diametre sans le haut du boitier avec une grille qui depasse un peu, je viens de mesurer une hauteur de 64mm entre la surface de ma carte mere et le haut des ailettes de mon zalmann cnps7000A AlCu. C'est un peu overkill mais tant qu'à y aller :D
Ca te mermettrais en plus d'envisager un seul rad en admission, ça refroidira tout le reste...
#NetOp. T'as pas 10G ?
n°1018571
Cooler2
Posté le 16-05-2004 à 15:58:46  profilanswer
Ou alors faire tourner le rad en passif et avoir qu'un ventilo en extraction pour la divxbox ? Mais dans ce cas il ne faut pas un cpu @ 2ghz avec beaucoup de vcore 1.1V serai bien :)
n°1018576
nicolbolas
Optiquement votre.
Posté le 16-05-2004 à 16:11:14  profilanswer
au fait c'est quoi comme cpu/mobo?
n°1018578
lerouxjul
lerouxjul
Posté le 16-05-2004 à 16:17:18  profilanswer
Je pense mettre un xp-M..ce sera les plus facile a refroidir.
Pour la solution du zalman, je suis pas trop interessé, je veux pouvoir changer de ventillo quand je veux...
n°1018579
nicolbolas
Optiquement votre.
Posté le 16-05-2004 à 16:20:48  profilanswer
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] 3_Aero_7_/
tu degages le blower et tu met un 80 classique à la place...
n°1018608
lerouxjul
lerouxjul
Posté le 16-05-2004 à 17:09:57  profilanswer
Ce rad est beaucoup trop haut!!
Il fait 51mm de haut sans son ventillo et il me faut maxi du 25mm de haut..
merci quand même..
n°1018610
Cooler2
Posté le 16-05-2004 à 17:33:11  profilanswer
J'ai ça si tu veux s'est parfait pour toi pas trop haut  :love:
http://home.tele2.fr/cooler2/Image%2050.jpg
9 mm exactement  :sol:
n°1018631
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 16-05-2004 à 18:24:41  profilanswer
Moué... pas sûr que ça suffise pour autre chose qu'un K6 hein :o
Sinon ptet à voir chez Alpha, les 8045 et 8941 sont ptet bons en épaisseur avec un ventilo de 80x15... auquel cas tu oublie les 15mm inutiles puisque du compte trouer le dessus (par contre ça risque de faire dégueu :whistle: )
Le mieux serait un ventilo perpendiculaire à la mobo sur un rad qui monterait presque jusqu'en haut de ton boîtier (ou un espèce de vga silencer) maintenant à voir comment se démerder vu que tu nous a même pas fait de dessin :p
Message édité par Gigathlon le 16-05-2004 à 18:30:15
n°1018632
lerouxjul
lerouxjul
Posté le 16-05-2004 à 18:31:50  profilanswer
Ton offre pourrait m'interesser mais comme dit Gigathlon, je ne vais pas trés bien arriver a refroidir un 2500+ Barton.. et je vais avoir du mal a y fixer un ventillo de 80, non?
Je sens que je vais finir par m'acheter un Arctic-Cooling Slim Silent Pro..il est cher, fais chier!
Ou sinon, je pensais couper un Taisol / aqua690 , qu'en pensez vous?
n°1018637
Cooler2
Posté le 16-05-2004 à 18:37:33  profilanswer
J'ai mi ce rad pour le fun mais je sais qu'il refroidi pas bien car le chaud reste dans la base donc si tu met un Taisol laisse au moins 10 cm d'aillettes sinon ca va pas refroidir assez
n°1018677
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 16-05-2004 à 20:10:22  profilanswer
Avec une jupe maison (un U sur toute la longueur) et un ventilo déporté ça peut le faire, et ça doit rentrer sans autre bricolage ;)
n°1018680
lerouxjul
lerouxjul
Posté le 16-05-2004 à 20:17:55  profilanswer
Ce serait trop le bordel avec un jupe dedans.
Je pense vraiment que le mieux est vraiment de découper un taisol/aqua en lui laissant 1,5cm d'aillettes..
n°1018681
lerouxjul
lerouxjul
Posté le 16-05-2004 à 20:18:56  profilanswer
Au fiat, tu as fait comment pour couper ton rad?
au drémel?
n°1018740
Cooler2
Posté le 16-05-2004 à 21:48:26  profilanswer
J'ai plié toutes les aillettes au tournevis
n°1018759
lerouxjul
lerouxjul
Posté le 16-05-2004 à 23:00:43  profilanswer
tu crois ke c faisable de les couper au dremel ou qu'il vaut mieux direct a la scie a métaux?
n°1018794
nicolbolas
Optiquement votre.
Posté le 17-05-2004 à 01:50:32  profilanswer
dans de l'alu ça va encore mais tu va y passer au moins un disque entier. Dans du cuivre n'y pense meme pas.
n°1020550
wargang
Posté le 19-05-2004 à 23:36:19  profilanswer
http://npower.newsdj.com/product/np15d.htm voila 26 mm avec le ventilateur mais je sais pas si on peut le trouver en france eti ce qu il vaut
http://npower.newsdj.com/images/np15d.jpg
Message édité par wargang le 19-05-2004 à 23:41:20
n°1020567
lerouxjul
lerouxjul
Posté le 20-05-2004 à 00:30:10  profilanswer
C'est exactement ce qu'il me faut!!!
OU je peux h e t ça??
n°1020572
wargang
Posté le 20-05-2004 à 00:39:23  profilanswer
ben je sais pas j ai trouver ca sur le site par pur hazard .j ai  donner le lien mais en fait ces que pour processeur max 1ghz je  crois mes pour une divx box ca suffit
n°1020657
lerouxjul
lerouxjul
Posté le 20-05-2004 à 10:35:17  profilanswer
C'est clair c'est franchement pas mal.
Je pense que si je trouve rien, je vais acheter un taisol et le coupet a 2,5cm..
n°1020686
aspegic500​mg
Posté le 20-05-2004 à 11:40:02  profilanswer
Un truc comme ca? :D
http://www.cuc.fr/integration/chassis/91079.jpg
Cherche du coté des dissipateurs pour rack 1U, tu va trouver ton bonheur  :) (là c'est du 478, mais peut-etre est-ce trouvable pour socket A)
n°1020976
lerouxjul
lerouxjul
Posté le 20-05-2004 à 17:58:38  profilanswer
et on trouve ou des dissipateurs pour rack 1U?
  Air Cooling
Vos conseils / avis sur mon projet de watercooling[avis]meilleur carte mere pour oc duron????
Meilleur rad pour amd (barton) sans les 4 trous de fixation[AVIS] Meilleur BIOS pour Overclock Abit NF7S V.2.0 ?
[AVIS] 4200 ou 8500LE pour o/c ??[AVIS] Fréquence Max CPU
Meilleur rad pour amd (barton) sans les 4 trous de fixation[Avis] Peinture sur carte mère et cpu
avis sur le zalman 7000A ==> existe t il qq chose de mieux?g testé et pour moi bh6 = bh5 ! Votre avis m'interresse svp.
Plus de sujets relatifs à : [AVIS] RAD Performant Slim de moins de 25mm de Haut - Photos inside -
