2685 connectés
  Air Cooling
  Comment OC i7 920 Asus p6t deluxe avec TurboV
n°1944438
phuong12
Posté le 22-10-2009 à 21:36:37  profilanswer
Je viens de remonter une config i7 920 (le Asus P6T Deluxe retour SAV pendant 1 mois pour changer 1 slot de RAM mais j'ai beaucoup de doutes que la cm est défectueuse aussi pour d'autres choses). Je voudrais donc de demander votre expérience et connaissance pour m'aider à l'OC par TurboV. En plus, de quelques symptômes anormales font perplexe un noob comme moi, j'espère avoir votre conseil:
   + En passant quelques pages du forum, je pense avoir un problème concernant la température. Après avoir remonté 2 fois le Scythe Mugen 2, j'arrive toujours à une température très élevé (venti max mais 44° en idle). En plus, en utilisant Everest, je constate que la plupart du monde ont une température de Processeur inférieur à la température de chaque core; moi, au contraire si la temp Processeur à 44°, la temp la plus haute d'1 core n'est que 34°. Quelqu'un peut m'expliquer? :cry:
   + Dernière chose, j'ai des bruits parasites vraiment désagréables en branchant une casque à la prise du façade. Je ne sais pas d'où vient les problèmes.
Merci d'avance pour toutes vos réponses.  :jap:  :jap:
n°1944516
justbam
All Your Base Are Belong To Us
Posté le 23-10-2009 à 00:29:53  profilanswer
Avec le clavier  [:tinostar]
Aller je sort  [:hahaascenseur]
up cacher
▼ [ACH/VDS] ▼
n°1946042
nenes67
Posté le 27-10-2009 à 18:53:53  profilanswer
up cacher
+1 elle est énorme cette réponse  :lol:
Up
Achats-Ventes / FeedBack
n°1946061
Charles K
Posté le 27-10-2009 à 19:38:19  profilanswer
up cacher
non mais lol quoi  [:hello_cass]
pour en revenir au sujet
si les core sont a 34° en idle, je penche déjà pour un bug de la sonde processeur car 34 pour les cores c'est bien
pour ce qui est des grésillements, est ce que ça le fait quand tu branche a l'arrière ? si ça ne le fait pas, ça peut être le câblage de la prise casque de façade qui a un problème (contact avec la masse, faux contact etc ...)
n°1946125
phuong12
Posté le 27-10-2009 à 22:46:12  profilanswer
ok, merci pour ta réponse :d
dc comment je peux corriger ce bug de sonde processeur?
Pour des grésillements, ca marche parfait à l'arrière dc j'abandonne la prise casque de façade. En tout cas, j'aurai une carte son pour l'utilisation.
n°1946128
Charles K
Posté le 27-10-2009 à 22:52:16  profilanswer
va voir dans le bios si la valeur est la même, sinon ça ne se corrige pas ^^, mais c'est pas très grave, car on regarde toujours la température des cores, si en burn les temps de tes cores sont bonnes, alors tu n'as pas trop de soucis à se faire.
Message édité par Charles K le 27-10-2009 à 22:52:41
n°1946131
Charles K
Posté le 27-10-2009 à 22:55:42  profilanswer
sinon pour turboV c'est comme n'importe quel logiciel d'o/c, ça sert a tester plus vite les fréquences max de chaque trucs (cpu/bclk/ram/qpi/uncore), après la démarche est la même que si tu oc par le bios.
n°1964717
Posté le 20-12-2009 à 12:02:13  answer
voila je suis dans le meme cas de figure que toi
i7 920 step 0
noctua socket i7 + artic sylver mx-2(mieux que artic sylver 5)
p6t deluxe v1 + palm oc (sert a rien)
3 go ocz platinium pc 12800 cas 7 (1600 mhz )
4850 golden sample glh(goes like hell c a d avec ggr5)
corsair 620hx modulaire
antec 9 hundred
je te donne mes reglages dans l'ordre
bclk 153(defaut 134)
cpu voltage 1.35 v(defaut 1.225)
dram voltage 165(defaut 1.5)
qpi 1.34375 v (defaut 1.2)
Pour arrive de 2.66 ghz a 3.21 (pas si mal)
VOILA ma demarche en laissant tout en auto via le bios ca marche j'ai pris les tensions des internaute qui arrive eux avec cela a plus de 3.7 ghz !
Bref ces tensions sont toute trop forte pour ce leger oc
J'ai eut un probleme en mettant ma ram a 1600 ghz dans le bios ce qui constitue un oc de la ram sur la p6t deluxe ca plante car a chaque fois quand je me lance dans se genre de reglage la carte mere monte ma ram en meme temps resultat je me suis retrouve avec 1770 ghz de ram !mais je ne depasse pas les 3 giga
la solution j'ai mis ma ram a 10600 mhz comme elle etait reconnu par defaut maintenant je retrouve mon cas 7 voir 4!(latence )pour 1330mhz environ.
Mes temperature sont bonne 37 degres en idle et environs 58 en full il y a de la marge .Sachant qu'avec le ventirad d'origine certain arrive a 3.7 ghz.
Bref je suis un noob
il faut nous dire quand meme quelle programme de monitoring ou de cpu stres s tu utilise (pour moi cpu-z et occt )
voila  on va y arrive les geek sont gentils (normal il ont pas d'ami ;je rigole je rigole) ils vont nous aider merci par avance
Ps pour etre ami avec moi c'est 10 euros (je rigole je rigole )
non je rigole serieux
bises a tous
n°1964727
phuong12
Posté le 20-12-2009 à 12:57:00  profilanswer
Moi, je sais pas comment mais mon proc devient normal maintenant.
Mes réglages:
cpu voltage 1.1850
Dram voltage 1.64
QPI 1.26250
Et j'arrive à 3,8 Ghz stable 2h sous OCCT :)
n°1964745
Posté le 20-12-2009 à 13:52:52  answer
arrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr ! c'est dingue je suis le seul a rien arrive a faire
question tu n'as change que les parametres du v turbo ?
SIMON tu as change quoi d'autre ?
Je suis quand meme content pour toi !
si je te donne 10 euros je peut etre copain avec toi lol
bises
  Air Cooling
OC AMD 4400+ 64 X2 : A8N32-SLI vs NF4 Ultra-D?Overclock Asus 8800 GS
Problème d'OC avec 3 barrettes!Quel RAM pour OC un Q9550 ?
Oc sur I7 860, Fct SpeedStep à désactiver?Probleme d overclocking i7 965 4ghz et au dela !
Syndrome OC - Overclocking Compétition 3 - Grobill Colombes - 17/10/09
Plus de sujets relatifs à : Comment OC i7 920 Asus p6t deluxe avec TurboV
