3092 connectés
  Air Cooling
  Accélerer la vitesse du ventilo du SLK3700-BQE
n°1089855
gros_nenes​se
Posté le 05-09-2004 à 20:00:23  profilanswer
bonsoir à tous!
je viens de terminer de monter le matos dans la tour et... il me semble que le ventilo Antec fourni à l'arrière ne tourne pas bien vite.
Comment je pourrais faire pour accelérer la bête? il est branché sur le connecteur de l'alim dédié (Fan Only).
Message édité par gros_nenesse le 05-09-2004 à 20:38:33
n°1090017
Yellow-Sky
Posté le 05-09-2004 à 23:51:12  profilanswer
Augmenter la vitesse d'un ventilo seulement s'il est sous volté (donc on met au voltage initial)
Sinon  j'ai deja lu sur ce forum que de 1 c'etait mauvais pour le ventilo si 'lon augmente le voltage
Et sinon impossible
n°1090029
gros_nenes​se
Posté le 06-09-2004 à 00:42:08  profilanswer
plus qu'à changer de ventilo quoi.
merci quand même.
n°1090056
Yellow-Sky
Posté le 06-09-2004 à 08:06:41  profilanswer
BIen sur faut voir si le ventilo n'a pas un probleme (et donc sav)
n°1093068
gros_nenes​se
Posté le 10-09-2004 à 21:33:14  profilanswer
j'irai voir demain parce je ne sens pas ou trés peu d'air. les 8cm de l'alim soufflent beaucoup plus!!! du coup la température passe de 46-47C° boitier ouvert à 55-56C° boitier fermé.
n°1094539
lol31
Posté le 13-09-2004 à 08:25:33  profilanswer
Pareil !
J'ai le meme boitier avec un XP3200+ et un Zalman, et j'ai les meme T°C (57°C en pleine charge) avec le ventilo vendu avec le boitier en extraction...
Si tu trouves une astuce, ca m'interresse !
En effet, on gagnerait en silence si on arrivait a extraire plus d'air de cette tour !
n°1094544
Yellow-Sky
Posté le 13-09-2004 à 09:04:46  profilanswer
un blowhole a gauche chez moi -4°
n°1094545
lol31
Posté le 13-09-2004 à 09:11:04  profilanswer
un blowhole, bien sur... Pardon ?
Je suppose que tu veux dire faire un trou sur le coté du boitier ?
n°1095010
Yellow-Sky
Posté le 14-09-2004 à 07:34:16  profilanswer
oui et tu rajoutes un ventilo dans ce trou
n°1095093
lol31
Posté le 14-09-2004 à 12:06:41  profilanswer
En extraction ce ventilo ?
n°1095109
Yellow-Sky
Posté le 14-09-2004 à 12:42:27  profilanswer
non en ventilation vers le rad cpu (et en plus un conduit direct c'est mieux) perso je l'ai fait en carton
  Air Cooling
une toute petite question sur un ventiloVentilo GPU & Smartdoctor
quel ventilo pour 9800 pro (pcb XT) ???Plus de prises ventilo sur CM - que faire ?
Ventilo pour chipset vraiment silencieux...Utilité d'un ventilo sur le rad du chip du northbridge?
ventilo chipsetc koi la diference entre ventilo plastik et ceramique?
nettoyage du proc pour nouv ventilo[TEST] DP102 avec ventilo ALU sur ASUS P4C800 deluxe
Plus de sujets relatifs à : Accélerer la vitesse du ventilo du SLK3700-BQE
Hit-Parade
