747 connectés
  Air Cooling
  Sur 600 TM : 4x12cm ou 1x23/24cm?
n°2232528
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 16-07-2012 à 14:50:32  profilanswer
Salut
J'ai changé pas mal de chose sur mon boitier Corsair 600TM (les 2 20cm en extra et le push du Corsair H50) mais me reste de l'espace pour la grille de côté.
Je mettrais bien une intra (avec pour objectif d’équilibrer IN/OUT afin d'avoir un bruit réduit et bonne température en mode boulot) mais j'hésite entre 4 x 12cm à 5db Noctua ou un bitfenix 23' plus bruyant.
Je gère mes ventilos via un rheobus 6 points,
Ce serait clairement moins galère avec le 23, mais si les 4x12 sont plus adaptés alors...
Merci de vos avis
Amicalement
SF
n°2232748
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 17-07-2012 à 10:23:29  profilanswer
Pas d'avis?
n°2232751
Bynaris
Posté le 17-07-2012 à 10:40:58  profilanswer
Si il fallais choisir entre les deux, je pencherais pour le 230mm.
Cependant, je ne trouve pas nécessaire de rajouter des ventilateur...
Tu devrais plutot revoir le sens de tes ventilateur... (mettre les 200mm en aspiration par exemple)
n°2232761
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 17-07-2012 à 11:05:32  profilanswer
Ca ne me ferait que des Intras avec le H50 qui est déjà en mode Push, je ne sais pas si ça serait très judicieux...
n°2232764
Bynaris
Posté le 17-07-2012 à 11:08:40  profilanswer
Et bien tu met le H50 en extraction...
En gros tu met le "design" d'origine...
n°2232773
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 17-07-2012 à 11:35:23  profilanswer
Heu... Le H50 est clairement conseillé en push.
http://www.caseandcooling.fr/refro [...] 50?start=2
Mais dans tous les cas merci de ton aide, c'est sympa d'intervenir.
n°2232774
Bynaris
Posté le 17-07-2012 à 11:40:36  profilanswer
Tu peux quand même mettre le h50 en push, tout en gardant le ventilo en extraction...
n°2232778
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 17-07-2012 à 12:02:49  profilanswer
J'ai suivi les indications de Corsair
http://www.youtube.com/watch?v=PUxoFiFuS_g
Faut voir avec les vis mais pourquoi pas je regarderai
n°2232787
Bynaris
Posté le 17-07-2012 à 12:17:55  profilanswer
tu prend des vis de fixation carte mère...
n°2232798
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 17-07-2012 à 13:14:29  profilanswer
Les vis de fixation carte mère???
On ne doit pas parler de la même chose je pense
n°2232804
Bynaris
Posté le 17-07-2012 à 13:24:30  profilanswer
pas les entretoise ^^
Tu utilise des vis pour fixer la carte mère aux entretoises...
Le filetage est le même que pour les radiateur...
Au pire tu test sans trop forcer...
n°2232814
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 17-07-2012 à 13:43:53  profilanswer
On va faire comme je tenterai ce we ;-)
n°2233003
bibir
Chasse au bruit non mélodique
Posté le 18-07-2012 à 02:46:01  profilanswer
Perso, j'opterais pour 4 x 120 mm, mais pas en Noctua !  :sweat:
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
n°2233143
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 18-07-2012 à 19:00:49  profilanswer
Oui Noctua ou autre chose de silencieux
Comment justifies-tu les 4 12 plutôt que le 23?
n°2233148
bibir
Posté le 18-07-2012 à 19:15:05  profilanswer
1) tu dis que c'est plus adapté au niveau de l'emplacement,
2) plus grande flexibilité pour la plage de débits cumulés ou pas,
3) choix impressionnant concernant les modèles en 120,
4) plusieurs épaisseurs disponibles (de 12 mm à 30 mm),
5) PWM possible,
6) les gros ventilateurs sont plus sensibles aux vibrations et défauts d'équilibrage,
7) tu dis toi-même que le Bitfenix 230 est bruyant.
  Air Cooling
Ces un sata 600 Go/s ?Declenchement Eheim 600 Station II
Celeron 600 mhz a overclockernettoyage eheim 600
pompe eheim 600 pour remplacer une 400l : du gain ? Eheim 600 Station II,reservoir qui se fisure.
Eheim Station 600 bruyante et les températures ne sont plus top ?Pompe Eheim Station 600 12V en panne
overclocker une asrock upgrade 600?Probleme de demarrage pomp eheim 600 12v
Plus de sujets relatifs à : Sur 600 TM : 4x12cm ou 1x23/24cm?
