939 connectés
  Ordinateurs portables
  Portable
  Problème température sur portable ???
 Page :   1  2
Page Précédente
n°177521
Cyrill27
Posté le 13-02-2005 à 20:31:38  profilanswer
Bonjour à tous, je possède un Fujitsu Amilo D 1840 et d'après différents logiciels je remarques la température CPU à 75°C
ça me parait élevé pas vous ???
Merci d'avance
AMD Athlon 64 3200+ Venice
n°177530
Cyrill27
Posté le 13-02-2005 à 20:56:35  profilanswer
J'ai oublié de préciser que le CPU c'est un P4 à 3.2GHz
n°177590
ARCADIA99
Posté le 13-02-2005 à 23:25:02  profilanswer
Tu as verifie avec mobile meter?
phoenix never dies !!
n°177599
Cyrill27
Posté le 13-02-2005 à 23:47:41  profilanswer
je le trouve où ? je n'ai trouvé aucune trace sur le net
n°177608
CharlesT
Posté le 14-02-2005 à 00:20:51  profilanswer
n°177657
coyotte26
Posté le 14-02-2005 à 10:40:29  profilanswer
c'est élevé mais c'est normal quan don met un cpu qui n'est pas fait pour les portables dans un protable....
n°177660
Cyrill27
Posté le 14-02-2005 à 10:48:22  profilanswer
Désolé CharlesT mais moi je ne parle pas le japonais. D'ailleurs en passant ton lien ne fonctionne pas
Message édité par Cyrill27 le 14-02-2005 à 10:52:28
n°177663
alcidric2
Posté le 14-02-2005 à 11:07:17  profilanswer
Chez moi le lien fonctionne parfaitement.
Ta température de 75°C c'est au repos ou en pleine charge du cpu ? Si c'est au repos oui c'est trop élevé, si c'est à pleine charge ce n'est pas forcemment anormal.
n°177671
vroom39-93
Posté le 14-02-2005 à 11:35:50  profilanswer
Suffit de taper mobilemeter dans google...
http://www.geocities.co.jp/SiliconValley-Oakland/8259/ puis cliquer sur here
3 sec de recherche
Le cpu étant un P4 dans un portable le refroidissement est mauvais donc ça chauffe...
n°177679
Cyrill27
Posté le 14-02-2005 à 11:48:33  profilanswer
en tout cas ça revient toujours au même, 75°C au compteur
n°177803
alcidric2
Posté le 14-02-2005 à 17:22:54  profilanswer
Bah, si le portable fonctionne correctement ce n'est pas un problème. De toute facon les P4 sont équipés d'un système de sécurité qui diminue la fréquence de fonctionnement en cas de surchauffe, voir qui arrête complétement le processeur dans les cas graves.
n°177808
Cyrill27
Posté le 14-02-2005 à 17:57:47  profilanswer
C'est bien ça le problème, le PC se fige complètement sans raisons et à ,n'importe quel moment. J'ai remis de la pâte thermique sur le processeur mais aucun résultat. Je suspecte une surchauffe de la RAM mais bon je ne peux pas en être sûr
n°177811
alcidric2
Posté le 14-02-2005 à 18:11:27  profilanswer
Pour mettre en évidence les problèmes de surchauffe, le plus simple est de faire fonctionner le portable dans une pièce froide comme un garage ou une cave et de voir comment il se comporte et quelle tempérarure il atteint.
Tes ventilateurs fonctionnent bien ? Normalement la vitesse de ventilation doit varier avec la charge du cpu.
Tu as essayé de surélever l'arrière du portable pour que l'air circule bien en dessous ?
n°177814
Cyrill27
Posté le 14-02-2005 à 18:18:31  profilanswer
oui les ventilateurs fonctionnent bien, j'ai déjà fait un test en mettant un ventilo de 120mm sur le coté qui souffle vers l'intérieur et là ça ne plante pas, il y a un élément qui chauffe et si ce n'est pa le CPU ça doit venir de la RAM mais je ne comprends pas car il me fait ça que depuis 1 semaine, avant il fonctionnait très bien
n°177822
vroom39-93
Posté le 14-02-2005 à 18:35:07  profilanswer
tu as nettoyé le ventilo en ouvrant la bête ? sinon il se peut que la pouusière obstrue la sortie. Si ça ne suffit pas et que tu es sous garantie direction le SAV.
Sinon il reste ça:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00022452.html  en cas de désespoir...
n°177826
Cyrill27
Posté le 14-02-2005 à 19:06:40  profilanswer
oui j'ai tout bien néttoyé mais je ne comprend pas pourquoi il me fait ça du jour au lendemain. Il date d'octobre donc il est vraiment pas vieux, je crois que je vais rendre une petite visite au SAV. Merci de vos réponses
n°177943
Cyrill27
Posté le 14-02-2005 à 22:51:07  profilanswer
ça se met en dessous du PC ce machin là ? si c vraiment efficace je vais l'acheter ça sera plus simple
n°178512
vroom39-93
Posté le 15-02-2005 à 21:40:34  profilanswer
Oui ça semet en dessous mais je ne pense pas que cela soit super efficace.
A mon avis c'est SAV direct pour être sur.
Rien ne t'empêche d'acheter aussi la tablette refroidissante mais à mon avis fout pas attendre un miracle non plus.
n°179525
Cyrill27
Posté le 17-02-2005 à 19:39:02  profilanswer
c'est décidé je le rapporte demain, ça me fait ch..... car j'ai du enlever tout les trucs que j'avais dessus si vous voyez ce que je veux dire. Enfin bref si vous avez un Fujitsu-Siemens faites attention.
Message édité par Cyrill27 le 17-02-2005 à 19:39:25
n°179572
Posté le 17-02-2005 à 21:44:38  answer
c'est surtout que tu as acheté un portable avec un processeur prevu pour pc de bureau proco, normalement utilisé avec des gros ventilo, voir watercooling.
Donc normal que ca surchauffe ..; attends en plein été !!!
n°179589
Cyrill27
Posté le 17-02-2005 à 22:01:45  profilanswer
non mais c'est vrai franchement je le savais en + mais j'ai été attiré par la fréquence au lieu d'etre réaliste,je vais voir avec le service après vente ou alors je vais le revendre pour me prendre un Athlon 64 à la place
n°179797
Posté le 18-02-2005 à 13:31:34  answer
prendre un 64 ? ben ca sera pas mieux ou gere mieux .......
prends du centrino !!!!!!!!
n°179805
Cyrill27
Posté le 18-02-2005 à 13:37:27  profilanswer
si un 64 mobile, j'ai plusieurs potes qui en ont et aucun problème pour eux. Toi tu me conseil un centrino ???
Message édité par Cyrill27 le 18-02-2005 à 13:38:08
n°179979
Posté le 18-02-2005 à 20:59:55  answer
oui pentium M a technologie Intools centrino ...
n°179987
Cyrill27
Posté le 18-02-2005 à 21:13:49  profilanswer
Ok merci de ton conseil, en tout cas je ne ferais pas deux fois la même erreure ça c'est certain
n°180024
Posté le 18-02-2005 à 23:03:06  answer
j'ai lu tout a l'heure sur je sais plus quel topic il me semble que le topic se nommait "Les processeurs des portables" ... enfin, un nom comme ca ... sur HDFR il y est.
Un Athlon mobile 64, consomme plus de 80Watts... tout comme les P4 HT.
Perso, tu veux un ordinateur portable ? ou un transportable avec la prise EDF de branché tout le temps ?
Je vulgarise un peu la question ... mais au fond, c'est ca ...
Ne jamais enfin, NE PLUS JAMAIS se laisser IMPRESSIONNER par les Giga/MegaHerts a gogo ...
J'ai faillis faire l'erreure. Heureusement que certains pros sur ce forums notament gagache et je sais plus qui, m'ont convaincu que un centrino core dothan allait exploser (facon de parler) un P4... disons, aussi puissant. ou plutot equivalent.
Un dotah est un vrai CPu concu specifiquement pour les portables ... donc conso moindre, pour des perfs equivalentes. Ce qui n'est pas le cas d'un portable avec un cpu de bureau, c'est a dire, des 64bits/P4 HT... qui seront les 3/4 du temps, sous exploités par le portable. Mais qui seront des pieces genantes dans la vie du portable : surchauffe, surconso ...
Mon choix s'est porté sur un Asus A6BG16-RWDL a 1250€.
n°180030
lou9200
Eradication.Originale.Solvante
Posté le 18-02-2005 à 23:20:19  profilanswer
+ dix mille pour Strikes512 !!!!
j'aurais pas pu mieux le dire !
P4HT = 89W .. Pentium-M = 22W.
pentium-M 2ghz + puissant qu'un P4HT 3,0, équivaut gross modo à un P4HT 3,2. C'est pas moi qui le dit mais le nombre d'FPS à l'encodage sur une meme vidéos avec les meme reglages ..
donc, si ton  portable avec du P4HT à bord chauffe, chauffe et chauffe : c'est normal car ca n'a rien a foutre dans un portable un tel proc.
7D, 17-55 2.8, 85 1.8, 70-200 4L | server TM Valley | mon FeedBack HFR
n°180032
Cyrill27
Posté le 18-02-2005 à 23:21:19  profilanswer
oui c clair tu as raison Strike512 moi j'ai fait l'erreure que toi tu as évité et maintenant j'en paye les frais mais à tout les coups ils vont me refiler le même ou alors ils vont le réparer. A choisir je préfèrerais un truc moins puissant mais avec + d'autonomie et surtout qu'il chauffe moins !!!!
n°180040
Posté le 18-02-2005 à 23:41:05  answer
Je dis peut eter MOINS puissant en parlant de centrino ... là, je dis une connerie et toi aussi "lol" ...
Je pense avoir été objectif. Il s'agit de mon point de vue. Je ne suis pas dieu, je connais pas tout !!!
Mais apres quelques jours de vacances passés a cherché un pc portable .. j'ai compris pas mal de choses !!!
n°180128
Cyrill27
Posté le 19-02-2005 à 11:25:33  profilanswer
Je ne parlais pas forcément d'un Centrino quand je disais moins puissant, je ne visais aucun processeur en particulier. Enfin je vais voir le SAV cet aprèm donc on verra bien
n°180162
Posté le 19-02-2005 à 12:39:04  answer
tiens nous au courant !!!!!!!!
n°180507
ARCADIA99
Posté le 20-02-2005 à 01:48:02  profilanswer
L'amilo d1840 de mon frere chauffe autant et avec un p4 2.6ht, donc tu n'es pas le seul, pauvre processeur :sweat:
n°181312
Cyrill27
Posté le 21-02-2005 à 19:21:26  profilanswer
ça y est je viens de le porter au SAV, ils m'ont dis qu'il fallait que j'attende 3 semaines mais ils pouvaient m'en passer 1 en attendant en échange d'un chèque de caution. Pas très rapide quand meme
n°181418
Posté le 21-02-2005 à 21:44:16  answer
ouai boin ben attendons
n°183041
doum78
Posté le 25-02-2005 à 09:52:51  profilanswer
Merci d'avance
J'ai voulu acheter la même machine, le vendeur m'a dit qu'il les renvoyait tous au fournisseur pour surchauffe, à cause du Pentium 4.
Désolé.
n°183687
Kingkain
Posté le 26-02-2005 à 14:53:24  profilanswer
Même probleme avec moi, j'ai un amilo D7820, processeur 2,4GHz.
Le Probleme chez moi c'est que lorsqu'il chauffe trop, le ventilo s'exite 3 secondes, s'arretes, s'exite 3 autres seconde, et c'est le drame... L'ordinateur s'arrete completement et nettement.
Ce probleme arrive souvent, est il dangereux? Ou bien il existe vraiment une protection sur les portables...
Merci...
n°183705
CharlesT
Posté le 26-02-2005 à 15:53:37  profilanswer
Il existe une protection sur l'immense majorité des portables, et cette protection consiste justement à arrêter l'ordinateur.
Topic des alcools régionaux | m'enfin
n°206407
vincil
Posté le 06-04-2005 à 09:10:40  profilanswer
L'amilo D7820 est une grave erreur... on se demande comment des ingénieurs ont pu pensé (le mot est il justifié dans ce cas???) a concevoir un tel pc portable...
Le problème de surchauffe je l'ai eu avec le pc qui se coupait automatiquement... bien utile quand on rédigeune thèse... Le SAV m'a changé la carte mère...mais les délais ont été extremement longs...plus de deux mois de harcelement pour obtenir la carte mère!! (J'étais sur point d'appeler le responsable des ventes amilo... Mais ce n'est pas le seul problème que j'ai eu... le rétroéclairage avait des problème aussi faisant que je pouvais apercevoir ce que je faisais en orientant le pc selon une certaine inclinaison vis a vis de la lumière incidente... pas bien pratique non plus pour bosser... Après avoir changé l'écran, l'inverteur (je ne suis plus sur du nom de cette pièce), le problème persistait...jusqu'a ce qu'un technicien me fasse remetttre les paramètres par défaut du BIOS qui s'etaient semble t il déréglés... resultat ca marche depuis un an!!
Mais voila que depuis quelques jours tous mes problèmes reviennent: la surchauffe avec le ventilateur qui s'excite jusqu'a coupure du pc, et le rétroéclairage... JE ne fais plus confiance a fujitsu siemens maintenant, ils sont capable de mettre sur le marché des machines qui plantent tous les ans... ca fait un peu cher l'investissement sur an!
n°229368
dieul2004
Posté le 18-05-2005 à 11:34:26  profilanswer
Slt tout le monde!Je posséde un asus A6BGE16 depuis mars et tout aller bien jusqu'à hier.Au démarrage il commence à avoir des bouffées de chaleurs au point de monter jusqu'à 100°C sans que le ventilo ne se mettent en route.Quelqu'un a t il été confronté à ce problème ou a t il une solution à proposer?Merci
n°229408
torpi
Au travail !!!
Posté le 18-05-2005 à 13:18:14  profilanswer
Merci d'avance
Ben moi j'ai un ACER aspire avec P4 à 3 Ghz et la température du processeur selon mobilemeter est de 45 degrés au repos et d'environ 65 degrés en utilisation poussée. Donc il n'est pas systématique que tous les portables avec p4 soient à des températures très élevées. C'est surement l'architecture de ton portable, qui occasionne ces désagréments;
Vérifie aussi que de la poussière n'obstrue pas les voies d'aération ou ton ventilateur. Ca m'est déjà arrivé et la temprérature était montée assez haut.
 Page :   1  2
Page Précédente
  Portable
Choisir un pc portable ...Un pc portable pour une utilisation quotidienne ?
Portable et allume cigare.Achat Portable HP, NX9105. Conseils
Carte graphique pour portable: ATI Radeon 9700 / ATI X600Portable 15"4 en WUXGA (1920*1200) [Résolu]
Plus de sujets relatifs à : Problème température sur portable ???
