4481 connectés
  Ordinateurs portables
  Portable
  Pc portable help , plus rien
n°1437325
lequo
Posté le 10-12-2014 à 18:21:50  profilanswer
Bonsoir , j'ai obtenu un ordinateur portable
Packard bell : EN TE11HC easy note
il avait était formaté COMPLETEMENT , j'ai donc essayé de réinstaler W7 avec une clé USB bootable , et quand j'essaye de l'installer j'ai le message :
 windows ne peut pas etre installé sur ce disque le materiel de cet ordinateur peut ne pas prendre en compte ,
 vérifiez que le controleur de ce disque est activé dans le menu du bios de l'ordinateur.
donc le bouton dans le menu , avec le "Formater" est incliquable (celui juste a coté d'une étoile (soleilosef) )
et quand j'allume l'ordi , sans rien toucher pas de clé usb , j'ai se message :
Broadcom UNDI PXE-2.1 v15 0.11
Copyright (C) 2000-2011 Broadcom Corporation
Copyright (C) 1997-200 Intel corparation
all right reserved.
PXE-E61: MEDIA test failure. check cable
PXE-MOF: EXITING broadcom PXE ROM.
No bootable device -- insert boot disk and press any key
et donc si a se moment je met ma clé usb , rien ne ce passe , ma clé usb ne brille meme pas donc probablement pas détécté.
Merci pour votre futur aide !
n°1437339
Positivman
Posté le 10-12-2014 à 19:54:51  profilanswer
Il faut, dès le démarrage du portable, aller dans le bios (bouton Esc ou autre) afin de modifier l'ordre de boot (HDD ou USB en premier, selon ce que tu veux faire).
n°1437342
lequo
Posté le 10-12-2014 à 20:04:14  profilanswer
J'ai mis le port usb en 1er pour que la clé fonctionne direct , mais le souci c'est que j'ai le message ensuite écrit plus haut , quand j'essaye d'installer W7
n°1437346
Positivman
Posté le 10-12-2014 à 20:32:14  profilanswer
Le disque dur est-il en bon état ? Sinon, as-tu tenté de lancer l'utilitaire de restauration/réparation inclus sur le HDD ? Logiquement, tu dois appuyer sur une touche au démarrage du portable.
n°1437348
lequo
Posté le 10-12-2014 à 20:35:37  profilanswer
j'ai peux juste apuyer sur F2 dans le menu , pour allez dans le bios , a moins qu'il y est une touche caché
n°1437349
Positivman
Posté le 10-12-2014 à 20:42:19  profilanswer
En général, c'est une touche de fonction qui active cet utilitaire. Vérifie peut-être dans le manuel fourni avec.
n°1437351
lequo
Posté le 10-12-2014 à 20:47:34  profilanswer
voila dans c'était F10 plus alt , et ça me fait :
all right reserved.
n°1437352
Positivman
Posté le 10-12-2014 à 20:50:42  profilanswer
Une question ; tu dis que le disque dur a été au préalable formaté, mais Windows a-t-il déjà été réinstallé dessus ou pas ?
n°1437354
lequo
Posté le 10-12-2014 à 20:52:09  profilanswer
Non ya rien du tout dessus , et j'arrive pas a l'installer , quand je le fait j'ai ça :
n°1437356
Positivman
Posté le 10-12-2014 à 20:59:59  profilanswer
Si la machine était initialement sous W7 ou W8, il faut éventuellement modifier les paramètres "Legacy" et "UEFI" dans le bios, afin que le disque dur soit reconnu.
Par ailleurs, ce message d'erreur indique peut-être un problème de carte réseau/wifi/BT.
n°1437357
lequo
Posté le 10-12-2014 à 21:04:38  profilanswer
j'ai peut etre pas de pilote carte mère , je pense
n°1437358
lequo
Posté le 10-12-2014 à 21:07:56  profilanswer
et je sais pas quoi faire ducoup , quoi exactement ddl
n°1437359
Positivman
Posté le 10-12-2014 à 21:16:46  profilanswer
Non, commence par modifier les paramètres dans le bios. Les pilotes n'ont rien à voir.
n°1437360
lequo
Posté le 10-12-2014 à 21:18:01  profilanswer
Les paramètres "Legacy" ?? c'est quoi et je vois nul part "UEFI" dans le bio
n°1437361
lequo
Posté le 10-12-2014 à 21:27:05  profilanswer
dans le bios j'ai dans le boot priority order :
1. USB hdd
2. HDDO : ST750LM022 HN-M750MBB
3. ATAPI CDROM : Slimtype DVD A DS8A8SH
4.Network Boot : BRCM MBA Slot 02°° v15.0.11
5.USB FDD :
6.USB CDROM:
n°1437367
lequo
Posté le 10-12-2014 à 22:24:24  profilanswer
help
n°1437386
lequo
Posté le 10-12-2014 à 23:41:29  profilanswer
quand j'essaye de crée une partition , j'ai ça :
Echec de la création 'une partition sur l'espace non utilisé sélectionné.
[Erreur : 0x8007045d].
n°1437389
lequo
Posté le 11-12-2014 à 01:19:14  profilanswer
help :'(
n°1437393
narpa
Posté le 11-12-2014 à 07:09:58  profilanswer
salut, le boot c'est bon suivant ce que j'ai lu tu bootes sur usb, donc boot ok mais verifier si tu es en SATA ou IDE par contre on sais jamais
Puis verification du disque
 quand tu es au moment d'installer windows ( et que ca foire ) tu fait ctrl + F10 ou shift + f10
ensuite tape
chkdsk /f /r
ou
chkdsk /p /r
si ca fonctionne pas alors fait
diskpart
list disk
select disk 0 ( si c'est le bon numero, si tu voit pas ton disque ya un soucis )
clean
ferme la fenetre et ressai de supprimer toutes les partitions, puis en refaire une.
Message édité par narpa le 11-12-2014 à 07:54:48
n°1437419
lequo
Posté le 11-12-2014 à 12:04:53  profilanswer
Je suis en IDE , et je spam le ctrl + F10 dans tout les menu possible et rien ne s'affiche
n°1437458
lequo
Posté le 11-12-2014 à 15:55:23  profilanswer
up
n°1437483
lequo
Posté le 11-12-2014 à 18:55:10  profilanswer
up
n°1437488
lequo
Posté le 11-12-2014 à 19:54:39  profilanswer
reup
n°1437521
lequo
Posté le 11-12-2014 à 23:10:13  profilanswer
plus personne ?
n°1437525
Positivman
Posté le 11-12-2014 à 23:45:14  profilanswer
Dans le bios, il faut déjà passer le disque en SATA et non en IDE.
n°1437532
lequo
Posté le 12-12-2014 à 01:08:42  profilanswer
j'ai deja essayé , toute les choses plus haut , en SATA aussi
n°1437533
lequo
Posté le 12-12-2014 à 01:44:29  profilanswer
j'ai aucune partition , je vois juste le disque 0 quand je veux installer le w7
n°1437535
lequo
Posté le 12-12-2014 à 02:19:02  profilanswer
Bon ça avance , enfaite pour l'histoire du shift + 10 , j'ai du faire Shit +F10 + FN , et la la fenetre est apparu , j'ai donc fait :
chkdsk /f /r
ou
chkdsk /p /r
pour la 1ez : Le type du systeme de fichiers est NTFS.
Impossible de verrouiller le lecteur en cours.
Windows ne peut pas exécuter de vérification du disque sur ce volume car il est protégé en écriture.
ensuite pour la seconde solution j'ai :
Paramètre non valide -/p
n°1437537
lequo
Posté le 12-12-2014 à 02:39:23  profilanswer
et  donc je fait :
diskpart
list disk
clean
je clean le disque , et ça ne fonctionne toujour pas  j'ai juste
: Espace non alloué sur le disque 0
j'ai donc ensuite essayer de crée une partition grace a cette video :https://www.youtube.com/watch?v=6FaDCq6z_U0
tout ce passe bien sauf quand je commence l'étape pour crée la partition : create partition primary size=36000
et j'ai ça :
Diskpart a renconré une erreur : erreur de données "controle de redondace cyclique".
pour plus d'informations, voir le journal d'évenements système.
donc sur le net la plupart des gens disent que le DD est mort mais je le vois quand meme , il est branché a l'ordi , je le vois quand je veux installer W7 ou meme quand je choisi un ordre de boot dans le bio.
n°1437583
Positivman
Posté le 12-12-2014 à 11:30:05  profilanswer
Oui, le disque semble effectivement endommagé. Je te conseille de l'extraire du portable et de le tester en externe, dans un boîtier USB, sur un autre ordinateur (chkdsk /f /r ou chkdsk /p /r).
  Portable
PC pour gain de fpsSuper portable ou ultra portable pour 1300 €
Mécanisme clapet ordinateur portableRéparation carte mère ordinateur portable
URGENT- Quel PC ptble avec windows XPVos avis sur PC MSI Leopard
Changement portable inspiron 1501[BUG] Windows 8.1 "Votre PC n'a pas .."
[HELP] Probleme affichage fenetre sur 3200x1800 High DPIChoix nouveau PC: asus ux303ln-R4197H?
Plus de sujets relatifs à : Pc portable help , plus rien
