588 connectés
  OS Alternatifs
  réseaux et sécurité
  Probleme de Profil utilisateur domaine Samba
n°1296726
TiTTaN
Posté le 18-11-2011 à 19:38:23  profilanswer
bonsoir a tout les linuxiens,
Je vous expose mon problème:
je suis en train d'essaye de faire un serveur de domaine samba en suivant le tuto: http://blog-du-grouik.tinad.fr/pos [...] sous-linux,
Je suis tout a la lettre, je me connecte bien au domaine avec mon Xp Pro , mais des que je tape mon utilisateur "test" avec son mdp je recois un message:
Windows n'a pas chargé votre profil itinérant et tente d'ouvrir une session avec votre profil local.
Une ame charitable pourrait m aider ??merci
Message édité par TiTTaN le 18-11-2011 à 19:39:07
n°1296803
TiTTaN
Posté le 20-11-2011 à 10:41:49  profilanswer
Personne peux m aider ??
n°1296829
kisscoolz
Posté le 20-11-2011 à 21:35:26  profilanswer
Tu peux poster ta config samba ?
n°1296842
TiTTaN
Posté le 21-11-2011 à 00:28:33  profilanswer
La voila:
[global]
   workgroup = JLDINFORMATIQUE
   server string = %h
   dns proxy = no
   log file = /var/log/samba/log.%m
   max log size = 1000
   syslog = 0
   panic action = /usr/share/samba/panic-action %d
   security = user
   encrypt passwords = true
   passdb backend = tdbsam
   obey pam restrictions = yes
   unix password sync = yes
   passwd program = /usr/bin/passwd %u
   passwd chat = *Enter\snew\s*\spassword:* %n\n *Retype\snew\s*\spassword:* %n\n *password\supdated\ssuccessfully* .
   pam password change = yes
   domain master = yes
   os level = 33
   preferred master = yes
   domain logons = yes
   logon path = \\%N\profiles\%U
   logon drive = H:
   logon home = \\%N\%U
   add user script = /usr/sbin/adduser -g dom_users -c Utilisateur -d /dev/null -s /bin/false '%u'
   add machine script  = /usr/sbin/useradd -g dom_pc -c "%u machine account" -d /dev/null -s /bin/false '%u'
   add group script = /usr/sbin/groupadd '%g'
   delete user script = /usr/sbin/userdel -r '%u'
   delete group script = /usr/sbin/groupdel '%g'
   delete user from group script = /usr/bin/gpasswd -d '%u' '%g'
   set primary group script = /usr/sbin/usermod -g '%g' '%u'
[homes]
   comment = Home Directories
   browseable = no
   read only = no
   create mask = 0700
   directory mask = 0700
   valid users = %S
[netlogon]
   comment = Network Logon Service
   path = /home/samba/netlogon
   guest ok = yes
   read only = yes
[profiles]
   comment = Users profiles
   path = /home/samba/profiles
   create mask = 0600
   writeable = yes
   create mode = 0700
[printers]
   comment = All Printers
   browseable = no
   path = /var/spool/samba
   printable = yes
   guest ok = no
   read only = yes
   create mask = 0700
[print$]
   comment = Printer Drivers
   path = /var/lib/samba/printers
   browseable = yes
   read only = yes
   guest ok = no
Message édité par TiTTaN le 21-11-2011 à 00:29:53
n°1296843
TiTTaN
Posté le 21-11-2011 à 01:23:59  profilanswer
J ai oublié de dire que les 2 machines ( Xp Pro + ubuntu) sous sous vMware
n°1296855
kisscoolz
Posté le 21-11-2011 à 11:30:21  profilanswer
Tu peux mettre le resultat de la la commande suivante ?
ls -ld /home/samba/*
n°1296857
TiTTaN
Posté le 21-11-2011 à 11:41:29  profilanswer
je recois ca:
drwxr-xr-x 2 root    755 4096 2011-11-21 01:38 /home/samba/netlogon
drwxr-xr-x 2 root daniel 4096 2011-11-21 01:38 /home/samba/profiles
n°1296860
kisscoolz
Posté le 21-11-2011 à 13:03:39  profilanswer
Change les droits de ton dossier /home/samba/profiles pour donner tous les droits a tout le monde et retest.
n°1296874
TiTTaN
Posté le 21-11-2011 à 13:46:34  profilanswer
ca y est c est fait:  chmod -R 777 /home/samba/profiles/
Y a du mieux, j ai vu un dossier Daniel.V2 ce crée dedans.
Il me dit maintenant:
un probleme relatif a votre profil itinérant. la  session a été ouverte  en utilisant votre profil local
Certains forums disent qu il faut changer a la main sur le seven les raccoucris:( Documents and setting....) et le rediriger vers le serveur.
Mais normalement la ligne dans smb.conf doit eviter ca :
[profiles]
   create mask = 000
   writeable = yes
   create mode = 0700
Comprends pas, je suis pas loin mais ca frustre
n°1296982
kisscoolz
Posté le 22-11-2011 à 11:40:23  profilanswer
Pour comparaison, j'ai ca pour le partage profiles
       create mask             = 0600
Et j'ai pas de ligne create mode.
C'est quel version de samba que tu as ? Quel OS et quel version ?
n°1296987
TiTTaN
Posté le 22-11-2011 à 13:12:01  profilanswer
J utilise Ubuntu serveur 11.10 avec Samba version 3.5.11+webmin pour faciliter la gestion.
J ai essayé en modifiant avec tes variables, et je crois que ca marche.
JE vais reformater ma machine virtuel et voir en me reconnectant s il garde les infos et parametres
JE te reconfirme ca ce soir.
MErci encore de ton aide.
Message édité par TiTTaN le 22-11-2011 à 13:12:37
n°1296990
kisscoolz
Posté le 22-11-2011 à 13:50:23  profilanswer
Normalement t'as pas besoin de reformater la machine.
Il te suffit simplement de supprimer le profil du poste client et de recharger la session.
n°1297065
TiTTaN
Posté le 22-11-2011 à 22:25:13  profilanswer
tu avais raison et ca marche au poil
Maintenant je passe au finiolage, genre voir si je peux cacher la machine samba, ou les repertoires partagés du voisinage réseau ou le rendre inaccessible sur le repertoires profiles et les repertoires des autres profils.
Le securiser un peu plus en bref.
Mais j ai vais voir ca avec mon ami google.
Merci encore pour tout mon cher kisscoolz
n°1297099
kisscoolz
Posté le 23-11-2011 à 12:03:33  profilanswer
Pour ca tu peux regarder du coté de l'option browseable.
Pas de quoi pour l'aide, je suis passé par la aussi, j'ai mis du temps a comprendre, le mettre en place et le faire de la plus simple des façon. :)
Petite astuce, tu peux voir pour activer les acls sur la partition/le disque dedié a samba et mettre
       profile acls            = Yes
        csc policy              = disable
dans ton partage profiles.
  OS Alternatifs
  réseaux et sécurité
[Résolu] Probleme Raid5 logiciel Debian[Xubuntu 11.10] - problème avec muet/non muet
Problème pour imprimer en format photo...[Unix] Problème d'espace occupé sur un volume logique
Problème pour (re)configurer phpmyadminprobleme: fglrx n'est plus dans les dépots Debian Wheezy
[DEBIAN6] Problème ordre de démarrage services (runlevels)Problème de droit profil xp sur serveur samba!
Mozilla : probleme de profil/utilisateur apres une coupuresamba en PDC et problème de profil itinérant
Plus de sujets relatifs à : Probleme de Profil utilisateur domaine Samba
Hit-Parade
